calibra43 285 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 GOLF5 1.9TDI 90 MOTOR BRU Доброго дня.Ребят кто подскажет где находитса датчик положения каленвала СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 10 минут назад, calibra43 сказал: GOLF5 1.9TDI 90 MOTOR BRU Доброго дня.Ребят кто подскажет где находитса датчик положения каленвала СПАСИБО calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 1 минуту назад, AvtoDym сказал: блин,смотрел вроде ничего такого не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 3 минуты назад, calibra43 сказал: ничего такого не нашел. Его трудно заметить. calibra43 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 это шкив или сторона маховика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Эльза говорит снять шланги с масляного радиатора и кронштейн масляного фильтра. Да, хорошо засунули. calibra43 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: То же, только на русском vw-wi___rl_V.ru-RU.K00.5899.80.wi__57247651.xml_xsl=3.pdf calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: трудно подобратса?разбирать нужно что нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 3 минуты назад, calibra43 сказал: трудно подобратса?разбирать нужно что нибудь? Эльза говорит снять шланги с масляного радиатора и кронштейн масляного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 760 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 1 минуту назад, calibra43 сказал: разбирать нужно что нибудь? Это и есть инструкция по снятию))) Всё там расписано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 так в чем проблема?? если не заводется тогда он!!! а если трудно заводется ето салник коленвала!! на нем магнитные метки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 при езде дёргается,пару раз не завелся,моргает на приборке значек спирали.диагностика показывает ошибку p0322.ругаетса на датчик g28 Можно по подробнее про сальник каленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Там набивной задающий если вы об этом спрашиваете. То есть смена сальника подразумевает замену задающего. В общем откройте сальник в каталоге все поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 уже нашел спасибо.блин не легко его менять,спец инструмент нужен т10134. надеюсь до этого не дело не даидет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allroad 1 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Тему можно закрывать.Проблема в проводке.разобрал,завтра буду востонавливать.как раз поврежден провод идущии на датчик каленвала и датчик турбины. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Востоновил проводку.все работает как часики. benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
