diagtula 19 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 logan 10+ Jk 8201029423 x90v7 Ищутся sn ключей из дампа если они там есть, зедбулл испортил уже 2й 7936 прописать чистый нечем. крипту знаю (2й чип вообще превратился в id11) logan_JC_8201029423_x90v7_ori — копия.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 меня все больше и больше удивляет люди из бывшего совка))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 8 часов назад, diagtula сказал: прописать чистый нечем Ну раз нечем, отпустите человека. Либо ищите необходимое оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 ТС , ему хотя бы усвоить надо, читать 93 серию в 16 бит, для начала. Renault Electronic, romanas29 и benea333 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 2 часа назад, 052 сказал: ТС , ему хотя бы усвоить надо, читать 93 серию в 16 бит, для начала. Может он свап потом сделает и норма будет )))) 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 У вас тут чатик что ли ? дамп не свапнут, с битностью все там впорядке если ктото криворук это не моя вина Я просил помочь только с одной вещью найти в дампе ид старых ключей так как в доступных мне инструментах такой возможности нет а зедбулл тупо залочил чип криптой из дампа не поменяв больше ни чего, а если я правильно понимаю должен был поменять или юзер0 или sn И соответственно по аналогии с какой нибудь кангой не могу сделать так что если кто то сможет показать старые ключи буду безмерно благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 все верно. крипта лежит.....так в чем проблема по диагнозе его положить практически любой ковырялкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 тетрис -нет связи с бси ланч -вообще нет такой фичи пирен - не работаю со скриптами а клипа нет и до понедельника не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 есть даже на этом форуме твой зема из Тулы Sogd - Саша обратись к нему у него есть чем делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 К стати, зная крипту можно обнулить пцфку... Ну и в вашем случае - продолжать эксперементы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 5 минут назад, Чумазый_1970 сказал: из Тулы Sogd ещё один раз засунь жало в чужую тему и считай нафлудил 50 постов alex24.73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 на скрине видно чип в пасворд моде , а это рено , если нет оборудования и опыта особенно по логанам , то увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 строго по просьбе. Не надо огрызаться только. Никто ничем вам тут не обязан. Свободное общение, если кто хочет ткнуть носом в ...- имеет право. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 следом еще один 28 EF 98 49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 8 часов назад, Renault Electronic сказал: Может он свап потом сделает и норма будет )))) Весь смысл этой темы, балаган какой то развели Renault Electronic и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 В 10.08.2019 в 13:03, diagtula сказал: Я просил помочь только с одной вещью найти в дампе ид старых ключей В 10.08.2019 в 13:03, diagtula сказал: так что если кто то сможет показать старые ключи буду безмерно благодарен на вопросы ТС считаю более чем исчерпывающими два ответа Sogd и следующий за ним , остальное возможно и есть ( балаган ) я не берусь судить , но вот на счет слов автора - буду безмерно благодарен не понятка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Я пока не готов благодарить так как нарисовались лишние байты (конкретно в моём 1372) и что то мне подсказывает что это начало первого ключа так как контрольку вина (х25) я нашел а вот с контролькой чипов какая то непонятка и да, корыто я уже сделал - залил от клио и доехал до клипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
