Ремонт ЭБУ интандера ZF EST-52 DAF 105.
Доброго времени суток! Возник такой вопрос, кто сталкивался кто с проблемой замедлителя на грузовиках DAF? У меня сейчас стоит  DAF 105 2010г. Проблема такая акпп работает только в ручном режиме, переключать приходится до 12 скорости подрулевым рычагом, нетраль включается только на 7 скорости, точнее после 7 автоматически включается 2 и начинает работать сцепление. Сканер выдаёт ошибки по мотору, коробке, абс, подвеске, комфорту,приборке, иммо. Везде одна ошибка нет связи по V-CAN. я прозвонил все цепи кана, везде норма, не утечек, не обрывов, не замыканий, на все блоки приходит питание, все выходят на связь кроме АБС. В моторе, в приборке, в акпп ошибка нет связи с замедлителем, Пока не могу выложить лог, не в сервисе. Машину гоняли к дилерам, там бились весь день, в итоге приговорили блок интарды. Дилеры предложили новый всего за 200.000 рублей. Хозяин машины нашел блок б.у за 90.000р но подкинув его блок показал 9 ошибок и не жу жу короче так несколько раз, пытались прописать кармансканом но вафли нужен дилерский аппарат.  Ну так у меня такой вопрос вообще кто поднимал эти блоки?
Маленький блочек с две пачки сигарет, стоемостью в 200.000р. Блин... Я его не вскывал, говорят он внутри залит какойто твердой смалой. В продаже на разборках этих блоков нет, те что есть убитые, ценик на б. у от 45т.р до 170т.р.
А на эбу с разбора ошибки по van пропали?
2 часа назад, суворов15 сказал:
я не понимаю а что вы хотели, это коммерческий транспорт с помощью которого шинкуют себе капусту, услуги и на запчасти пропорционально увеличиваются и не страдайте ерундой экономить бабло клиента. Скупой платит дважды. карманскан его не привяжет, ищите дилерский прибор если блок привяжется и не жу-жу, тогда топтать за новым.
13 часов назад, Serkey сказал:
Нет! только добавилось ошибок, на родном 3 ошибки а с разборки 9 ошибок, ясное дело что нужна привязка. Но у меня другой интерес, чисто спортивный, проблемы с эбу 52 интандры довольно частые, до неё была  вроде 42 и та работает без проблем, а вот 52 опустошает карманы сильно, так вот вопрос попробовать этот блок вскрыть, прикинуть что в нём так часто умирает, народ говорит обычно это происходит после прикуривания. По неграмотности шофера прикуривают на трассах другие машины не зная что такое всплеск эдс, накинули клемы не подождав пока выровнится баланс между акб начинают крутить стартер, хозяин этого дафа говорит что его шофер именно это и сделал.
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени, подыму старую тему, т.к. не закрыта, ни у кого под рукой нет данного блока со вскрытой крышкой? или фотки нутра подобного est-52? отгнили внутри все проводники от разъема, который расположен "прямо", буду благодарен за любую информацию.
  • 2 месяца спустя...
Пусть ответ слегка запоздалый, но вдруг пригодиться)
  • 7 месяцев спустя...
В 21.06.2023 в 02:45, endemic сказал:
Интересно какой результат? Блок работает?
