суворов15 5 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Доброго времени суток! Возник такой вопрос, кто сталкивался кто с проблемой замедлителя на грузовиках DAF? У меня сейчас стоит DAF 105 2010г. Проблема такая акпп работает только в ручном режиме, переключать приходится до 12 скорости подрулевым рычагом, нетраль включается только на 7 скорости, точнее после 7 автоматически включается 2 и начинает работать сцепление. Сканер выдаёт ошибки по мотору, коробке, абс, подвеске, комфорту,приборке, иммо. Везде одна ошибка нет связи по V-CAN. я прозвонил все цепи кана, везде норма, не утечек, не обрывов, не замыканий, на все блоки приходит питание, все выходят на связь кроме АБС. В моторе, в приборке, в акпп ошибка нет связи с замедлителем, Пока не могу выложить лог, не в сервисе. Машину гоняли к дилерам, там бились весь день, в итоге приговорили блок интарды. Дилеры предложили новый всего за 200.000 рублей. Хозяин машины нашел блок б.у за 90.000р но подкинув его блок показал 9 ошибок и не жу жу короче так несколько раз, пытались прописать кармансканом но вафли нужен дилерский аппарат. Ну так у меня такой вопрос вообще кто поднимал эти блоки? Маленький блочек с две пачки сигарет, стоемостью в 200.000р. Блин... Я его не вскывал, говорят он внутри залит какойто твердой смалой. В продаже на разборках этих блоков нет, те что есть убитые, ценик на б. у от 45т.р до 170т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А на эбу с разбора ошибки по van пропали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 2 часа назад, суворов15 сказал: Доброго времени суток! Возник такой вопрос, кто сталкивался кто с проблемой замедлителя на грузовиках DAF? У меня сейчас стоит DAF 105 2010г. Проблема такая акпп работает только в ручном режиме, переключать приходится до 12 скорости подрулевым рычагом, нетраль включается только на 7 скорости, точнее после 7 автоматически включается 2 и начинает работать сцепление. Сканер выдаёт ошибки по мотору, коробке, абс, подвеске, комфорту,приборке, иммо. Везде одна ошибка нет связи по V-CAN. я прозвонил все цепи кана, везде норма, не утечек, не обрывов, не замыканий, на все блоки приходит питание, все выходят на связь кроме АБС. В моторе, в приборке, в акпп ошибка нет связи с замедлителем, Пока не могу выложить лог, не в сервисе. Машину гоняли к дилерам, там бились весь день, в итоге приговорили блок интарды. Дилеры предложили новый всего за 200.000 рублей. Хозяин машины нашел блок б.у за 90.000р но подкинув его блок показал 9 ошибок и не жу жу короче так несколько раз, пытались прописать кармансканом но вафли нужен дилерский аппарат. Ну так у меня такой вопрос вообще кто поднимал эти блоки? Маленький блочек с две пачки сигарет, стоемостью в 200.000р. Блин... Я его не вскывал, говорят он внутри залит какойто твердой смалой. В продаже на разборках этих блоков нет, те что есть убитые, ценик на б. у от 45т.р до 170т.р. я не понимаю а что вы хотели, это коммерческий транспорт с помощью которого шинкуют себе капусту, услуги и на запчасти пропорционально увеличиваются и не страдайте ерундой экономить бабло клиента. Скупой платит дважды. карманскан его не привяжет, ищите дилерский прибор если блок привяжется и не жу-жу, тогда топтать за новым. суворов15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 ТС , фотку блока прилепите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 13 часов назад, Serkey сказал: А на эбу с разбора ошибки по van пропали? Нет! только добавилось ошибок, на родном 3 ошибки а с разборки 9 ошибок, ясное дело что нужна привязка. Но у меня другой интерес, чисто спортивный, проблемы с эбу 52 интандры довольно частые, до неё была вроде 42 и та работает без проблем, а вот 52 опустошает карманы сильно, так вот вопрос попробовать этот блок вскрыть, прикинуть что в нём так часто умирает, народ говорит обычно это происходит после прикуривания. По неграмотности шофера прикуривают на трассах другие машины не зная что такое всплеск эдс, накинули клемы не подождав пока выровнится баланс между акб начинают крутить стартер, хозяин этого дафа говорит что его шофер именно это и сделал. John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Всем доброго времени, подыму старую тему, т.к. не закрыта, ни у кого под рукой нет данного блока со вскрытой крышкой? или фотки нутра подобного est-52? отгнили внутри все проводники от разъема, который расположен "прямо", буду благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Пусть ответ слегка запоздалый, но вдруг пригодиться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николай_32 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 В 21.06.2023 в 02:45, endemic сказал: Пусть ответ слегка запоздалый, но вдруг пригодиться) Интересно какой результат? Блок работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
