Mixxa1985 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Эбу delco hsfi 2.4 вычитывается 256 кб. Подскажите это полный размер дампа или это только калибровки? Если да, то какой должен быть полный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий111 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Я недавно читал Делко2 Астра G, только не 2007 года. Да, калибры вычитал кессом, вышло 256 Кб. И двигатель там Z16XE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 3 минуты назад, дмитрий111 сказал: Да, калибры вычитал кессом, вышло 256 Кб. Тоесть получается, что это только калибровкы. Какой же тогда полный обьем, и чем его можно вычитать? Если это вообще возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Делал, Y16XE на опель вектра но там delco hsfi 2.1. Galleto v54 из поднебесной справилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Astra G 2007 года это врятли.... скорее всего ASTRA H а к чему пытаетесь прийти вычитав фулл? Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 1 час назад, LEO_NEED сказал: скорее всего ASTRA H 100% астра G 1 час назад, LEO_NEED сказал: а к чему пытаетесь прийти вычитав фулл? Попытаться полностью перезалить эбу с целью оживить, как пример. 1 час назад, punks сказал: Galleto v54 из поднебесной справилась. Galleto читает теже 256 кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 У меня кесс 512 вычитал , астра Н ОПЕЛЬ РОДНОЙ БЛОК.bin это астра G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 сейчас посмотрел в K-TAG данный ЭБУ тоже не заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Я кессом читал FVDI то же должен брать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Только что, орёл сказал: Я кессом читал FVDI то же должен брать . Кесс тоже читает только 256, только калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 а сколько должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Только что, орёл сказал: а сколько должно быть ? Я не знаю. Поэтому и тему создал с вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Там какая память ? может напрямую из неё вычитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Если память не изменяет , там ST10 на керамике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Эту фигню любая читалка возьмёт, в бот режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 2 часа назад, орёл сказал: Эту фигню любая читалка возьмёт, в бот режиме Смелое утверждение) Вы такой блок хоть раз делали со вскрытием? Boot pin покажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Ну ST10 не проблема , только то что он в керамике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Где то на форумах вычитал, что в этих блоках моторола стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Там по моему и то и то бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Калибровки Кесс читает, а eeprom карпрог. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 FVDI их тоже читает, интересно он тоже калибровки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Есть некоторые вещи которые не меняются при смене софта кессом и епром карпрогом, например опция круиза. Поэтому фулл существует и размер его может 512 кб, а то и больше. Только как до него добратся особо никто не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
орёл 16 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А через бут не получается вычитать , размер должен 512. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Теч через спс тоже 256 льет, тоесть тоже только калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А за чем такой "головняк"? Китайский абрик вяжет за три минуты с перекуром. После поправить конфиг и всё! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
