Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Всем привет. Приехала машина на чип-тюнинг, разобрали мозги, так как не было галетты под рукой. Сдул флэшку и на минипроге считал дамп, далее перебил калибры с Х8000-Х10000 и залил дамп. Машина не заводится искры и топлива нету. Снимаю заливаю обратно стоковую и получаю тоже самое. Помогите пожалуйста полноценным дампом, или поправьте мой, или подскажите, где допустил ошибку, из-за чего не заводиться. Заранее спасибо всем откликнувшимся! И можно ли перелить чиплоадером теперь это все? Sirius.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Какой софт? Что на шильде блока? Мотор? Год? Или вы думаете сейчас каждый взял скачал прошивку и искали id в редакторе? И это ветка не для запроса прошивок! Так вам не кто не поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 При считывании с выпайкой флеши, я например читаю ее раза три... Потом сравниваю все эти три варианта... И только в случае идентичности всех трех, считаю что дамп считан верно... dimasony, AvtoDym и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Тоже сливал 3 раза, Год авто 2011 1.6 мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Только что, Bimer900 сказал: Тоже сливал 3 раза, Год авто 2011 1.6 мкпп Все три идентичны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 21:27, Renault Electronic сказал: Все три идентичны? К сожалению или к счастью да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 1 минуту назад, Bimer900 сказал: К сожалению или к счастью да Тогда прочитайте флешь после записи... И сравните с тем что было вычетано ДО... Опять же важно хорошо припаять флешь... Пройдитесь тонким жалом каждый вывод микросхемы... Чудес не бывает © Санта Клаус 🎅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 И микросхему лучше снимать и ставить перед каждом чтении. Иначе если контакт где-то плохой дамп будет одинаковый но битый как у тебя и получилось( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Если не ошибаюсь там ЭБУ "книга" плёночный... И как правило, не опытные специалисты плохо убирают защитный лак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 21:37, Renault Electronic сказал: Если не ошибаюсь там ЭБУ "книга" плёночный... И как правило, не опытные специалисты плохо убирают защитный лак... Уже каждую ножку прозвонил, Все звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Если не ошибаюсь там ЭБУ "книга" плёночный... И как правило, не опытные специалисты плохо убирают защитный лак... Там пленка. Особо с лаком не мучался. Возможно трещена на изгибе плат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Вроде эта прошивка должна быть, в твоей вообще нет данных по эбу. 3BSN 5WY1E03Fоригинал_1,6л_MКПП.bin Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 21:42, dimasony сказал: Там пленка. Особо с лаком не мучался. Возможно трещена на изгибе плат. Сейчас этот вариант проверю тоже. Стоковой нету не у кого случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 1 минуту назад, Bimer900 сказал: Уже каждую ножку прозвонил, Все звонится При прозвонке вы возможно восстанавливаете контакт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 21:42, sega11811 сказал: Вроде эта прошивка должна быть, в твоей вообще нет данных по эбу. 3BSN 5WY1E03Fоригинал_1,6л_MКПП.binUnavailable А можно на почту мне ее прислать пожалуйста? А то скачивание запрещено. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Нажатием на вывод микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 21:42, sega11811 сказал: Вроде эта прошивка должна быть, в твоей вообще нет данных по эбу. 3BSN 5WY1E03Fоригинал_1,6л_MКПП.binUnavailable Записываю вашу прошивку, после заново считываю и получаю изменения. В чем могут быть проблемы? Прикрепил считанный после записи вашей прошиви проверка.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Вы бы свою записали и считали... Проблемы могут быть в контакте выводов микросхемы и адаптера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 22:27, Renault Electronic сказал: Вы бы свою записали и считали... Вот залитая моя и слитая сток sirius с помощью лоадера.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 2 минуты назад, Bimer900 сказал: Вот залитая моя и слитая сток sirius с помощью лоадера.bin 512 \u043a\u0411 · 0 downloads На телефоне я не посмотрю... вы какбы и сами должны быть в состоянии проверить дампы на идентичность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Я конечно извиняюсь но какого хера лезть в тюнинг если у вас нет оборудования? Не можем срать не мучаем жопу. з.ы. немного повангую, но чуйка подсказывает шо конец этой темы будет выглядеть в виде покупке нового блока Juvelir и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Только что, gluharenko сказал: з.ы. немного повангую, но чуйка подсказывает шо конец этой темы будет выглядеть в виде покупке нового блока Ну это смотря откуда руки у ТС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 22:34, gluharenko сказал: Я конечно извиняюсь но какого хера лезть в тюнинг если у вас нет оборудования? Не можем срать не мучаем жопу. з.ы. немного повангую, но чуйка подсказывает шо конец этой темы будет выглядеть в виде покупке нового блока имею многое, просто думал так будет надежнее и точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 дампы идинтичны! что считанный до! что записанный и после записи считанный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 А мож все таки диагностику подключить? И сдается мне что дело ге в калибре.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
