Ремонт блока Siemens simtek 70
Zhuks
Собственно хочу поделиться опытом ремонта ЭБУ simtec 70 , astra g 1.8 1999г. Притащили с проблемой нет связи с ЭБУ, питания все внорме , проводка с розетки до иммобилайзера и до моторика в норме.На столе моторика на связь не вышел..
Начал искать донора , и думать как вытянуть карпас из иммо, да , связь пропала после замены гбц...получил добро на трепонацию блока , под пластиковой крышкой обнаружил воду и продававленный пин К линии...
Ну и пару фоток. Алюминиевые проводники приварены очень качественно, но дело дурное их паять в таком количестве.
Блок на связь вышел, ошибок нет, драндулет работает...IMG_20190727_183714.thumb.jpg.9e02057fad74ef281c1359c0bd1915dc.jpgIMG_20190727_182141.thumb.jpg.006aa6f18fce0e560ce87ef50edacbea.jpg
Не страшно такие блоки клиенту ставить? Оставил бы не более чем для подмены.
Клиент предупрежден , что блок без гарантии, авто стояло под забором около года с оборванными ГРМ, вроде на продажу..
Это фото с какого блока сделано?
IMG_20190727_183714.jpg.b6095802858e1e2830b2ca4aab250ba8.thumb.jpg.c97a266d9b5343715f2ce9bedde51408.jpg
9 часов назад, Zhuks сказал:
В названии темы...
Никогда на таких блоках верхнюю крышку не подрывал, даже мысль такая не приходила)
Там же разъемы, как их потом запаивать назад?
Я тоже не подрывал, но ради спортивного интереса решил попробовать, пока искали блок донор, но так в Минске за 3 дня на разборках не нашли... Паял паяльником , без микроскопа . Времени затратил 4 часа , с кофе паузами..
И я решил попробовать,  ради спортивного))
там же крышка намертво сидит! как ее ты выдирал?
внутрение фиксаторы выломал. думал полегче пойдет, но не пошла.
 По контуру поковырял, довольно таки легко пошел..
Я с одной стороны , там где К-разьем  расковырял дырку , чтобы посмотреть что с пином  на  k - линию.. потом пинцетом оторвал все алюминиевые соединения и ковырнул двумя отвертками , думал разогреть феном но не стал.
7 часов назад, Zhuks сказал:
и как назад пины разъемов к плате подключал?
13 часов назад, Darvin сказал:
Живодеры:) :):) ниразу не проповал даже ради спортивного.
Там же пины вроде залиты?
1 минуту назад, Volf542 сказал:
А что с ним уже сделаешь, если половину ног проца оторваны? Только на эксперименты пускать)
Интересно же, что там под крышкой))
58 минут назад, Darvin сказал:
Пайка, с флюсом по алюминию, тонкое жало Т9 и температура 325 градусов.
В 29.07.2019 в 09:07, Zhuks сказал:
Если не секрет,а заработал сколько?
Ты его хоть отметил чем нибудь, чтоб другие с форума голову не ломали когда авто приедет:):).
За такую работу недорого, с учётом что мазутник "моторист" знакомый... Ну и гарантии никакой при таком кол-ве паянных соединений.. если больше 5 контактов гарантию не даю...
Он душевно герметом замазан, если кто нибудь полезет , я думаю сразу поймет, что блок перепахан...
7 минут назад, Zhuks сказал:
Я про те что под пластиковой крышкой, со стороны разъемов
3 минуты назад, Darvin сказал:
Через пластиковую крышку насквозь проходят пины , на них насажены 3 шлейфа  бутербродом..  я их не снимал .у меня был вырван или выгнил контакт шлейфа k линии, я сначала вскрыл блок снизу и прозванивал его на контакты керамики..там его не нашел, и понял что нужно подымать крышку.. нужно было накидать распиновку и можно тогда не вскрывать блок полностью,а напаять проводков на прямую.. но мне в 1.00 ночи было лень..
10 минут назад, Zhuks сказал:
Спортивный интерес это конечно хорошо,но я еб@л в рот проделывать такую работу за шапку яблок
13 минут назад, Diма сказал:
Реально там заднюю крышку в основном только с дремелем подымаешь, а уж верхнюю это вообще танцы с бубном.
Я начал ковырять, но забросил пока.
  • Zhuks закрыл тема
