Zhuks 15 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Собственно хочу поделиться опытом ремонта ЭБУ simtec 70 , astra g 1.8 1999г. Притащили с проблемой нет связи с ЭБУ, питания все внорме , проводка с розетки до иммобилайзера и до моторика в норме.На столе моторика на связь не вышел.. Начал искать донора , и думать как вытянуть карпас из иммо, да , связь пропала после замены гбц...получил добро на трепонацию блока , под пластиковой крышкой обнаружил воду и продававленный пин К линии... Ну и пару фоток. Алюминиевые проводники приварены очень качественно, но дело дурное их паять в таком количестве. Блок на связь вышел, ошибок нет, драндулет работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Не страшно такие блоки клиенту ставить? Оставил бы не более чем для подмены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Клиент предупрежден , что блок без гарантии, авто стояло под забором около года с оборванными ГРМ, вроде на продажу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Это фото с какого блока сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В названии темы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 9 часов назад, Zhuks сказал: В названии темы... Никогда на таких блоках верхнюю крышку не подрывал, даже мысль такая не приходила) Там же разъемы, как их потом запаивать назад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Я тоже не подрывал, но ради спортивного интереса решил попробовать, пока искали блок донор, но так в Минске за 3 дня на разборках не нашли... Паял паяльником , без микроскопа . Времени затратил 4 часа , с кофе паузами.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 И я решил попробовать, ради спортивного)) там же крышка намертво сидит! как ее ты выдирал? внутрение фиксаторы выломал. думал полегче пойдет, но не пошла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 По контуру поковырял, довольно таки легко пошел.. Я с одной стороны , там где К-разьем расковырял дырку , чтобы посмотреть что с пином на k - линию.. потом пинцетом оторвал все алюминиевые соединения и ковырнул двумя отвертками , думал разогреть феном но не стал. Darvin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 7 часов назад, Zhuks сказал: потом пинцетом оторвал все алюминиевые соединения и как назад пины разъемов к плате подключал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 13 часов назад, Darvin сказал: там же крышка намертво сидит! как ее ты выдирал? Живодеры:) ниразу не проповал даже ради спортивного. Там же пины вроде залиты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 1 минуту назад, Volf542 сказал: ниразу не проповал даже ради спортивного. А что с ним уже сделаешь, если половину ног проца оторваны? Только на эксперименты пускать) Интересно же, что там под крышкой)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 58 минут назад, Darvin сказал: и как назад пины разъемов к плате подключал? Пайка, с флюсом по алюминию, тонкое жало Т9 и температура 325 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 В 29.07.2019 в 09:07, Zhuks сказал: Собственно хочу поделиться опытом ремонта ЭБУ simtec 70 Если не секрет,а заработал сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Ты его хоть отметил чем нибудь, чтоб другие с форума голову не ломали когда авто приедет:):). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 За такую работу недорого, с учётом что мазутник "моторист" знакомый... Ну и гарантии никакой при таком кол-ве паянных соединений.. если больше 5 контактов гарантию не даю... 1 минуту назад, Volf542 сказал: Ты его хоть отметил чем нибудь, чтоб другие с форума голову не ломали когда авто приедет:):). Он душевно герметом замазан, если кто нибудь полезет , я думаю сразу поймет, что блок перепахан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 7 минут назад, Zhuks сказал: Пайка, с флюсом по алюминию Я про те что под пластиковой крышкой, со стороны разъемов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 3 минуты назад, Darvin сказал: Я про те что под пластиковой крышкой, со стороны разъемов Через пластиковую крышку насквозь проходят пины , на них насажены 3 шлейфа бутербродом.. я их не снимал .у меня был вырван или выгнил контакт шлейфа k линии, я сначала вскрыл блок снизу и прозванивал его на контакты керамики..там его не нашел, и понял что нужно подымать крышку.. нужно было накидать распиновку и можно тогда не вскрывать блок полностью,а напаять проводков на прямую.. но мне в 1.00 ночи было лень.. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 10 минут назад, Zhuks сказал: За такую работу недорого, Спортивный интерес это конечно хорошо,но я еб@л в рот проделывать такую работу за шапку яблок Darvin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 13 минут назад, Diма сказал: проделывать такую работу за шапку яблок )) Реально там заднюю крышку в основном только с дремелем подымаешь, а уж верхнюю это вообще танцы с бубном. Я начал ковырять, но забросил пока. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
