soft3179 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Доброго времени суток! тема такая, двигатель м57д30 из е53 поставили в е36, все работает, но мотор не видит сигнал скорости движения, по умолчанию он принимается от блока абс\дсц по CAN шине, но есть резервный аналоговый вариант. требуется поправить под это дело прошивку. за помощь или совет буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 19 минут назад, soft3179 сказал: Доброго времени суток! тема такая, двигатель м57д30 из е53 поставили в е36, все работает, но мотор не видит сигнал скорости движения, по умолчанию он принимается от блока абс\дсц по CAN шине, но есть резервный аналоговый вариант. требуется поправить под это дело прошивку. за помощь или совет буду благодарен. Могу сделать. В личку анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neddis 8 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Поставили мотор из е38 в е39 dde4 бьёт ошибку по связи кан с асц , асц кодировали. Машина не видит скорости, возможно ли что-то сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soft3179 0 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 4 часа назад, neddis сказал: Поставили мотор из е38 в е39 dde4 бьёт ошибку по связи кан с асц , асц кодировали. Машина не видит скорости, возможно ли что-то сделать ? а как шину не перепутали Low\Hight ? есть еще такая херня как адреса, в кан шине у каждого подсоединенного к ней устройства свои адреса, и они от машине к машине отличаются. скорее всего моторник отсылает пакеты по адресу для е38 асц. попробуйте залить сток прошивку в DDE для е39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soft3179 0 Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 скорость по аналогу заработала, спасибо longlife! теперь валит как сотона! тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neddis 8 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 С чего берется скорость на аналоговый ? И какой это пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soft3179 0 Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 11 минут назад, neddis сказал: С чего берется скорость на аналоговый ? И какой это пин? У нас мотор в е36 стоит, там датчик скорости в редукторе стоит. на эффекте холла а аналоговый вход датчика скорости в dde4 это пин 22 в разъеме x2414 но по умолчанию скорость опрашивается только через кан шину, надо отключить ее в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neddis 8 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Понятно. Плохо что адреса не знаю по какому в dde4 найти кан шину вин олсом. Машина не едет как надо и обороты не подкидывает. Может ещё перешлю другими софтами и увидит asc все таки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soft3179 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 10 часов назад, neddis сказал: Понятно. Плохо что адреса не знаю по какому в dde4 найти кан шину вин олсом. Машина не едет как надо и обороты не подкидывает. Может ещё перешлю другими софтами и увидит asc все таки . попробуй с помощью винкфп залить сток от е39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 В 31.07.2019 в 16:26, neddis сказал: возможно ли что-то сделать ? DDE4 с 8.507.644 и WinKFP помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neddis 8 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 С машиной разобрался , win kfp не поможет перебить номер , не даёт поменять софт , в итоге зашил в bsl другим софтом и все заработало. Подробности в личку . Круиз заработал без проблем. У кого беда с ошибкой can в дде и кан в asc , обращайтесь danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
votkarel 22 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 возможно попробуйте удалить карту DTC в движке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
17Yarik 0 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Кто нибудь подскажет как отключить чтение скорости по кан шине с абс и сделать чтобы опрашивалась по датчику в редукторе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димыч79 0 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 таакая же проблема нужна помощь с прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 скорость меняется с CAN на аналоговый сигнал. Отключить полностью невозможно. прошивку делал на такое переключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димыч79 0 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 как это сделать ? по какому адресу переключатель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 54 минуты назад, димыч79 сказал: как это сделать ? по какому адресу переключатель ? Дамос в руки и ищите. Я здесь бесплатно ничего не раздаю masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димыч79 0 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 какой прайс на 2 заказа ? а на едц 16 дде 6.0 возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
17Yarik 0 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 В 21.01.2021 в 21:40, lonqlife сказал: скорость меняется с CAN на аналоговый сигнал. Отключить полностью невозможно. прошивку делал на такое переключение Какова цена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soft3179 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 50 баксов обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reitor 0 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Есть кто может переключить скорость с кана на аналог в DDE4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
