26 минут назад, yurdjan сказал:
Как узнать серийник провода?
ELS27Baudrate
  • Ответов 778
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 часа назад, yalymka сказал:
перечитать тему ...
Renolink s/n 113010980410, так и не победил данную проблему, постоянно выдаёт ошибку make sure you open a valid xml file
27 минут назад, yurdjan сказал:
Неправильно пользуешься программой ... после запуска программы нужно начинать не с зеленой стрелки , а с автоматического сканирования или выбора нужного блока .
3 минуты назад, yalymka сказал:
Согласен! Если не умеете пользоваться то лучше нелезьте ,а то проблем наделаете
3 минуты назад, gdata сказал:
Вы думаете я так не делал? Выбираю ЕCM доходит до 50% и тишина. Выбираю Audio доходит до 7% и тоже тишина
1 минуту назад, yurdjan сказал:
Показывай , на картинке где выбирал ...
Для того чтобы там что-то появилось , нужно адаптер подключить к машине и запустить сканирование , а у тебя сканирование не запущено даже ..... Даже без машины при запуске сканирования зеленая полоска побежит ....
2 минуты назад, yalymka сказал:
Я же описал ситуацию, что скан идёт до 50%
Вот видео
Ты сапист..ся ... сначала ошибка , потом блоки не появляются потом тока до 50 % доходит ....
1 минуту назад, yalymka сказал:
Блин, после этого делаю другие действия, выдаёт ошибку make sure you open a valid xml file
10 минут назад, yurdjan сказал:
Вот видео
А ты уверен что шнурок активирован???
Только что, gdata сказал:
у него на скрине видно что прога лицензию приняла, но возможно та лицензия не корректная...
отключи от машины выбери extra, tdp, fluence , read km какая ошибка будет написана красным
1 минуту назад, Andrey1842 сказал:
Так я про это же!
Пробуй ... "File" ---> "Vehicles" ---> выбирай дальше ...
2 минуты назад, gdata сказал:
Select a Tdb!
  • 3 недели спустя...
Кто поможет с активацией 2.09?
25 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Привет! Пиши в личку могу помочь
  • 2 недели спустя...
В 20.11.2023 в 23:59, yalymka сказал:
Я Renolink покупал версии 1.87 s/n 113010980410 , работает с 1.99 и с 2.09 . Сборку сам составлял и проверял только на своем renolink , поэтому не знаю заработает ли с другими ( БЕЗ ВИРУСОВ)  https://disk.yandex.ru/d/DTf63Ksb0UzvKg
а размер 421 мб это без вирусов?
4 минуты назад, nitroman33 сказал:
аа все понял  ))) ступил
В 21.11.2023 в 18:13, yurdjan сказал:
Select a Tdb!
ты решил проблему с 1,99 видит шнурок, но блоки не читает?  и как?
