RENOLINK СОФТ
10 часов назад, ivan34 сказал:
Ребята здравствуйте! Не поделитесь рабочим софтом 199 , нужно как срочно.
Это для китайца, но exe 1.99 ориг, под оригинальные девайсы, все остальное патчи для китайского шнурка
Renolink 1.99BY MOURAD.zip
Получилось у кого нибудь запустить 2.12 ?
В 07.03.2025 в 21:11, GarrettApex сказал:
Ренолинк 2.12. Быстро однако. За паролем в личку не надо. Без пароля.
RENOLINK 212.rar 250.93 MB · 104 загрузки
Как активировать ?
Подскажите, а кто-нибудь пробовал шить ECU через Renolink? Опции такие есть, но работают ли они?
Мой практический опыт в прошивке abs Рено софтом Ренолинк 2.11. В Интернете вообще не находил описаний успешной прошивки
Прошивка ABS через Ренолинк
  • 3 недели спустя...
Кто может помочь с активацией RenoLink ?
Версия 2.10 + ELS27 orig
Спасибо, разобрался, скорость была неправильно выставлена
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
В 22.06.2025 в 22:36, Str@sh сказал:
Renolink 1.99BY MOURAD.zip 436.29 MB · 18 загрузок
Вчера получил из Китая vLinker FS, установил 1.99 RenoLink. Прога адаптер видит , но при подключению к моему Сценику-2 2004 года очень старается сканировать, но ничего не находит. Может уже сильно старый мой Сценик (хотя он в отличном состоянии...))).) Где-то читал, что  китайский шнурок 1.99 работает только на двух компортах 5 и 16 .. ? Но у меня прога шнурок видит и старательно сканирует... - впустую
В 02.09.2025 в 22:43, Saniksanik сказал:
А зачем вы используете барахло древнее? Используйте 2.11
Понял, спасибо - на днях установлю и если получится - опробую.
Установил, сгенерировал файл renolink.txt - запустил файл RAG v2.11 By xDiag.Soft.exe , загрузил в него renolink.txt - генератор выда что видит адаптер vLinker FS и он якобы оригинал, нажал кногпку "оригинал 2.11" . Запускаю прогу Renolink.exe - программа не видит адаптера, хотя версия 1.99 его видела, т.е. он на скорости 1000000. Помогите куда плыть . Спасибо!
В 10.11.2024 в 16:05, DMITR0 сказал:
У кого не получается запустить программу  версии 2.11 на китайском красном приборе с серийным номером 113010980410, просто скопируйте в директорию с установленой программой как правило это C:\Program Files (x86)\RenOLink все эти четыре файла с заменой и будет вам счачтье. Всем хорошим людям добра. Отдельное спасибо nawwizard !!!
  Показать контент
Китайский клон 113010980410.zip 234.78 MB · 157 загрузок
Сделал как написано - не хочет связываться, хотя на версии 1.87 связь есть
Я делал под старый красный адаптер генератором ключей из этой темы - все отлично работает. И диагностика и прошивает
8 минут назад, Saniksanik сказал:
а имеет значение каким файлом (IfPreg.exe _IfPreg2.exe _IfPreg3.exe_IfPregMXP.exe) генерить renolink.txt ?
4 минуты назад, Плутон сказал:
Вроде же генерирует файл с расширением *.dat, который после переименования в renolink.dat помещают в папку с программой
49 минут назад, trmntr сказал:
image.thumb.png.3df6a55513481a79b3aedf01f7837173.pngэто для 1.99
а для 2.11 вообще ничего не нашел для адаптера Vlinker FS_, чтоб что-то переносить в установленную прогу. Для китайского старого красного адаптера - да там пишут что нужно перенести 4 файла
@Плутон, так алгорит действий такой:
Сразу создаёте тхт файл, а потом на основании его уже генератором лицензии создаёте .dat, и помещаете с заменой в папку с программой.
Вот у человека получилось
сделал так
2. Interface prepare
Сгенерируется тестовый файл renolink.txt , далее запускаю файл RAG v2.11 By xDiag.Soft.exe он хочет только файл .txt даю ему этот файл renolink.txt - появляются  иденты адаптера Vlinker FS_1.png.abeeba26ef8034186a3a3eae8acf93b0.png и что он оригинал, нажимаю Original 2.11. Далее переименовываю расширение файла renolink.txt на  renolink.dat. Запускаю программу  - и опять не видит адаптер
Сгенерированный генератором лицензий файл необходимо переименовать в renolink.dat и скопировать в папку
подскажите что не так?
8 минут назад, trmntr сказал:
а куда он создает - ложит этот файл
Что-то вы там наворотили? Не нужно тхт переименовывать в dat. После того как вы сгенерировали файл лицензии (dat), он у вас появится в папке на рабочем столе. В нем лежит ваш сгенерированный файл. Вот его именуете в renolink.dat, и швыряете в папку с прогой с заменой
