RENOLINK СОФТ
В 14.01.2025 в 09:47, 4x4club сказал:
Всем здравия, кто может помочь активировать ренолинк, адаптеры один елс27, второй влинкерФС, тхт файлы уже готовы. Заранее спасибо.
Присылайте, сделаю
Здравствуйте. Проблема с обучением ключей Веста 2018г. Я обучил 3 ключа с помощью Ренолинк 1.99, китайский шнурок - двигатель заводится, но кнопки ключей не работают.
Extra-Keys-UCH- Логан2 (без learning ECM) -read pin- connect - start learning - learn key/card-validate. Enable Isk reading не нажимал, так как выскочило окно предупреждение: "Внимание, эта функция удалит данные immo. Вам нужно иметь один рабочий ключ. Вы хотите продолжить?" В LTP ставил сom порты 5 и 15, задержка отклика 1мс, скорость 115200 и максимальную - не помогло. Несколько раз привязывал.
Изначально появилась проблема со срабатыванием кнопок ключа, батарейки разные ставил больше 3.3V, проблема с платой выявлена осцилографом и аппаратом для проверки частоты ключа. Но старый ключ заводил движок без проблем. Купил новый ключ с кнопками + плату новую, и был третий заводской ключ без кнопок. В чём дело? Помогите. Какие варианты? После обучения 3 ключей с определившимися key ID, нажал Validate - значения key ID обнулились. Спасибо.
пользоваться нужно нормальным оборудованием, а не китайскими отломами....
44 минуты назад, 44auto44 сказал:
Полностью согласен!
5 годин назад, 44auto44 сказав:
Этот ответ само собой я ожидал, читая данную ветку. А что-нибудь кроме этого кто подскажет? Есть у кого ссылки на другие версии (установочный пакет программы) кроме Renolink 1.99: 1.87 или иные? Думаю попробовать установить другие версии, вместе с драйверами. Надежда умирает последней)
2 часа назад, Виталь сказал:
Если у вас кабель от китайлинка 1.99,то вряд ли его куда можно приткнуть,у меня не получилось.А так по сути,если есть в пользование такая или подобная хорсовская штука,то сам брелок можно попробовать ими сделать.
14 часов назад, GarrettApex сказал:
Ну и зачем ему этот совет? У него были работающие ключи, он  не смог добавить еще один! И опять же - нет там никаких брелков в помине, радиоканал пишется одновременно с транспондером!
17 часов назад, Виталь сказал:
После определения всех ключей в программе должны были быть проставлены галочки во всех чекбоксах и только после этого жать Validate. Так было? Пробуй записать еще раз, новый ключ пишешь первым, потом оригинальные....
В 1/29/2025 в 11:02 AM, 44auto44 сказав:
У меня был 1 ключ с нерабочими кнопками (полетел транспондер платы)+ 1 ключ без кнопок, двигатель заводился, водительская дверь открывалась через замок механически. Купил новые корпус ключа и 2 платы. Итого стало 2 ключа с кнопками + 1 ключ без кнопок, эти 3 ключа привязал к авто заново. То есть ухудшения по ключам не произошло после прописки их, осталось также: ключи работают механически, а удаленно/радиочастотно нет.
Так и делал все разы: 3-5 раз, делал несколько дней, поэтому уже не помню количество раз + пробовал разные способы, выбирал разные авто, но read pin читает успешно только Логан2 для Весты.
Не помню на счет последовательности. Попробую новый ключ первым. Читал на drive2, что без разницы очередность. Но попробую, так как нужно решить проблему. Спасибо!
В 1/28/2025 в 8:32 PM, GarrettApex сказав:
Похожим "баранком" (аппаратом для проверки частоты ключа) без проводов проверяли ключ на выдачу частоты - zero в ответ. А такой или похожей штуки увы нету.
Enable Isk reading не нажимал, так как выскочило окно предупреждение: "Внимание, эта функция удалит данные immo. Вам нужно иметь один рабочий ключ. Вы хотите продолжить?" Окно я перевел с английского языка, надпись была на английском.
Читал на drive2, что после нажатия Enable Isk reading у человека стерлись данные и пришлось искать другое оборудование.
Может кто пояснить, что происходит после Isk reading и нужно ли нажимать это при привязке ключей?
Насколько я понял из предупреждающей фразы, ключ должен быть рабочий в смысле рабочих кнопок (транспондера), чтобы потом в последующем копировать данные это образца ключа на другие ключи прописываемые. А если кнопки не работают (радиосигнал не исходит от ключа или исходит не тот сигнал), то нечего и нажимать на  Isk reading. Правильно ли я понял? Заранее большое спасибо!
Не правильно подготовлен транспондер вот и вся проблема. Пиши его хоть чем, радиоканал не заработает.
4 години назад, a_electric сказав:
Вы имеете ввиду китайский шнурок или китайскую программу Ренолинк 1.99? В чём причина?
В 27.01.2025 в 18:24, Виталь сказал:
В них причина.
1 годину назад, a_electric сказав:
В них причина.
Спасибо. Если в плате дело, то плохо: покупал на озоне, 30 дней гарантии прошло. Попробую ещё повозится с программой и позаписывать на днях. Есть ещё человек с другим оборудованием - на крайняк к нему съезжу. Тогда уж станет понятно в чём причина. Потом отпишусь.
27 минут назад, Виталь сказал:
Лучше поищи ключника. Он всё сделает как надо и быстро. Работы на 10 минут. Ну а если хочешь сам, то как минимум листа три нужно на приборчик по ключам. Потом получишь кирпич, вместо машины. Купишь ещё пару программаторов для подъёма авто. И тогда сможешь ответить на свой вопрос - а чего так дорого за 10 минут работы.
Из Весты трудно сделать кирпич. Pin и Isk у него считан. И immo off на Весте в любом случае позволит эксплуатировать авто.
Парень пытается разобраться сам - что в этом плохого?
Как вы это определили? Машина с этого ключа заводилась?
как эта баранка называется?
фото старой и новой платы, крупным планом.
Сдается мне что дело не в бобине, на Вестах последних лет случаются отвалы именно по радиоканалу....Какие-то косяки "импортозамещения"
1 годину тому, 44auto44 сказав:
Заводилась машина и замок открывался - я писал выше. Как называется баранка - не скажу: подъехал к человеку, он нажимал кнопки ключа - на экране баранки никакой частоты не выдало. 2 батарейки рабочие были больше 3-3.3V (номинал на 3V). Другому знакомому дал плату - он проверил осциллографом (выше тоже писал) - сказал, что не рабочая плата или транспондер (не помню формулировку).
Визуально платы одинаковые с батарейкой на корпусе ключа. Чуть позже фото сброшу.
Не смущайтесь на отсутствие кнопок на старой плате) В конце после диагностики "баранком" и осциллографом погрел феном ради эксперимента), авось поможет) - кнопки отпаялись, приставлял кнопки к плате - не заработали кнопки) Но ключ открывал дверь и заводил двигатель и без кнопок на плате) Вывод: что не убивает ключ, делает его сильнее))
если у вас сейчас новый ключ запускает двигатель, то проблема не в ключе 99,99999%
25 минут назад, 44auto44 сказал:
тут два варианта, либо ключ был неправильно подготовлен, либо в авто радиоканал сдох
2 часа назад, shundrov сказал:
И много вы ключей в Весту записали? Расскажите обществу, как нужно их готовить, с соусом или под маринадом🤣🤣
на фото прекрасно видно что новая плата - это "оригинал" 4а HITAG aes
4 години назад, 44auto44 сказав:
3 ключа, заново прописанных, заводят движок. Но с другой стороны, и старый ключ с умершим транспондером заводил авто, но транспондер на выдачу радиочастоты не работал. Насколько я понял, когда раньше читал, то иммо, который разблокирует авто и заводит двигатель, а на весте это, наверное, черный кирпичик (такой же стоит и в безкнопочном ключе) - это одно. А транспондер выдающий радиочастоту - это другое.
4 години назад, shundrov сказав:
А где радиоканал находится в авто? В ЭБУ или на блоке кнопок на водительской двери?
20 минут назад, Виталь сказал:
В блоке UCH все находится!
сделайте автоконфигурирования блока салона ! и будет вам счастье!
4 часа назад, 44auto44 сказал:
Весту записали
Конкретно в Весту ни одного. Нет их у нас. Но со всякими Рено имел дело, и часто бывала ситуация когда пытаешься прописать не тот ключ, он либо вообще не пишется, либо пишется только иммо, без радиоканала.
Опять же, не скажу за Весту, но я бы вскрыл сам uch и посмотрел на факт наличия радиоканала в нём. Может его поменяли в своё время на кастрированную версию без радио. На прочих Рено такое возможно
1 час назад, shundrov сказал:
Наличие или отсутствие радиоканала в UCH ни как не влияет на наличие сигнала от самого ключа. ТС пишет, что "баранка" не видит частоты от ключа. Что за баранка ни кто не в курсе. Если пульт не "лучит", так это примерно как взять простую кнопку от звонка и пытаться её прописать.
29 минут назад, a_electric сказал:
Только он писал это про родной ключ. Как я понял у него успешно прописались новые ключи. Отсюда предполагаю что новые уже с рабочим радиоканалом. Вот тут и вопрос, либо авто не приняло правильно эти ключи, либо в нём нечему принимать тот радиосигнал с новых ключей. То-есть либо ключ неправильно подготовлен под конкретное авто, либо авто физически не может принять радиосигнал по причине поломки либо отсутствия как такового радиоканала в блоке.
Будь у меня это авто я бы попробовал для начала прописать в него свои ключи xhorse или keydaу. И уже после этого копал бы в сторону самого uch
9 часов назад, shundrov сказал:
то же мне идеал ключей🤣, у него оригинальная плата! И она прописалась! То что он говорит о том, что какая то баранка не приняла сигнал от ключа не факт что истина. Склонен думать  что и старая плата тоже была живая до пропайки, а все проблемы с радиоканалом -это проблема машины а не ключа. Нужно смотреть, как было уже сказано UCH и антенны.
