Str@sh 12 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 8 часов назад, trmntr сказал: @Str@sh во сколько он вам обошёлся с доставкой? Да, я читал описание у них на сайте по поводу расположения у els27 выводов после внесения изменений и отсутствия перемычки между пин 7 и 12. Но это изменение скорее заточено под новые машины. А "старые" для него будут позднее какого года выпуска? Да я думаю меган 2 и выше, это после 2002 года. В 3 мегане 2009 год уже две каншины как раз на тех же пинах что заявлен v 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 Будьте уважні! На всіх 20року та вище PH3 рен_лінк путає іденти блоків. Особливо піcля омологаціі. Як що у програмі нема софа номера виберить схожий або базовий або нижчий. Це стосується автоматичного сканування. Так що як що щось не виходить шукайте вручну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amgblack 0 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Китаец пишет что якобы работает с китайскими красными шнурками даже если он прошит под 2.10 кто то пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 18 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 На красный шнурок из Китая, пришедший с софтом 2.10, привязался и 2.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 4 часа назад, trmntr сказал: На красный шнурок из Китая, пришедший с софтом 2.10, привязался и 2.11 У меня тоже привязался, к красному китайклону от 1.99,только при включении сканирования блоков ничего не определяет. я смотрел на 2.10 и 1.99 разные размеры файлов под дрова к шнуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werter 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Еще у меня есть красный китайский клон, хотел бы попробовать, если поделитесь ссылкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7mart 0 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Возможно ли поменять серийник в красном кабеле Renolink? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 18 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 @7mart судя по описанию наверное можно. Только зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werter 0 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Он работает с клоном Red Chine 2.11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Коллеги,кто юзал 2.11 4all на Арканах? у меня на двух 21-го года с Н4М 2вд ,при сканировании увидел все блоки кроме АБС,на Каптюрах прочитал все.В чем фетиш не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 OBDLink SX, активирована 2.10. Пробовал синхру на Fluence, все без проблем. Сегодня хотел прочитать на столе 3132 Flash или Eeprom, по оконцовке NO DATA. Хотя диагностика, все параметры прекрасно показывает. Боролся кто? Или дело в самом адаптере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asa1982 2 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 6 минут назад, evgegor сказал: OBDLink SX, активирована 2.10. Пробовал синхру на Fluence, все без проблем. Сегодня хотел прочитать на столе 3132 Flash или Eeprom, по оконцовке NO DATA. Хотя диагностика, все параметры прекрасно показывает. Боролся кто? Или дело в самом адаптере? Там в самой проге 50/50 работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 8 часов назад, evgegor сказал: OBDLink SX, активирована 2.10. Пробовал синхру на Fluence, все без проблем. Сегодня хотел прочитать на столе 3132 Flash или Eeprom, по оконцовке NO DATA. Хотя диагностика, все параметры прекрасно показывает. Боролся кто? Или дело в самом адаптере? Тоже была такая проблема когда пытался вычитать 3132 ! после как купил ELS27 ориг проблема пропала без проблем читает эти блоки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 21:17, evgegor сказал: OBDLink SX, активирована 2.10. Пробовал синхру на Fluence, все без проблем. Сегодня хотел прочитать на столе 3132 Flash или Eeprom, по оконцовке NO DATA. Хотя диагностика, все параметры прекрасно показывает. Боролся кто? Или дело в самом адаптере? Я на ори 2.10 пытался через кейген привязать адаптор VLinker fs, не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 3 Опубликовано 8 января, 2025 Поделиться Опубликовано 8 января, 2025 Добрый вечер. Подскажите - с красным китайцев 1.87 будет работать? При попытке сгенерировать файл лицензии (в генераторе) после открытия файла renolink.txt пишет, что лицензия сгенерирована успешно. Но файла *.dat (лицензия) в папке с активатором (находится в папке с программой) не появляется. Что делаю не так? Все программы от имени администратора запускаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 18 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 @dzyatel, этот файл появляется не в папке с активатором, а на рабочем столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 3 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 11 часов назад, trmntr сказал: @dzyatel, этот файл появляется не в папке с активатором, а на рабочем столе. Благодарю, действительно появилась папка data. Внутри файл OBDLink SX r4.2 113010952269_renolink.dat Закинул папку и сам файл отдельно в рабочий каталог с программой. Но активации не произошло. М.б. файл нужно переименовать как-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 90 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 34 минуты назад, dzyatel сказал: Благодарю, действительно появилась папка data. Внутри файл OBDLink SX r4.2 113010952269_renolink.dat Закинул папку и сам файл отдельно в рабочий каталог с программой. Но активации не произошло. М.б. файл нужно переименовать как-то? Тут 40 страниц разжевано как его устанавливать. Нужно переименовать в ренолинк. С расширением дат и заменить файл, если попросит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amgblack 0 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 В идеале надо шапку сделать че ка делать чтоб не было лишних вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 3 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Переименовал. Renolink.dat. При запуске программы, по идее, должно появиться сообщение типа Unlocked for all devices. В моем случае - этого нет, снизу сообщение о необходимости платной активации. кабель программа не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 18 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 23 часа назад, dzyatel сказал: с красным китайцев 1.87 будет работать? Софт 1.87 и у меня не активизировался этим генератором лицензий. Очевидно, он для версий ренолинка 2.10 и 2,11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 3 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 В общем, 2.11 увидел шнурок версии 1.87 - device connected. Но ... при попытке соединения выдает сообщение "Заполнение неверно и не может быть удалено". И так при любых действиях ... Информация по шнурку такая: Product Name: OBDLink SX r4.2 Vendor Name: ScanTool.net LLC Device FW: STN1130 v4.0.1 Device ID: 67330069 Serial: 113010952269 Serial Stn: MPGRMRNCFDZZ Serial Elm: 113010952269 Hardware ID: China Clone Adapter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 90 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Да не лезьте вы сразу в ключи. Сначала отсканируйте блоки. Посмотрите ли идёт Коннект и ТД. Не все шнуры 100 процентов гарантировано рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 3 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 Это фото просто для примера надписи, которая у меня появляется. То же самое, если пробовать сканировать блоки. Ранее этим шнурком прописывал ключи в Весту (на версии 1.87). Т.е. сам кабель рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4x4club 0 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Всем здравия, кто может помочь активировать ренолинк, адаптеры один елс27, второй влинкерФС, тхт файлы уже готовы. Заранее спасибо. Пытаюсь свой рено маскот сломать, вернее добавить ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
