RENOLINK СОФТ
  В 13.12.2024 в 17:18, trmntr сказал:
@Str@sh во сколько он вам обошёлся с доставкой?
Да, я читал описание у них на сайте по поводу расположения у els27 выводов после внесения изменений и отсутствия перемычки между пин 7 и 12. Но это изменение скорее заточено под новые машины. А "старые" для него будут позднее какого года выпуска?
Показать
Да я думаю меган 2 и выше, это после 2002 года. В 3 мегане 2009 год уже две каншины как раз на тех же пинах что заявлен v 5
Будьте уважні! На всіх 20року та вище PH3 рен_лінк путає іденти блоків. Особливо піcля омологаціі. Як що у програмі нема софа номера виберить схожий або базовий або нижчий. Це стосується автоматичного сканування. Так що як що щось не виходить шукайте вручну.
Китаец пишет что якобы работает с китайскими красными шнурками даже если он прошит под 2.10 кто то пробовал
На красный шнурок из Китая, пришедший с софтом 2.10, привязался и 2.11
  В 16.12.2024 в 08:28, trmntr сказал:
Показать
У меня тоже привязался, к красному китайклону от 1.99,только при включении сканирования блоков ничего не определяет.
я смотрел на 2.10 и 1.99 разные размеры файлов под дрова к шнуру.
Коллеги,кто юзал 2.11 4all на Арканах? у меня на двух 21-го года с Н4М 2вд ,при сканировании увидел все блоки кроме АБС,на Каптюрах прочитал все.В чем фетиш не пойму.
OBDLink SX, активирована 2.10. Пробовал синхру на Fluence, все без проблем. Сегодня хотел прочитать на столе 3132 Flash или Eeprom, по оконцовке NO DATA. Хотя диагностика, все параметры прекрасно показывает. Боролся кто? Или дело в самом адаптере?
  В 24.12.2024 в 18:17, evgegor сказал:
Показать
Там в самой проге 50/50 работает
Показать
Тоже была такая проблема когда пытался вычитать 3132 ! после как купил ELS27 ориг проблема пропала без проблем читает эти блоки!
Показать
Я на ори 2.10 пытался через кейген привязать адаптор VLinker fs, не вышло.
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер. Подскажите - с красным китайцев 1.87 будет работать? При попытке сгенерировать файл лицензии (в генераторе) после открытия файла renolink.txt пишет, что лицензия сгенерирована успешно. Но файла *.dat (лицензия) в папке с активатором (находится в папке с программой) не появляется. Что делаю не так? Все программы от имени администратора запускаю.
  В 09.01.2025 в 03:54, trmntr сказал:
@dzyatel, этот файл появляется не в папке с активатором, а на рабочем столе.
Показать
Благодарю, действительно появилась папка data. Внутри файл OBDLink SX r4.2 113010952269_renolink.dat
Закинул папку и сам файл отдельно в рабочий каталог с программой. Но активации не произошло.
М.б. файл нужно переименовать как-то?
  В 09.01.2025 в 15:41, dzyatel сказал:
Показать
Тут 40 страниц разжевано как его устанавливать. Нужно переименовать в ренолинк. С расширением дат и заменить файл, если попросит
Переименовал. Renolink.dat. При запуске программы, по идее, должно появиться сообщение типа Unlocked for all devices. В моем случае - этого нет, снизу сообщение о необходимости платной активации. кабель программа не видит.
  В 08.01.2025 в 19:03, dzyatel сказал:
Показать
Софт 1.87 и у меня не активизировался этим генератором лицензий. Очевидно, он для версий ренолинка 2.10 и 2,11
В общем, 2.11 увидел шнурок версии 1.87 - device connected. Но ... при попытке соединения выдает сообщение "Заполнение неверно и не может быть удалено". И так при любых действиях ...
Информация по шнурку такая:
Product Name: OBDLink SX r4.2
Vendor Name: ScanTool.net LLC
Device FW: STN1130 v4.0.1
Device ID: 67330069
Serial: 113010952269
Serial Stn: MPGRMRNCFDZZ
Serial Elm: 113010952269
Hardware ID:
China Clone Adapter
Да не лезьте вы сразу в ключи. Сначала отсканируйте блоки. Посмотрите ли идёт Коннект и ТД. Не все шнуры 100 процентов гарантировано рабочие
Это фото просто для примера надписи, которая у меня появляется. То же самое, если пробовать сканировать блоки. Ранее этим шнурком прописывал ключи в Весту (на версии 1.87). Т.е. сам кабель рабочий.
Всем здравия, кто может помочь активировать ренолинк, адаптеры один елс27, второй влинкерФС, тхт файлы уже готовы. Заранее спасибо.
Пытаюсь свой рено маскот сломать, вернее добавить ключ
