chek130 18 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 12 минут назад, Andrey1842 сказал: Кривая лицензия И как это можно побороть пробовал разные версии скачивать и серийник шнурка менять нечего не помогает!!!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 550 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 6 минут назад, chek130 сказал: И как это можно побороть пробовал разные версии скачивать и серийник шнурка менять нечего не помогает!!!??? Серийник адаптера поменять не получится, если он оригинальный - можно купить лицензию под новый софт, если клон - обновить не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 42 минуты назад, chek130 сказал: Доброго дня! Может кто то в курсе из за чего может быть такая проблема??? пишет -заполнение не верно и не может быть удоленио- Нужно сделать активацию и будет работать ! много раз такое делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 18 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Спасибо Andrey1842 помог с решением вопроса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Приветствую ! Выкладываю вылечена софт от backdoor.win32.darkkomet.hqxy backdoor win32/bladabindi ml Renolink 1.87 1.99.7z Mems, equilibrus и lena0912 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Выкладываю вылечена софт от backdoor.win32.darkkomet.hqxy backdoor win32/bladabindi ml Renolink 1.87 1.99.7z с елс27 будет работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Только что, jeny сказал: с елс27 будет работать ? Будет jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 550 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 7 минут назад, jeny сказал: с елс27 будет работать ? С оригинальным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 8 минут назад, Andrey1842 сказал: С оригинальным да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya 0 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Приветствую всех категорически, интересует, такой вопрос... По случаю достался 1,99 чинский шнурок renolink, пишу обычно auтel'ами, но на ладе не хочет считать пин, собственно взял сам клиент , прописать мной себе на ларгусе 18 года ключик. Все почти понятно, прогу установил, файлик dat подкинул, пока машинка не приехала, can отсутствует естественно, прога шнурок видит, вопрос, такой, исходя из видео активация присутствует? VID_20240601_080137.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Слева внизу написано interface connected, diagnostic not running, значит активировался Какой bcm на авто? Если Johnson control, то отложи шнурок в сторону, не сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya 0 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Не помню, посмотрю, в край снимем блок и вычитаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 15 минут назад, SergW168 сказал: Слева внизу написано interface connected, diagnostic not running, значит активировался Какой bcm на авто? Если Johnson control, то отложи шнурок в сторону, не сделаешь Сомнителньая процедура, раньше версия 1.87 на новых машинах вообще очищала HFM, при попытке прочитать пин. Надо быть с ним осторожней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 45 минут назад, SergW168 сказал: Какой bcm на авто? Если Johnson control, то отложи шнурок в сторону, не сделаешь Именно на Ларгусах, китайский REnolink любой версии работает не адекватно, иногда даже и пин код показывает - только он кривой и к реальности отношения не имеет. Проще снять блок и прочитать. Autel, XTool, XHorse нормально вычитывают и пишут только на относительно новых машинах с транспондерами HITAG3 AES Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Приветствую, подскажите ренолинк 2.10 не видит оригинальный шнур елс27, драйвера установлены. Windows 10, в нижнем левом углу пишет interface not connected. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 6 минут назад, Doktor сказал: подскажите ренолинк 2.10 не видит оригинальный шнур елс27 а разве он должен? он же вроде для Forscan, нет? Renolink не должен работать со всеми шнурками какие у вас есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 1 минуту назад, 44auto44 сказал: а разве он должен? он же вроде для Forscan, нет? Renolink не должен работать со всеми шнурками какие у вас есть. сканматик 2 Пишут что работает елс27. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 58 минут назад, Doktor сказал: Приветствую, подскажите ренолинк 2.10 не видит оригинальный шнур елс27, драйвера установлены. Windows 10, в нижнем левом углу пишет interface not connected. Так активация у вас есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya 0 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Сканматик 02 про, это j2534 интерфейс в том числе, с ним много какие проги пашут, течстрим, и тд, но для ренолинк разве тоже нужен j2534? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 1 час назад, Doktor сказал: Приветствую, подскажите ренолинк 2.10 не видит оригинальный шнур елс27, драйвера установлены. Windows 10, в нижнем левом углу пишет interface not connected. А активацию как делали? Els какой версии?. Сканмат мимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 550 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 3 часа назад, Doktor сказал: Приветствую, подскажите ренолинк 2.10 не видит оригинальный шнур елс27, драйвера установлены. Windows 10, в нижнем левом углу пишет interface not connected. Кривая лицензия, потому и не работает 3 часа назад, 44auto44 сказал: а разве он должен? он же вроде для Forscan, нет? Renolink не должен работать со всеми шнурками какие у вас есть. Renolink v2.10 работает с такими оригинальными адаптерами: OBDlink-SX OBDlink-EX ELS27 vLikner FS Кого интересует активация, пишите в л.с. Doktor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya 0 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 7 часов назад, EvgenyGeny сказал: Сомнителньая процедура, раньше версия 1.87 на новых машинах вообще очищала HFM, при попытке прочитать пин. Надо быть с ним осторожней. Ссылочку на трабл можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiK1978 2 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 В 16.05.2024 в 14:35, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Выкладываю вылечена софт от backdoor.win32.darkkomet.hqxy backdoor win32/bladabindi ml Renolink 1.87 1.99.7z А этот файл для чего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandyadya 0 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 А, вообще, этот шнурок пишется, читается, или все закрыто?, как с ним бороться, так сказать, софт, что со шнурком с подменными ехе и dat шнурок видит, но при попытке соединиться пишет про " невозможно что то удалить..", а, тот что нашёл на просторах инета, только с подменным dat, экзешник родной, пытается связываться🤔 Кому интересно https://disk.yandex.ru/d/5-nWbslbjdQpJA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Вы сейчас с просторов инета накидаете синаптиксов, потом фиг избавитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
