Alex366 3 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 софт от ори сканматика был на компе,его запустил он и грохнул микропрограмму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Добрый. может кто выложит содержимое диска. scanmatik_2.21beta31_setup нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 В 03.03.2020 в 15:43, Alex366 сказал: софт от ори сканматика был на компе,его запустил он и грохнул микропрограмму Но если запустить саму ори прогу сканматик , пройти в любую марку, то можно подменить в юсб этот китайматик, он работает отлично. Ну я к тому, чтобы не трепать пластиковый ори сканматик, а китайца в железном корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 13 часов назад, naviel2 сказал: Добрый. может кто выложит содержимое диска. scanmatik_2.21beta31_setup нужен содержание диска нашел на мега. если, вдруг (как и мне), кому понадобится - пишите в личку - дам ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Я так понимаю, китайматик нужен только для 71 модуля, для 53 модуля можно и опен порт и китайматик, или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 114 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 14 часов назад, mrjakebrail сказал: Совершенно правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr71 0 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Прочитал я все так и не понял С Оригинальным Сканматик 2 работает от ломаная прога PCM работает? не хочется мне оригинал положить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 1 час назад, Alexandr71 сказал: Прочитал я все так и не понял С Оригинальным Сканматик 2 работает от ломаная прога PCM работает? не хочется мне оригинал положить... Работает ори не чего с ним не будет дохнет китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Гы. А если проц. пересадить из ориг. сканмат-2 , в Китаймат-2 про? Будет фунциклировать, или прошивка обычного сканмат-2 не умеет управлять преобразователями? Судя по плате Китай-мата и оригинального Сканматик-2 про , они аппаратно очень похожи. Вот пару фоток оригинала : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adios15 20 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 покупал с версией 1.99, запустилась на 1.20 без проблем. romantic и aleksey3076 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipdiag 46 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 где брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 кто нибудь пробовал сделать Sid 208 от PSA? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 sid807 psa сделал на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 21 час назад, CK0P0X0D сказал: кто нибудь пробовал сделать Sid 208 от PSA? Разве у KTM BENCH есть 1009 протокол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 3 hours ago, 2xded said: Разве у KTM BENCH есть 1009 протокол? KTAG клона точно этого протокола нету, потому и интересуюсь у присутствующих, может кто то пробывал данным отломом прочитать SID208 от PSA? 2xded 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Спасибо что поправил. Конечно для КТМ должен быть модуль 60. ☹️ texnikus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Да, скорей всего придется приобрести 60 пакет у Олега, ради одного блока: 20-ку за 53 модуль не хочеться переплачивать, почему вызван такой интерес: имея бестолковый KTM Flash v1.94 - увы с 53 модулем в нем у меня так и не получилось прочитать ни один ECU tricore inside. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 obdii365 в блоге утверждает, что в версии v1.20 KTM Bench добавлен в том числе CONTINENTAL_SID208_IROM_TC1797_SSM_PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 4 минуты назад, 2xded сказал: obdii365 в блоге утверждает, что в версии v1.20 KTM Bench добавлен в том числе CONTINENTAL_SID208_IROM_TC1797_SSM_PSA я делал SID 208 KTM bench с версией 1,99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 On 5/4/2020 at 9:31 AM, vyugovp said: я делал SID 208 KTM bench с версией 1,99 каким вариантом подключения читали этот ECU с кондёром или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 подключался только 2мя резисторами , дело в том что если вы читаете китайским сканматом, то он не управляет автоматическим питанием. и возможно по этой причине многие не могут прочитать этот блок... Я делал ориг сканматиком и все ок MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Подскажите пожалуйста по KTM китайскому есть версии 1.20, 1.95, 1.99 китайцы пишут про KTM obd, KTM fleser и KTM bench, в чем между ними разница. Говорят китайцы отломали какой-то русский софт это какой? Почему с некоторыми идет сканматик у китайцев в железной коробке у некоторых идет Open Port? Что лучше взять из китайских KTM что лучше и надежнее работает? Можно ли взять что-то полное, к примеру 1.20 чтоб работать с 1.99 или наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Кто юзает 1.20 китайский поделитесь софтом. И серийником "свистка" (если такой как мой 1.99 то не завалит). Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nero730 22 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 did they released full version ? It is all around aliexpress : EMT ECU MASTER TOOL ECU - almost all modules Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 29.02.2020 в 07:33, Alex366 сказал: тоже наелась серебристая коробочка..у кого есть решение про прошивке? Присоединяюсь. У меня умерла нюхнув ори драйверов. stasi и KpoJIuK 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
