SsangYong Rexton как (чем) записать чип..?
llamer
2004 год, дизель
В Танго его (этого варианта) нет...
По всем "признакам" там 48-ой чип
Пробовал х100+ записать
Сконнектился, потребовал пересчитать инкод-оуткод!
Вопрос - чем считать?
Или чем иным писать..?
Короче, приветствуется любая наводка!
Спасибо!
З.Ы. На плате "кольца" есть епромка 24LC02, если шо...
Конкретно ТАКОЙ писали?
Потому как, я тоже знаю, что Карман для "кореи" хорош... :podmig:
кармансканом или отключить имо имже
Недавно Актиона дизельного писал, карман без всяких пинов ID60 записал,х100+ потребовал пин в ICC по нему ничего не нашел, 48 на бензинках писал.
  В 31.10.2014 в 16:02, baster сказал:
 подтвержаю, на рекстоне 2010года  тип 60, писал при утере полной, без пинов, легко, карман VCI, и не было никогда 48 мегамосов там
Блин, пробовал Карманскан-лайт, тоже облом!
Все! Сдаюсь!
Отрубил иммо...
  В 31.10.2014 в 17:08, llamer сказал:
Все! Сдаюсь!
Отрубил иммо...
Не может быть сам лично лай том и писал и Отключал.
Частенько встречался что на морозе слетали ключи и вылетала выделена между катушкой и эбу.
перед отключением иммо обязательно отключение разъема на катушке.
Движок какой? мерсовский дизельный? Был один Сан енг 2004г все говорили взять ультра скан либо карман скан и все пропишется и ни фига подобного чем только не пробовал, потом начал искать нашел иммо под сиденьем пассажира, черная коробочка VDO внутри моторола hc05b16 древняя прочитал ее ни один прибор не принимает дамп, пришлось выкинуть иммо и сделать механический иммо офф у токаря в виде штуцера на солярку
Ха!
Убрал я "ноиммо" и записали таки чип!
Записали Кармансканом, но .... какой чип?
8Е !!!!!
Прикиньте?
Фули их считать? Их БДМ100 сам считает на этом моторнике...
Не люблю я иммо резать!
Кроме, как на старых корчах, конечно...
А тут попал в руки Карманскан, вот и решили в последний раз вдумчиво поковыряться...
Но тип чипа меня удивил! Никто на трех форумах не высказал такого предположения!
Вангую, сейчас найдутся люди, которые напишут что-то типа "... да-да, там 8Е, я вспомнил!"  :lol:
один клиент интересовался дубликат сделать на Hundai Acent 2012г, я говорю цена зависит от чипа, читаю ключ , а там Temic 12- копия на Т5, машина с салона, (со слов клиента) никакого вмешательства во внутренности не было,
 кто ж мог про 8Е в 2004г предположить, если никому не поподалось
Да нет, это я шучу просто...
Я ж тоже не первый день в этом бизнесе и знаю, что "корейцы"полный пипец в этом смысле..
На ровном месте можно нежданчик поймать...
  • 11 месяцев спустя...
  • _____ закрыл тема
