llamer 164 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 SsangYong Rexton как (чем) записать чип..?2004 год, дизельВ Танго его (этого варианта) нет...По всем "признакам" там 48-ой чипПробовал х100+ записатьСконнектился, потребовал пересчитать инкод-оуткод!Вопрос - чем считать?Или чем иным писать..?Короче, приветствуется любая наводка!Спасибо! З.Ы. На плате "кольца" есть епромка 24LC02, если шо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 карманом влёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Конкретно ТАКОЙ писали?Потому как, я тоже знаю, что Карман для "кореи" хорош... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 2,7 xdi? да, даже отключал...но по-моему не 48 там чип... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федот 3 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 кармансканом или отключить имо имже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Недавно Актиона дизельного писал, карман без всяких пинов ID60 записал,х100+ потребовал пин в ICC по нему ничего не нашел, 48 на бензинках писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Недавно Актиона дизельного писал, карман без всяких пинов ID60 записал,х100+ потребовал пин в ICC по нему ничего не нашел, 48 на бензинках писал. подтвержаю, на рекстоне 2010года тип 60, писал при утере полной, без пинов, легко, карман VCI, и не было никогда 48 мегамосов там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Блин, пробовал Карманскан-лайт, тоже облом!Все! Сдаюсь!Отрубил иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Блин, пробовал Карманскан-лайт, тоже облом!Все! Сдаюсь!Отрубил иммо...Не может быть сам лично лай том и писал и Отключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Частенько встречался что на морозе слетали ключи и вылетала выделена между катушкой и эбу.перед отключением иммо обязательно отключение разъема на катушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Движок какой? мерсовский дизельный? Был один Сан енг 2004г все говорили взять ультра скан либо карман скан и все пропишется и ни фига подобного чем только не пробовал, потом начал искать нашел иммо под сиденьем пассажира, черная коробочка VDO внутри моторола hc05b16 древняя прочитал ее ни один прибор не принимает дамп, пришлось выкинуть иммо и сделать механический иммо офф у токаря в виде штуцера на солярку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liga86 98 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Есть на таких SY и id60 и id48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Ха!Убрал я "ноиммо" и записали таки чип!Записали Кармансканом, но .... какой чип?8Е !!!!!Прикиньте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 А что ж кстати с ноимо то не так было?Контрольки не пересчитал? maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Фули их считать? Их БДМ100 сам считает на этом моторнике...Не люблю я иммо резать!Кроме, как на старых корчах, конечно...А тут попал в руки Карманскан, вот и решили в последний раз вдумчиво поковыряться... Но тип чипа меня удивил! Никто на трех форумах не высказал такого предположения! Вангую, сейчас найдутся люди, которые напишут что-то типа "... да-да, там 8Е, я вспомнил!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 один клиент интересовался дубликат сделать на Hundai Acent 2012г, я говорю цена зависит от чипа, читаю ключ , а там Temic 12- копия на Т5, машина с салона, (со слов клиента) никакого вмешательства во внутренности не было, кто ж мог про 8Е в 2004г предположить, если никому не поподалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Да нет, это я шучу просто...Я ж тоже не первый день в этом бизнесе и знаю, что "корейцы"полный пипец в этом смысле..На ровном месте можно нежданчик поймать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам 8 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Слышал на них вообще иммо убирают)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Чем можно пересчитать пин для x100?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac 9 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 x100-pro считает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 pro нету, есть обычный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 что-нибудь считает кроме pro, не кто не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
