davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Подскажите, купил данный девайс, поработал и заметил что читает и пишет с ошибками. Были у кого то такие проблемы и как их решали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Естественно были такие проблемы. Прибор с Китая нужно разбирать и пропаивать, второе, это нужно его перепрошить, здесь есть дампы для прошивки, ну и третье это внешнее питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 С внешним питанием проблем нет, разбирал криминала не нашел, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 935 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 6 минут назад, davz сказал: С внешним питанием проблем нет, разбирал криминала не нашел, разбирал этого мало - над пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Вечером разберу этот девайс еще раз, фото выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Пользуйтесь СОМ портом, думаю проблем не будет, по юсб у меня моторолки читать читал а писал с ошибками, а по СОМ порту все в лет, внешнее питание нужно только для ком порта, при работе от юсб оно не задействуется прогером. Ну и конечно прошивка самого прогера не маловажна, у меня их два 5.1 и 5.55, оба по ком порту кработают отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Все началось с EWS читал, правил, писал, но верификация то идет то нет , соответственно я блок положил, но потом поднял другим устройством с этим проблем нет. Но как касается работы с мотороллами тут танцы с бубнами. Вроде и брал прогер у проверенного человека, обмануть не мог, но факт пока это железо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 6 минут назад, roma130a сказал: Пользуйтесь СОМ портом, думаю проблем не будет, по юсб у меня моторолки читать читал а писал с ошибками, а по СОМ порту все в лет, внешнее питание нужно только для ком порта, при работе от юсб оно не задействуется прогером. Ну и конечно прошивка самого прогера не маловажна, у меня их два 5.1 и 5.55, оба по ком порту кработают отлично Я когда проц st10 пишу, всегда внешнее подаю, без него почему то с ошибками пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davz 3 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Открыл, осмотрел, ну сборка очень хорошая С отдельным питанием проверил чтение и запись 93 серия микросхем прошло без проблем. Подскажите, на диске нашел такое примечание. Примечание: Если X-Prog выдает ошибки при верификации после записи или при чтении, попробуйте в папке с программой найти 2 файла (source.xml, configuratin.xml) и изменить их атрибуты, установить галку "только чтения" после изменения атрибутов обязательно перезагрузить систему Я не понял что с этим делать ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В 16.07.2019 в 20:32, davz сказал: Открыл, осмотрел, ну сборка очень хорошая С отдельным питанием проверил чтение и запись 93 серия микросхем прошло без проблем. Подскажите, на диске нашел такое примечание. Примечание: Если X-Prog выдает ошибки при верификации после записи или при чтении, попробуйте в папке с программой найти 2 файла (source.xml, configuratin.xml) и изменить их атрибуты, установить галку "только чтения" после изменения атрибутов обязательно перезагрузить систему Я не понял что с этим делать ???? сборка не плохая даже очень, а что делать с этими фаилами то наводишь мышку жмёшь правую кнопку выскакивает окно находишь свойства и там ставишь галку где написано только чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
