KANGOO 2003 K9K не заводится DF023
KANGOO 2003 K9K
моторный DELPHI DDCR
При заводке схватывает, делает оборот-два и глохнет с ошибкой DF023 - FLYWHEEL SIGNAL SENSOR CIRCUIT 2.DEF (2.DEF- TOOTH SIGNAL MISING)
До этого, после того как притащили на верёвке, он завёлся поработал и сам заехал в бокс (хозяин был этому удивлён).
Спойлер
2019-08-07_120012.thumb.jpg.339c6e7eef6c1887626671db04090f60.jpg2019-08-07_120037.thumb.jpg.5f2bf25162e94352ff7b1d6ce2f62c38.jpg2019-08-07_120052.thumb.jpg.b5dea92fa145eea2655c53643a08509f.jpg
ДПКВ снимался, звонился  -  660 Ом на вид всё норм, было немного стружки.
Зубья на маховике все целые и ровные смотрел эндоскопом прокручивая двигатель.
Проводка до ЭБУ проверена прозвонена.
Снял осцилку ДПКВ она нормальная (кроме одного момента ниже на фото зелёная стрелка), сигнал присутствует всегда и не пропадает не смотря на появление ошибки по отсутствию сигнала ДПКВ.
Соответственно подозреваю моторный.
Но есть вопросы:
1 не может ли моей проблемой быть зуб отмеченный зелёной стрелкой на фото ниже?
Спойлер
Но несколько раз авто завелось и работало на холостых и осцилка была точно такой же. Но при нажатии на газ глохло.
2 Как безопасно разобрать этот блок? Т.е. снять весь пластик, до этого находил только фото выпиленных участков над EEPROM и местом установки эмуля. Я же хочу прозвонить цепь ДПКВ до проца, может есть у кого фото полностью вскрытого блока?
Спойлер
IMG_20190711_115320.thumb.jpg.95060930474aaa96a874d41e5963fee7.jpgIMG_20190711_115327.thumb.jpg.22086e7921372dccc7635881da59ec6c.jpgIMG_20190711_115334.thumb.jpg.52de5667f195e1758b8a3912c7e8ced1.jpgIMG_20190711_115340.thumb.jpg.a366224c524160fe66f78367bf047abf.jpg
В ЭБУ Delphi лучше срезать весь пластик по периметру, а потом так же его клеить.
Я думаю вопрос будет в топливной... Насос, регулятор, форсунки...
Не помню или там есть калибровка мишени маховика, гляньте клипом в ремонтном режиме.
1 час назад, NIKEL сказал:
KANGOO 2003 K9K
  Показать контент
Но есть вопросы:
  Скрыть контент
  Показать контент
imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dIMG_20190711_115320.thumb.jpg.95060930474aaa96a874d41e5963fee7.jpgIMG_20190711_115327.thumb.jpg.22086e7921372dccc7635881da59ec6c.jpgIMG_20190711_115334.thumb.jpg.52de5667f195e1758b8a3912c7e8ced1.jpgIMG_20190711_115340.thumb.jpg.a366224c524160fe66f78367bf047abf.jpg
проблема в сплетеных проводах ДПКВ отрежте его и кинте два других и вы удевитесь!!! и всев виновато вода и магнитное поле
Какая амплитуда сигнала ? На скрине не понятно. */- 4 вольт это мало. 10 нормально. 2def это значит не досчитался ЭБУ 60 зубов. Я бы не спешил пилить. Для начала замена датчика. Но не исключено что внутри ЭБУ (l2904 если не склероз) садит датчик. Или до нее не дошло. Потому как после нее все просто. Если есть эмулятор ДПКВ это легко проверить. Ну и на маховике этот первый зуб внимательно разглядеть.
Холостой ход, сценик, DDCR
низкая амплитуда дпкв, иногда глохнет, метка на тнвд мимо:
Выполнили замену ДПКВ, глохнуть перестала, метку на тнвд подогнали:
5 часов назад, Renault Electronic сказал:
Клип завтра, ну т.е. сегодня. Ноут не с собой был.
5 часов назад, benea333 сказал:
Если бы на капоте красовался любой другой значёк, посчитал бы совет актом экзерцизма, но так как это рено я сделал это и осцилка и симптомы остались прежними. Спасибо за совет, но не оно.
5 часов назад, carworker сказал:
А вот это уже по делу. При стартерной прокрутке 2В, как схватит 4В это как то мало. Буду заказавать датчик. morze тоже к этому клонит.
9 часов назад, NIKEL сказал:
Вчера успел ещё снять осцилку с датчика не подключенного к блоку. Те же 3-4 вольта размах сигнала. Всем спасибо жду датчик.
Новый датчик решил проблему. Осцилки нет, позже когда вернётся авто, добавлю. Всем спасибо!
  • NIKEL закрыл тема
