NIKEL 243 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 KANGOO 2003 K9K моторный DELPHI DDCR При заводке схватывает, делает оборот-два и глохнет с ошибкой DF023 - FLYWHEEL SIGNAL SENSOR CIRCUIT 2.DEF (2.DEF- TOOTH SIGNAL MISING) До этого, после того как притащили на верёвке, он завёлся поработал и сам заехал в бокс (хозяин был этому удивлён). Спойлер ДПКВ снимался, звонился - 660 Ом на вид всё норм, было немного стружки. Зубья на маховике все целые и ровные смотрел эндоскопом прокручивая двигатель. Проводка до ЭБУ проверена прозвонена. Снял осцилку ДПКВ она нормальная (кроме одного момента ниже на фото зелёная стрелка), сигнал присутствует всегда и не пропадает не смотря на появление ошибки по отсутствию сигнала ДПКВ. Соответственно подозреваю моторный. Но есть вопросы: 1 не может ли моей проблемой быть зуб отмеченный зелёной стрелкой на фото ниже? Спойлер Но несколько раз авто завелось и работало на холостых и осцилка была точно такой же. Но при нажатии на газ глохло. 2 Как безопасно разобрать этот блок? Т.е. снять весь пластик, до этого находил только фото выпиленных участков над EEPROM и местом установки эмуля. Я же хочу прозвонить цепь ДПКВ до проца, может есть у кого фото полностью вскрытого блока? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 В ЭБУ Delphi лучше срезать весь пластик по периметру, а потом так же его клеить. Я думаю вопрос будет в топливной... Насос, регулятор, форсунки... Не помню или там есть калибровка мишени маховика, гляньте клипом в ремонтном режиме. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 1 час назад, NIKEL сказал: KANGOO 2003 K9K моторный DELPHI DDCR При заводке схватывает, делает оборот-два и глохнет с ошибкой DF023 - FLYWHEEL SIGNAL SENSOR CIRCUIT 2.DEF (2.DEF- TOOTH SIGNAL MISING) До этого, после того как притащили на верёвке, он завёлся поработал и сам заехал в бокс (хозяин был этому удивлён). Показать контент ДПКВ снимался, звонился - 660 Ом на вид всё норм, было немного стружки. Зубья на маховике все целые и ровные смотрел эндоскопом прокручивая двигатель. Проводка до ЭБУ проверена прозвонена. Снял осцилку ДПКВ она нормальная (кроме одного момента ниже на фото зелёная стрелка), сигнал присутствует всегда и не пропадает не смотря на появление ошибки по отсутствию сигнала ДПКВ. Соответственно подозреваю моторный. Но есть вопросы: 1 не может ли моей проблемой быть зуб отмеченный зелёной стрелкой на фото ниже? Скрыть контент Но несколько раз авто завелось и работало на холостых и осцилка была точно такой же. Но при нажатии на газ глохло. 2 Как безопасно разобрать этот блок? Т.е. снять весь пластик, до этого находил только фото выпиленных участков над EEPROM и местом установки эмуля. Я же хочу прозвонить цепь ДПКВ до проца, может есть у кого фото полностью вскрытого блока? Показать контент проблема в сплетеных проводах ДПКВ отрежте его и кинте два других и вы удевитесь!!! и всев виновато вода и магнитное поле NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 1 час назад, NIKEL сказал: 1 не может ли моей проблемой быть зуб отмеченный зелёной стрелкой на фото ниже? Какая амплитуда сигнала ? На скрине не понятно. */- 4 вольт это мало. 10 нормально. 2def это значит не досчитался ЭБУ 60 зубов. Я бы не спешил пилить. Для начала замена датчика. Но не исключено что внутри ЭБУ (l2904 если не склероз) садит датчик. Или до нее не дошло. Потому как после нее все просто. Если есть эмулятор ДПКВ это легко проверить. Ну и на маховике этот первый зуб внимательно разглядеть. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 1 час назад, NIKEL сказал: 1 не может ли моей проблемой быть зуб отмеченный зелёной стрелкой на фото ниже? Холостой ход, сценик, DDCR низкая амплитуда дпкв, иногда глохнет, метка на тнвд мимо: Выполнили замену ДПКВ, глохнуть перестала, метку на тнвд подогнали: NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 5 часов назад, Renault Electronic сказал: Не помню или там есть калибровка мишени маховика, гляньте клипом в ремонтном режиме. Клип завтра, ну т.е. сегодня. Ноут не с собой был. 5 часов назад, benea333 сказал: проблема в сплетеных проводах ДПКВ отрежте его и кинте два других и вы удевитесь!!! и всев виновато вода и магнитное поле Если бы на капоте красовался любой другой значёк, посчитал бы совет актом экзерцизма, но так как это рено я сделал это и осцилка и симптомы остались прежними. Спасибо за совет, но не оно. 5 часов назад, carworker сказал: Какая амплитуда сигнала ? На скрине не понятно. */- 4 вольт это мало. 10 нормально. 2def это значит не досчитался ЭБУ 60 зубов. Я бы не спешил пилить. Для начала замена датчика. Но не исключено что внутри ЭБУ (l2904 если не склероз) садит датчик. Или до нее не дошло. Потому как после нее все просто. Если есть эмулятор ДПКВ это легко проверить. Ну и на маховике этот первый зуб внимательно разглядеть. А вот это уже по делу. При стартерной прокрутке 2В, как схватит 4В это как то мало. Буду заказавать датчик. morze тоже к этому клонит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 9 часов назад, NIKEL сказал: А вот это уже по делу. При стартерной прокрутке 2В, как схватит 4В это как то мало. Буду заказавать датчик. morze тоже к этому клонит. Вчера успел ещё снять осцилку с датчика не подключенного к блоку. Те же 3-4 вольта размах сигнала. Всем спасибо жду датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Новый датчик решил проблему. Осцилки нет, позже когда вернётся авто, добавлю. Всем спасибо! benea333 и morze 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
