LEO_NEED 167 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Здрасти мужики Привезли Nissan Armada 5.6 petrol/ 2005 год/ на автомате Нужна распиновка ЭБУ данного авто.. Так как авто не заводиться... А именно на левой голове кривые импульсы на топливные форсунки... На правой норм всё... Синхра на месте эталон в сети есть проверил... Хочу восстановить а точнее проверить всё без ГБО... Фото ЭБУ ниже Буду признателен всем за помощь.. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 117 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Там 4 листов. Если что-то еще нужно напиши что именно. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Nissan Armada LE_5.6_2005.pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 167 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 кто посмотрит Синхру...надоела мне эта армада...всё вроде есть но авто не заводиться сравнивал с эталоном вроде ничего страшного не нашёл...кто профи в этом деле прошу помочь.. не большие помехи на шкале ДПКВ есть но менял каналы всё ок так что не обращаем внимание (это из за ослика) эталон смотрю отсюдаhttps://rotkee.com/ru/wavebase/etalon-sinhronizacii-signal-dpkv-dprv-infiniti-qx56-ja60-2004-2010 7-11+15-19-41.osc Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 167 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 мужики ситуация такая авто не заводиться нет искры ни в одном цилиндре (иногда проскакивает искра на 3 цилиндре) Управление форсунками есть Синхра вроде как я разглядел на месте (осцил подключал прям на входе в мозги ) авто может завестись когда ей вздумаеться с пол пинка...но работает максимум секунд 10-15 потом глохнет и уже в ближайшее время не заводиться опять же пропадают импульсы на катушки (когда заводиться работает идеально без пропусков ) когда заводиться не хочет моргает чек как при множественных пропусках... ошибок конечно же нет ДПКВ и ДПРВ взаимозаменяемые на сколько я знаю у этого двигателя ...если не так прошу поправить отдавал мозги электронщикам говорят иди отсюда....драйвера не умирают потихонечку т.е мол если дохлый драйвер был бы она бы не завелась уже ни при каких условиях...согласен в общем то с этим мнением...но вот только недавно у Рено Флюенс умирали мозги потихонечку....то выходили на связь то нет...так что уже и не знаю...чем Чёрт не шутит ...какие мысли мужики чуть не забыл главное ...если авто заведется и удерживать немного акселератор то она будет работать часами пока не ляжет на холостые и после 10-15 секкунд и глохнет Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 массы и питания под нагрузкой проверьте NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 167 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 1 минуту назад, jamal01 сказал: массы и питания под нагрузкой проверьте плюсы и массы на ДПКВ ,...ДПРВ.... Катушки проверенны контролькой Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 я имел ввиду питания ЭБУ. И вообще всю обвязку ЭБУ, какой-нибудь датчик может сажает +12 или +5 вольт на массу. Сканером катушки активируйте, искра будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 167 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 1 минуту назад, jamal01 сказал: я имел ввиду питания ЭБУ. И вообще всю обвязку ЭБУ, какой-нибудь датчик может сажает +12 или +5 вольт на массу. Сканером катушки активируйте, искра будет? питание эбу....проверю сейчас ...нет возможности активировать сканер не поддерживает данную функцию 36 минут назад, LEO_NEED сказал: питание эбу....проверю сейчас ...нет возможности активировать сканер не поддерживает данную функцию в процессе проверки заметил что на сигнальном проводе катушек зажигания висит минус если вначале дотронуться до массы...и при прокрутке стартером этот минус никуда не девается...но если не дотрагиваться сначала до массы а на прямую контролькой подключиться к сигнальному контакту ...лампа не горит... массы и питания эбу проверенны под нагрузкой во время прокрутки стартера...нареканий нет ещё идеи мужики..... Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
