0leg 13 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Всем привет, подскажите по шинам данных в ауди б6 1.8 турбо акпп. Какой блок выполняет функцию гетевея? А то не один на связь не выходит( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 250 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 У Ауди панель обычно гейтвей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Открой схемы. Там все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 10 минут назад, dr.rimz сказал: Открой схемы. Там все есть. Будь рядом комп с эльзой, так бы и сделал. 44 минуты назад, Akrapovic сказал: У Ауди панель обычно гейтвей Понял, выносного блока и правда не нашел. Буду копать панель, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 250 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 схемы A4.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 A4b6 can.xps A4b6 can 2004.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Ну если знаете что такое Эльза, тогда понимаете что гейт, доска в данном случае, на диагнозу не влияет. Так диагноза по клайн, который засажена на плюс или минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: Ну если знаете что такое Эльза, тогда понимаете что гейт, доска в данном случае, на диагнозу не влияет. Так диагноза по клайн, который засажена на плюс или минус Клайн на плюсе висит, но есть еще проблема общения акпп с эбу по шине привод. Причем утром на диагностику выходила норм, после прогрева так до вечера и не вышла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bender 1 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Под ковер посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Блок комфорта залит под ногами водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 2 часа назад, bender сказал: Под ковер посмотри. 1 час назад, m_stv сказал: Блок комфорта залит под ногами водителя Туда я почти сразу лазил, плата в идеальном состоянии. Хотя влага под ковром все же была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bender 1 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 А с другой стороны? Блок АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 40 минут назад, 0leg сказал: Туда я почти сразу лазил, плата в идеальном состоянии. Хотя влага под ковром все же была. Та почти никогда там проблем с платами не было,блок стоит в коробе герметичном,и жгут входящий в него залит.Проводка далее от блока см 20-30 да были косяки,ну и опять же в однопроводном режиме комфорт работает.С обратной стороны блок АКПП в ногах пасажира,а болячка по АКПП и соединениям в правой кикпанели все разьемы которые относятся к акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 22 минуты назад, bender сказал: А с другой стороны? Блок АКПП? А блок акпп живет в акпп, мультитроник или как его там. Сегодня на подъемник попасть не вышло, вот и обдумывал другие варианты. Да и хозяин вроде блок уже куда то отправлял, прислали обратно т.к. проблем не нашли. Смущает что утром это корыто читалось, и завелось норм. После прогрева заглушил, начал подключение к блоку комфорта и тачка свалилась в аварию. На приборке матюкает все подряд, щелкает кулисой, если выходит завестись все равно на связь ничего не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 5 минут назад, 0leg сказал: А блок акпп живет в акпп, мультитроник или как его там. Сегодня на подъемник попасть не вышло, вот и обдумывал другие варианты. Да и хозяин вроде блок уже куда то отправлял, прислали обратно т.к. проблем не нашли. Смущает что утром это корыто читалось, и завелось норм. После прогрева заглушил, начал подключение к блоку комфорта и тачка свалилась в аварию. На приборке матюкает все подряд, щелкает кулисой, если выходит завестись все равно на связь ничего не выходит. Разве блок акпп в акпп??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 2 минуты назад, Ecuador сказал: Та почти никогда там проблем с платами не было,блок стоит в коробе герметичном,и жгут входящий в него залит.Проводка далее от блока см 20-30 да были косяки,ну и опять же в однопроводном режиме комфорт работает.С обратной стороны блок АКПП в ногах пасажира,а болячка по АКПП и соединениям в правой кикпанели все разьемы которые относятся к акпп. Блок и правда хорошо защищен, но т.к. он тоже не читается и достать его просто полез к нему. Питание есть, импульсы по калинии есть, ответа - нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 Только что, 0leg сказал: Блок и правда хорошо защищен, но т.к. он тоже не читается и достать его просто полез к нему. Питание есть, импульсы по калинии есть, ответа - нет( Точно это ж ауди блок не там акпп 1 минуту назад, 0leg сказал: Блок и правда хорошо защищен, но т.к. он тоже не читается и достать его просто полез к нему. Питание есть, импульсы по калинии есть, ответа - нет( Вы бы кан прозвонили от блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 3 минуты назад, Ecuador сказал: Точно это ж ауди блок не там акпп Вы бы кан прозвонили от блока. Там есть вариант с блоком в ногах пассажира, есть в коробке. Вот с каном я как раз и не могу разобраться. На диагностическом разъёме он физически отсутствует, есть только контакты клинит, значит диагностика выполняется именно по ней. Только что, 0leg сказал: Там есть вариант с блоком в ногах пассажира, есть в коробке. Вот с каном я как раз и не могу разобраться. На диагностическом разъёме он физически отсутствует, есть только контакты клинит, значит диагностика выполняется именно по ней. есть только контакты калинии* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Сегодня пустили на подъемник, снял штекер с мозгов коробки и все заработало. Корбку поедут делать в другой сц. Тему можно считать закрытой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
