voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 кто знает как привязать бу эбу к иммобилайзеру и какое необходимо оборудование . блок delphi delco HSFI-2.1 ? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Карпрогом вытащить из ЭБУ код Опкомом сбросить ЭБУ и через ИММО привязать кодом от машины Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 спасибо.а опком какой надо брать. на али разные версии 1.70....1.99 и карпрог какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Не принципиально, любой подойдет, если не пробовать заливать в опком другую прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Можно карпрогом синхру перелить. И не надо сбрасывать опкомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 а оранжом никак нельзя .только карпрог ? или выпаять ? хотя там все гелем залито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Оранжем никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 какая микросхема нужна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Купить карпрог или отдать тому у кого он есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 получается вычитать из старого епром и залить в новый эбу .карпрогом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Ну да, типо того. Если будет карпрог на руках, разберёшся. Там всё понятно и с подсказками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 старый блок на диагностику не выходит .это не помешает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Тут человек даже не понимает, что ЭБУ там керамика и такого рода высказывания, как микросхема. какой опком нужен или карпрог... ведет к тому, что это помощь клиенту. Ну как на драйв2, что ли)) Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 минуту назад, voltagee сказал: старый блок на диагностику не выходит .это не помешает ? Очень помешает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 минуту назад, voltagee сказал: старый блок на диагностику не выходит .это не помешает ? Не помешает. Только вот читать его как то нужно будет. с чего вообще решено менять ЭБУ? В этих опелях проводка - дрянь, особенно на изгибах. Уже таких, приговореных под замену ЭБУ сделал 2 шт. Дело было в проводке. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 так там на керамике разве нет микросхем ? и потому спросил что к линии нет как карпрогом вычитать получится ? модели опкомов и карпрогов разные .вот и спрашиваю какой лучше подойдет получается потребуется карпрог 8.21 и опком 1.7. всем спасибо за советы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Карпрог любой подойдёт. Будет карпрог, можно дальше продолжать, а так пустая трата времени. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 поменяли потому что бензонасос не работал. эл.гур тоже.и на связь не выходил . с новым блоком все заработало .только вот иммобилайзер остался старый внутри эбу был взорван кондер и все залито маслом . видимо по проводам текло если прошивку кессом считал .то в ней никак нельзя этот код увидеть ? опель опель .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 В дампе нет ни вина, ни кода voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 спасибо .буду заказывать карпрог и опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 57 минут назад, voltagee сказал: старый блок на диагностику не выходит .это не помешает ? Тогда вам проще сбросить и привязать новый блок,как советовали выше 1 час назад, bank сказал: Карпрогом вытащить из ЭБУ код Опкомом сбросить ЭБУ и через ИММО привязать кодом от машины voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, Diма сказал: Тогда вам проще сбросить и привязать новый блок,как советовали выше Как же он привяжет новый сброшеный блок, если у него нет родного пина? 1 час назад, voltagee сказал: спасибо Или есть? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 минуту назад, Darvin сказал: Как же он привяжет новый сброшеный блок, если у него нет родного пина? А что родной пин можно только из ЭБУ двигателя вытянуть? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 2 минуты назад, Diма сказал: А что родной пин можно только из ЭБУ двигателя вытянуть? Ну тогда ему еще и хпрог нужно прикупить)) И иммо распаивать... Совсем не бютжетно получится MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Только что, Darvin сказал: Ну тогда ему еще и хпрог нужно прикупить)) Я так понял Оранж есть 2 часа назад, voltagee сказал: а оранжом никак нельзя .только карпрог ? А вообще не понятно,что значит "блок на диагностику не входит" если кессом подключился AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
