Vectra C CIM
mark-sh
Кто прописывал Опель СИМ Вектра С 2002г. Родной стоял 908-мые моти , новый нужно поставить с 76-ой памятью.Возможно ли..
Возможно, плюс новый ключик положить.
не знаю зачем новый, унас минске делали другу со старого сима на сим от реста, ключи пошли старые без проблем.
Это специалисты, я бы с ними пообщался! Данные с моторол перенесли в нек и в 76ую память!?
С моторолой понятно, а 76ая? Подскажите, научите как раскриптовать? Можно пообщаться? не здесь.
поисчу контакты человека, если что напишу в личные, единственное что понял надо сим делать до сброшенного состояния и затем вливать данные. Ктати от него есть прошивки на рестовые симы с нулевым состоянием( тоесть  как сзавода)
  • 3 недели спустя...
Мастер кей 3   делает с эмулем хитага. Из моти кальком криптокей, потом читаются родные ключи, ложатся id в эмуль и кальком в 93с76.
Да не надо ничего, делал вчера. Сим на моторолах менял на сим с 76ой памятью, после ресета б/у сима, привязываем с пином от авто, после пишем ключи которые на этой машине были. Всё делалось опкомом.
  • 1 месяц спустя...
Чем ресетили БУ СИМ? Пин знали?
Только ПИНом. Либо по ВИНу у дилера либо из дампа тянем. Тангой, например...
Так оно и есть. Делал неоднократно. Хавает старые ключи при правильном обнулении и привязки СИМа.
  • 1 год спустя...
