mark-sh 13 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Кто прописывал Опель СИМ Вектра С 2002г. Родной стоял 908-мые моти , новый нужно поставить с 76-ой памятью.Возможно ли.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Возможно, плюс новый ключик положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bariton 1 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Возможно, плюс новый ключик положить. не знаю зачем новый, унас минске делали другу со старого сима на сим от реста, ключи пошли старые без проблем. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Это специалисты, я бы с ними пообщался! Данные с моторол перенесли в нек и в 76ую память!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Вручную вполне возможно, данные с моторолл в данном случае будут не актуальны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 С моторолой понятно, а 76ая? Подскажите, научите как раскриптовать? Можно пообщаться? не здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bariton 1 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 С моторолой понятно, а 76ая? Подскажите, научите как раскриптовать? Можно пообщаться? не здесь. поисчу контакты человека, если что напишу в личные, единственное что понял надо сим делать до сброшенного состояния и затем вливать данные. Ктати от него есть прошивки на рестовые симы с нулевым состоянием( тоесть как сзавода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Мастер кей 3 делает с эмулем хитага. Из моти кальком криптокей, потом читаются родные ключи, ложатся id в эмуль и кальком в 93с76. vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Да не надо ничего, делал вчера. Сим на моторолах менял на сим с 76ой памятью, после ресета б/у сима, привязываем с пином от авто, после пишем ключи которые на этой машине были. Всё делалось опкомом. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Да не надо ничего, делал вчера. Сим на моторолах менял на сим с 76ой памятью, после ресета б/у сима, привязываем с пином от авто, после пишем ключи которые на этой машине были. Всё делалось опкомом. Чем ресетили БУ СИМ? Пин знали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Чем ресетили БУ СИМ? Пин знали?Только ПИНом. Либо по ВИНу у дилера либо из дампа тянем. Тангой, например... Да не надо ничего, делал вчера. Сим на моторолах менял на сим с 76ой памятью, после ресета б/у сима, привязываем с пином от авто, после пишем ключи которые на этой машине были. Всё делалось опкомом. Так оно и есть. Делал неоднократно. Хавает старые ключи при правильном обнулении и привязки СИМа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Здравствуйте может кто поможет с пином сим вектра с 93c76 cim 13204147.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
