ARDIO_RU 5 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Всем привет! Тема по форумам исжованная, изучено материала много, но решений как-то не видно. Nissan Micra K12 2003 Intelligent key. Перестала заводится, проехала по паре сервисов (что там делали информации нет) и попала к нам в состоянии: - стартера нет - в моторнике ошибка P1611 (типа синхра). В других блоках ошибок нет. - дистанционка (кнопки на ключе) работает. Мы "как умная Маша" подумали - "сейчас ключ переложим и все". Сгенерировали пин по наклейке за бардаком. Пин принимается (защелка отрабатывает), ключи стерлись, заново ключ не ложится (как положено - сначала кладу ключ с нахождением жала в замке). Ошибка остается та же - P1611, только в моторнике. После этого зачитали дампы - см. в приложении. Синхра ECU-I-KEY видна, вроде на месте. Проводка проверена. Бодик другой подкидывали. Что посоветуете? 25160 EEPROM BCM orig.bin 93C66 EEPROM ecu orig.bin 93C56 EEPROM keyless orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 0 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 чем ложили каким прибором??? 7946 в бодик ложиться в жале стоит чип 4D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 С чипами ситуация интересная. В брелке, который приехал с машиной стоит 7936. В интернете кто-то пишет, что до конца 2004 г. идет 7936, кто-то пишет, что на всех года с I-key идет 4D60. Я заказал новый ключ по VIN - пришел с 4D60. Где правда пока не понятно. Коммерческие варианты решений тоже интересуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 История близится к финалу. Ключи удалось положить через диагностику. Скорее всего, проблема была в том, что замок был до нас подразобран (снята защелка и кнопка разблокировки ключа). Собрал замок и не с первого раза, но получилось. Самое интересное: 1. Положились ОБА ключа - и родной с 7936 внутри и новый заказанный с 4D60 внутри! Оба ключа в замке заводят авто. 2. Лентяйка привязалась только в новом ключе, в старом не хочет (хотя когда притащили машину в старом ключе она работала!). При этом в тесте работы лентяек машина видит, что с незарегенной лентяйки идут команды. 3. Функции I-KEY не заработали ни на одном из ключей - ни запуск, ни доступ (будем ли с ними доразбираться пока под вопросом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey 56 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 При незавершенной процедуре записи чипа в ключе, защелка не будет блокировать замок и можно будет включать зажигание любым ключом, даже без чипа, но авто не будет заводиться. В этом режиме можно будет прописать и кнопки, но авто также не будет заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ключник22 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Соглашусь с autokey, у меня была подобная машина, проблема крылась в концевиках на замке зажигания, я бы начал оттуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Доброго времени, такае жа беда случалась только авто micro 2006 пробег 4000км))) , после чудо установке сигнализации авто перестало видеть ключь только в замке видит, блокировка не срабатывает замка ошибки B2014 и Р1611, отключили сигу всё прозвонили в блоках всё целое, наше подозрения что у криворучек сел АКБ и что то пошло не так, как победили авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 В 27.01.2020 в 13:03, maxsavinovdiag сказал: Доброго времени, такае жа беда случалась только авто micro 2006 пробег 4000км))) , после чудо установке сигнализации авто перестало видеть ключь только в замке видит, блокировка не срабатывает замка ошибки B2014 и Р1611, отключили сигу всё прозвонили в блоках всё целое, наше подозрения что у криворучек сел АКБ и что то пошло не так, как победили авто ? поставили новую защелку (купили бу а она оказалась новой) вкл выкл и всё работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 lдобрый день, помогите пожалуйста с пин кодом, микра mk12 2002 год 95160_MK12_bcm.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 В этом дампе нет прописанных ключей . да и дамп считан как 95160 а должен быть 95080 Могу положить в дамп Ваш новый чип . Зачем PIN? все равно eeprom прочитан . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Плюсую на концевики замка. Либо закисли( без ключевой доступ), либо ломали, вскрывали замок. Возможно при таком годе доп. Оборудование.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 2 часа назад, keyvlad сказал: В этом дампе нет прописанных ключей . да и дамп считан как 95160 а должен быть 95080 Могу положить в дамп Ваш новый чип . Зачем PIN? все равно eeprom прочитан . Ага. Щаз. Он же не сможет ключик тебе дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 95160, потому что епром меняныц ранее, pin для того, чтобы ключи положить, уже все положил. Концевики рабочие, а вот жало не родное, поэтому пришлось писать -пинцетом, машина сделана, и уехана, но все равно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Всем привет! Ребята. нужна помощь в вычислении пина для востановления синхры.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Нашел решение......он лайн калькулятор (бесплатный) Онлайн калькулятор NISSAN.txt ZoZ и vasilii_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
