NIKEL 243 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Honda CR-V 2007 2.0 бензин Где то меняли подрамник, порвали шлейф руля, после замены шлейфа машина попала ко мне. Руль стоял не ровно в том числе и по показаниям даты. Вернул как должно быть. При движении выше 50 км/ч может сразу может через какое то время, но не более 1-2 минут. Загораются ABS VSA и "!" знак в треугольнике. Останавливаешься, глушишь, заводишь всё гаснет. Едешь и опять загораются эти значки. В памяти ABS VSA появляется ошибка 134-01 Датчик угла поворота (програмное обеспечение), которая трётся до следующего раза В дате показания угла соответствуют действительности и нет никаких рывков в том числе и при вылезании ошибки. Снял датчик и задающий диск всё чисто, красиво и цело. Пропаял датчик. Прозвонил проводку (5 проводов) от датчика до блока VSA и между собой и на кузов - всё хорошо и без нареканий. Покатался с осцилом питания блока и датчика не пропадают. Согласно мануала 134-1.docx нужна калибровка датчика. А может и замена датчика, но в любом случае потом калибровка. Тем что есть у меня калибровку сделать не удалось. Подскажите может ли дело быть в калибровке датчика? Ведь до 50 км/ч всё работает ошибок нет. И если да, то чем сделать калибровку? Заказал шнурок Xhorse HDS поможет ли, чем с хондой ещё работать? Или может кто знает шаманскую комбинацию рук, ног, кнопок для калибровки. Или отправлять постоянного клиента далее? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000000881.html#i070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 1 минуту назад, extrimer08 сказал: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000000881.html#i070 Спасибо конечно, но в моём посте 134-1.docx это и написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 нету 30 смс чтоб видеть, но я что то не слыхал чтоб там была адаптация NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 4 минуты назад, extrimer08 сказал: нету 30 смс чтоб видеть, но я что то не слыхал чтоб там была адаптация Ну да нету, видимо когда инфу искал, где то проскакивало. Тогда отправляю искать датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Калибровка происходит во время стирания ошибок HIM HDS (даже клоном). Не оригинальное оборудование трет вместе с ошибками и калибровку (неоднократно подтверждено после Лаунча ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Ним же и калибруется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 В 29.06.2019 в 18:09, YUTHANASIA сказал: Ним же и калибруется Нет такого слова ним, по крайней мере в том смысле в котором вы его применили. Вы имели ввиду лаунчем калибруется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Извините за грубейшую ошибку, надеюсь, не забанят за это). Конечно же имел ввиду лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 2 часа назад, YUTHANASIA сказал: Извините за грубейшую ошибку, надеюсь, не забанят за это). Конечно же имел ввиду лаунч Ну в моём случае при попытке калибровки, а пункт этот в спец фунуциях там был, был ответ от лаунча, что авто не поддерживает эту функцию. При этом все блоки увидел, все ошибки потёр, всю дату показал адекватно во всех блоках. Жду HDS. Ну и новый или б/у датчик до кучи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Xhorse HDS должен работать, адаптации делать не пробовал, но ошибки и поток данных показывает. Лаунч адаптацию эту должен сделать, им попробуйте. А по поводу адаптации по мануалу не вижу чтобы её нужно было делать, только сброс ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Пару лет назад я тоже мучился с ЦРВ 2012 гв. Ни лаунч ,ни HDS с разными адаптерами не справились с калибровкой. Сделал только педальным методом. методику не помню, но в сети есть, вроде от Аккорда была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Закончу спор о калибровке датчиков.Выложив скрин авто с ошибкой по калибровке (после Лаунча). Прочтите примечания по DTC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Приехал HDS Но проблему он не решил, ошибку по датчику он потереть не смог (а лаунч трёт и HDS видит что ошибки нет!) Спойлер Процедуру калибровки нулевой точки датчика угла поворота руля в EPS это авто не поддерживает, в ABS этой функции нет. Никаких ошибок кроме 134 в блоке ABS не появляется. Спойлер Буду ждать датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplex 12 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Для тех, кто не знает и не хочет попасть с клиентом ))) Калибровка VSA мои любимые легкие денги после сервисов универсалов. Подрулевой датчик НЕ калибруется всякими ланчами и кабелями тима VCI или X-Horse ABS и VSA ТОЛЬКО оригинальный HIM GNA NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 35 минут назад, Triplex сказал: ABS и VSA ТОЛЬКО оригинальный HIM GNA Где ж ты раньше то был, я бы не мучался ))) По теме: Клиент пропал. Покупал ли датчик другой не в курсе. Может быть откалибровался где, не знаю. Попаде́тся, распрошу, отпишусь. Тему прикрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
