nyic 24 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Здравствуйте на авто Chevrolet cruze 2011 года 1.8 после замены грм появилась ошибка Р0365 (датчик положения выпускного вала), после вскрытия клапанной крышки обнаружен отломанный зуб на задающем колесе, его перепресовали на нормальное (поставили так как стояло старое) но ошибка не пропала, был заменен датчик, проблема осталась, есть подозрение что задающее колесико немного провернулось когда ломался зуб (так как не очень туго сидит на валу) , может у кого то есть фото как должно быть, или осциллограмма датчиков распредвалов. Вот моя осциллограмма (смотреть через Постоловского) 1- Выпускной разпредвал 2- Впускной круз 1.8 симтек 76 2011.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Привет. "Задающее колесико" ни как не может так исказить сигнал )). Если с питанием и массами все нормально на Выпускном ДПРВ, то значит какой то корявый датчик поставили. Попробуй перекинь местами датчики Впускной с Выпускным (позволяет конструкция) и сними еще раз осцилку. Вот на скрине "подрисовал" как должно быть по нормальному ... =0). 052, KostaDiagnosta и nyic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Да спасибо действительно просмотрел более детально и есть искажение сигнала, попробуем поменять местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonxx 1 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 15 hours ago, Виджар said: Привет. "Задающее колесико" ни как не может так исказить сигнал )). Если с питанием и массами все нормально на Выпускном ДПРВ, то значит какой то корявый датчик поставили. Попробуй перекинь местами датчики Впускной с Выпускным (позволяет конструкция) и сними еще раз осцилку. Вот на скрине "подрисовал" как должно быть по нормальному ... =0). What software for this image Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 56 минут назад, leonxx сказал: What software for this image This is not a good software. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Здравствуйте проблема решена, оказалось купленный новый датчик так искажал сигнал, на старом сигнала совсем нет, купили другой датчик и все заработало. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
