prommast 141 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Здравствуйте, ув. форумчане! Авто wv passat b5 1.8t, начала 2000х, Вин: WVWZZZ3BZ5P025294 К сожалению, моя ломанная эльза не дала электросхем. Нашел схему реле и предохранителей, нашел реле бензонасоса и разгрузочное контакта Х. Реле и преды проверил под нагрузкой+ делал подмену. а) у авто замкнут стартер, нет управления на втягивающее реле и бензонасос. При повороте ключа в положение "Стартер" - срабатывает реле контака Х б) реле бензонасоса- силовые провода в норме, нет управления, при включении зажигания. Разобрав реле и нажав на контакт - насос работает даже при выключеном зажигании. в) Прошу помощи в системе запуска мотора(насос, стартер, замок зажигания, генератор, схем контактов реле) советом и электросхемой. г) визуально проводка под торпедой - цела, куда идет провод управления стартером я не нашел(полагаю он в обрыве) Спасибо за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Какой тип двигателя?Механика? prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Маркировка затерта, механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 На стартер идет красный с черной полоской провод. Более 1мм кв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 4 минуты назад, prommast сказал: На стартер идет красный с черной полоской провод. Более 1мм кв. И?Ну не ленитесь Там всё банально просто на этих авто.Откройте короб под капотом,там где ЕБУ стоит,там куча разьемов которые идут с салона под капот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Под капотом, где дворники, есть ящик с блоком управления двигателем, а за ним фишки соединения. Сейчас так быстро не вспомню - толи в оранжевой, толи в красной есть провод стартера и вроде-бы зажигание на ЭБУ. Проверь их, бывало всякое с ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 15 минут назад, prommast сказал: На стартер идет красный с черной полоской провод. Более 1мм Разбирайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Понял, завтра проработаю, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Нашел провод на стартер за блоком - 12в прм старте подается, обрыв в косе вдоль мотора. Вопрос закрыт. По бензонасосу - нашел управляющий провод к реле. На него подав +12в включается реле насоса и сам насос. После этой манипуляции на эбу - при след включении зажигания насос срабатывает 1 раз, но стравив давление топлива, вновь не накачивает. Проверил пин(60й на большом разьеме, синий/красный) и дорожку эбу- цела идет через диод на 4ю ножку микросхемы. Диод на плате звонится в одну сторону 600ом, в другую -1400 ом. Выпаял - в одну сторону 570 ом В связи с этим вопрос - насос постоянно должен включаться с зажиганием или есть какая-то логика запуска бензонасоса о котой я не знаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 6 hours ago, prommast said: но стравив давление топлива, вновь не накачивает. Я так понимаю, что когда крутите стартером, насос больше не появляется? А тахометр при этом начинает показывать обороты? Если нет, то куда-то пропали импульсы датчика оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Дело в том, что стартер на ремонте, мотор не вращаю. Управляющий провод нагружаю лампой для теста. Подозрительным мне сдается то, что и скинув акб клеммы и стравив давление топлива, играясь зажиганием - насос срабатывает 1 раз, только после принудительной подачи плюса на управляющий провод реле бензонасоса. Стартер жду завтра- послезавтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 9 часов назад, prommast сказал: Дело в том, что стартер на ремонте, мотор не вращаю. Управляющий провод нагружаю лампой для теста. Подозрительным мне сдается то, что и скинув акб клеммы и стравив давление топлива, играясь зажиганием - насос срабатывает 1 раз, только после принудительной подачи плюса на управляющий провод реле бензонасоса. Стартер жду завтра- послезавтра. Он и должен срабатывать один раз.Даже если вы выключите и сразу включите зажигание он не будет качать.А вот если выключить зажигание и подождать немного,включив подкачает.Подкачка оч короткая. Никакое стравливание топлива к очередной подкачке топлива отношения не имеет так как там нет никаких датчиков снятия показаний давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Опустим питание бензонасоса. Сделали стартер, восстановил управленин стартером, крутит. В эбу зарегистированы множественные ошибки. Скрин в низу, но авто полу разобрано(в таком виде оно попало ко мне), так что не удивительно Удивительно то, что есть ошибки по форсункам. Сопротивление всех форсунок 15ом каждая, провода управления к эбу проверил под нагрузкой, общая масса есть, блок не гнилой. Естественно запуска нет. Обороты коленвала на прокруте 120об/мин по Лаунчу. Дпкв видит. Бензонасос не срабатывает при прокрутке стартера. Нашел маркировку мотора awt 156700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Как то у вас всё запущенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 41 минуту назад, Ecuador сказал: всё запущенно Валера ну тебе то старожилу зачем простыни цитировать ?) выдели фразу и цитируй ) Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Да, печаль. Авто разобрали, мотор месяц был под атмосферой, подкапотное пространство мыли. Мотор перебрали, искра есть, нет впрыска. Нужно запустить и она уедет. Есть дтс по форсам, но цепь цела. Да, ожидать можно чего угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 17 часов назад, prommast сказал: Да, печаль. Цепь уже не цела значит.Проверяйте в самом Ебу значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Прозвонил все форсунки к мкросхеме. Дорожки целы. Непропая и трещин нет. Сопротивление дорожек - 1 ом, сопротивление на массу с пинов - отсутствует. Фото блока и микрухи ниже. 30344 0429 vb352fck 933403 Понимаю, что она отработала своё? Питание насоса на той же микрухе))) для справки себе и людям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Немного рекламы https://carmasters.org/topic/29658-продажа-эбу-электронных-блоков-управления-двигателем-акпп-салонные-блоки-bcm-беларусь/ Тут блок целиком за 25$ ну и плюс пересылка... Как вариант заработать на стоимости ЭБУ + привязка и т.д... маркетинг в общем. Ну или купить микруху за 10-15$... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 По ошибкам, очень похоже что нет питающего напряжения после главного реле на форсы и ИМ. Питание форс проверялось при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Нет питания. Проверил все от микрухи до самих форсунок под нагрузкой. По поводу питания главного реле - можно детальнее? На каком пине эбу? Вы знаете, и правда, отозвалась и завелась как только я руками пол минуты держал надатым реле насоса. Оно же главное реле. Интересен факт, что управляющий провод идет в эбу на ту же микруху и при подаче на него 12в - релк срабатывает и насос качает Выгорает пред насоса через время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 1 час назад, prommast сказал: Нет питания. Проверил все от микрухи до самих форсунок под нагрузкой. По поводу питания главного реле - можно детальнее? На каком пине эбу? Вы знаете, и правда, отозвалась и завелась как только я руками пол минуты держал надатым реле насоса. Оно же главное реле. Интересен факт, что управляющий провод идет в эбу на ту же микруху и при подаче на него 12в - релк срабатывает и насос качает Выгорает пред насоса через время Уже давно нужно было починить и отдать авто владельцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 2 часа назад, prommast сказал: Интересен факт, что управляющий провод идет в эбу на ту же микруху и при подаче на него 12в - релк срабатывает и насос качает Этими действиями и убивается микруха. Сначала курится схема и принцип работы, если чего неведомо, а потом действия с авто. В автодате все есть. Ecuador и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Устанавливаю. Благодарю за помощь. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
