нашел фотки своего кирпича сделанные после покупки в 2011 году.
чип пришел вчера - ставить очкую чтото (без старухи остаться нельзя, а основная рабочая ДАС у меня)
есть какие определения какие версии рабочие, а с какими проблемы???
"Извините, вы не имеете доступа к этому!" - поддерживаю товарища !!   Доступа до сихпор нет !!!
Но одна радость - пациент операцию перенес нормально :prey:  после переустановки чипа и виртуалок прибор снова заработал :prey:  .  Вопрос к начинателю - что теперь дальше делать, хотелось бы ответа !  :wakeup:
Поставил на такую платформу, запустил диагностику головки тремя версиями (на разных компах) 09_2013,01_2014,09_2014 - везде ошибка eeprom, номер не доступен и тд....
Релюхи щелкают; Работать с машиной не рискнул.
Мое мнение, если можешь переустановить дас потом,  то пробуй. гарантии 0. чип не работает . Дельных предложений от админов пока не поступало,  обосрались - стоим обтекаем и наслаждаемся ! :zlo: :suicide:
Я на своем еще не рисковал... Похоже что без автора складчины тут не обойтись. наверно есть какие то тонкости. И всего может быть, сам автор до конца не разобрался... Слишком долго тишина
Почти 100 человек в складчине- отпишитесь у кого правильно заработало и на каком кирпиче?
А то мысли всякие в голову лезут...
написал админу по поводу что в складчине нет моего номера на против ника в скайп в ответ тишина, с обещанным доступом такая же фигня.
кирпич как на фото у вас??? если такой, то переустановить можно. если другой не хочется рисковать - обидно по складчине...
К сожалению не могу что то либо здесь видеть. Кидайте в личку плз.
Нету таких -Номер в черном списке ! Может,  И ,под определенную версию ведьмы, он и будет работать.
Но, с дасом, точто нет!!!
К несчастью и ведьму он тоже не видет! Он мертвый , разные версии опробовал, 0 . А что мы геморрой рвём? Админа пока не видел в теме, сами мы ничего не решим, надо с тех спросить! Терпение не железо , рваться начинает .
Не могу даже номер посмотреть . Знал бы какой вписать - засунул бы в pic как-нибудь.
Был где-то кусок дампа с описанием что и как - менял цифирки в номере.
Наверно ведьма должна быть пред подготовлена на тот серийник который в чипе прописан. Но в складчине писали что оригинальная версия Ведиамо...
Или пока складчина проходила просто этот серийник забанили.
Любезный , а никто о этой теме особо то и не знает,
если-бы админ ссылку не дал, то и сидел бы я без ответа тоже кирпич грыз ! Рассылку то для складчины никто не делал, или?
Нашел случайно сохранившуюся 07.2010 версию на виртуалке, с ней смог подружить "обновленный" прибор(со старым пиком правда). Начинаю отбивать обновление.
Нашел случайно сохранившуюся 07.2010 версию на виртуалке, с ней смог подружить "обновленный" прибор(со старым пиком правда). Начинаю отбивать обновление. [/quot
И что это нам даст, стоит 11.2010, тоже не работает, из пустого в порожнее
Разобрал сегодня свой кирпич ,сфоткал , но пока не рискнул ,судя по отзывам ,остаться без старухи .Фото прилагаю .У кого еще такая версия ?post-2020-0-29200400-1415912201_thumb.jppost-2020-0-46532600-1415912213_thumb.jppost-2020-0-24035500-1415912232_thumb.jp
Разобрал сегодня свой кирпич ,сфоткал , но пока не рискнул ,судя по отзывам ,остаться без старухи .Фото прилагаю .У кого еще такая версия ?attachicon.gif2014-11-13 17.00.55.jpgattachicon.gif2014-11-13 17.04.56.jpgattachicon.gif2014-11-13 17.06.29.jpg
Картинки просмотрел в расширенной форме (внизу справа). У меня все головки другие, но ноги от пика идут к тем же выводам других микросхем (кстати можно прозвонить и сравнить).
Головка не падает при замене pic - можно проверить цезарем "номер", "супер 9 уровень" и т..д . Диагнозить не стал. Потом сравнить с картинкой:
вложение не читаемое - по крупнее выложи
На Этой картинке результаты проверки головки цезарем: номер,уровень авторизации и т. д  Обычный тест DAS. .
Если надо установлю PIC вложу картинки для сравнения.
Зачем,Вы все вцепились в ПИКи ?
Причем здесь железо?
Видел много Плексов,Прошивка ,пика мало чем отличается!
Если забыть про ПИК, Ведьму ,ктото получил???
:nini:
я просто не заострял ни когда внимание на тест и его результаты - работает и хорошо))) просто сравнить со своими параметрами - номер, уровень...
много информации не бывает - сделай сравнение с пиком и с оригиналом - всем полезно будет.
спасение утопающих - дело самих утопающих((((((((((((((((
:nini:
вот тут и беда - обещали манну небесную, а получили пока дырку от бублика... повелся именно на допы к ведьме, но чтото кажется там все тоже самое что есть в открытом виде - конфиги вытащенные из разных версий ДАСа... сам пока ведьму не ставил и пик не паял - извините за такую пассивность.
+1 К Вашему Я тож ... повелся именно на допы к ведьме,!!
