VADIK-VOLT 150 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Здравствуйте, товарищи мастера))) И опять очередной VW CADDY 1.9TDI 2007 EDC16C34. Притащили, со слов ехал и какой то камень снизу ударил и авто заглохло и не запускаеться. Главное ошибок нету в эбу. Обороты КВ и РВ видит, связь по CAN с блоками есть, запуск разрешен в иммо смотрел, питание +30 и зажигание есть на эбу, массы есть, насос в баке жужит, провода ДПКВ И РВ прозванивал до эбу и всё ок. Что еще посмотреть?? Голова кипит, в общем нужна ваша помощь, совет или подсказка)) Заранее благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 5 минут назад, VOLTA-A сказал: Здравствуйте, товарищи мастера))) И опять очередной VW CADDY 1.9TDI 2007 EDC16C34. Притащили, со слов ехал и какой то камень снизу ударил и авто заглохло и не запускаеться. Главное ошибок нету в эбу. Обороты КВ и РВ видит, связь по CAN с блоками есть, запуск разрешен в иммо смотрел, питание +30 и зажигание есть на эбу, массы есть, насос в баке жужит, провода ДПКВ И РВ прозванивал до эбу и всё ок. Что еще посмотреть?? Голова кипит, в общем нужна ваша помощь, совет или подсказка)) Заранее благодарен) Случаем трубку топливную от бака к моторному не замяло? Топливо до тандемника поступает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Только что, roma130a сказал: Случаем трубку топливную от бака к моторному не замяло? Топливо до тандемника поступает? Смотрел снизу все сухо везде, все трубки на месте, соляры больше пол бака. Ща проверю есть ли соляра в системе с тандемника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Если клиент не врёт, то 100% трубку сдавило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Проблема найдена!!! Залили молоко вместо соляры... Короче снимать бак и чистка системы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Только что, VOLTA-A сказал: Проблема найдена!!! Залили молоко вместо соляры... Короче снимать бак и чистка системы... Как всегда, клиент ввел в заблуждение😁, не верю я никогда что говорят, но правда прислушиваюсь. В вашем случаи с расказа клиента выглядило что примяло трубку, или насос в баке выбило с колбы, если там конструктивно это возможно, на шкоде а5 такое было, а оказалось афна налил в бак🤣 VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 7 минут назад, roma130a сказал: Как всегда, клиент ввел в заблуждение😁, не верю я никогда что говорят, но правда прислушиваюсь. В вашем случаи с расказа клиента выглядило что примяло трубку, или насос в баке выбило с колбы, если там конструктивно это возможно, на шкоде а5 такое было, а оказалось афна налил в бак🤣 Да, сам не верю, поэтому тоже проверяю, что забыл то спрашиваю)) Тема закрыта)) Всем спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
