Вадим1907 62 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Друзья всем привет... имеется Citroen Berlingo 2007 двигатель NFU bosch7.4.5, не работет спидометр, хозяин менял и приборку и датчик скорости, сам датчик исправный, проверил осцилографом... висит ошибка P0501... на диагностике всегда 0 км/h проводку прозвонил до ЭБУ и все в норме, может у кого-то есть распиновка эбу или было такое? Заранеее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 инфы маловато ... после чего пропал спидометр ? где вин авто ? не мешало бы заглянуть в кодировки бси но лауч тут думаю не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 А как датчик то проверяли? Там же явно написано, что с ним не в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Только что, AvtoDym сказал: А как датчик то проверяли? Там же явно написано, что с ним не в порядке. Проверил осцилографом, когда крутиш руками то сигнал с него выходит... хозяин уже один датчик менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Там же явно написано, что с ним не в порядке может проблема с кодировками , блоки сигнал скорости из абс ждут ... ждем вин и историю дефекта ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 3 минуты назад, Вадим1907 сказал: Проверил осцилографом, когда крутиш руками то сигнал с него выходит... хозяин уже один датчик менял TU5JP4 со своими ошибками по пропускам в цилиндрах. citr.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Только что, romanas29 сказал: может проблема с кодировками , блоки сигнал скорости из абс ждут ... ждем вин и историю дефекта ... Вот Vin VF7GJNFUC8J092293 история такая, парень купил машину, часть проводки под капотом с левой тсороны сгорело, ему все востановили, и еще эбу он говорит что отремонтировали потому что она не завелась, но вот спидометр так и не заработал, он уже поменля и приборку и датчик и результата ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: может проблема с кодировками , блоки сигнал скорости из абс ждут ... ждем вин и историю дефекта ... В этом авто отдельно стоит VSS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 2 минуты назад, AvtoDym сказал: В этом авто отдельно стоит VSS на авто реально может так и есть , спорить не буду , утро вечера мудренее . блоки ремонтировались ... кодинги ... 7 минут назад, Вадим1907 сказал: и еще эбу он говорит что отремонтировали потому что она не завелась вин хоть совпадает на кузове и в бси ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 9 минут назад, AvtoDym сказал: TU5JP4 со своими ошибками по пропускам в цилиндрах. citr.pdf 537 \u043a\u0411 · 3 downloads Ето уже сделал, была проблема в катушке, после прогрева начал троить... проверили разрядником катушку и иногда искра очень слабая на первом цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, Вадим1907 сказал: Ето уже сделал, была проблема в катушке, после прогрева начал троить... проверили разрядником катушку и иногда искра очень слабая на первом цилиндре Это я вам схему кинул. Смотрите Я бы посмотрел массу на датчике или вообще питание контролькой на нём посмотреть. На фишке 1 +12 2 - масса 3- сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 8 часов назад, Вадим1907 сказал: Citroen Berlingo 2007 двигатель NFU BERLINGO VP (M59) ФУРГОН-УНИВЕРСАЛ 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) КПП 5 . Дата начала гарантии 20.05.2008 ABS - БЕЗ ТОРМОЗОВ С АБС датчик скорости на схеме под номером 1620 , сигнал идет транзитом через подкапотный блок предов. 1 . суточник идет на щитке ? 2. тест стрелки проходят ? 3. вин совпадает на кузове и в бси ? (может блоки не ремонтировали а поменяли комплект) 4. проверь конфиги в бси может там кто накосячил и бси ждет сигнал скорости от абс 5. лопнула шестерня в коробке и датчик в зацепление не входит ( можно покрутить датчик дрелью скорость должен показывать) TU5JP4_1620.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 На кузове совсем другой вин VF7GJNFUC8J092293... раскрыл эбу и там 2 дорожки перегорели и они проволкой припаяли. Мне кажется что тут провода перепутанны... вот к примеру провод от vss идет на пин 2a2 и на блок BSM EP1NOIR пин 2, а по схеме смотрю что только на BSM.... ниже осцилограма сигнала с vss когда рукой кручу, на диагностике всегда 0 км/ч стоит, крутил и шуруповертом и тоже ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 19 минут назад, Вадим1907 сказал: На кузове совсем другой вин почему я так думал ? пора в екстрасенсы переходить ) VF32HNFUF42137556 206 3-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) КПП 5 Дата начала гарантии 19.06.2002 ABS - С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 14 минут назад, romanas29 сказал: почему я так думал ? пора в екстрасенсы переходить ) VF32HNFUF42137556 206 3-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) КПП 5 Дата начала гарантии 19.06.2002 ABS - С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС Значит блок менять нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 у тебя как на етой схеме ? сигнал скорости по VIN берлинго 32vBE - A2 по VIN 206 48vMR - G2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 14 минут назад, romanas29 сказал: у тебя как на етой схеме ? сигнал скорости по вин берлинго 32vBE - A2 по вин 206 48vMR - G2 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 32 минуты назад, romanas29 сказал: сигнал скорости по VIN берлинго 32vBE - A2 по VIN 206 48vMR - G2 думаю на берлинго был МЕ749 , поставили от 206 МЕ745 . на авто может иммо офф сделано ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 5 минут назад, romanas29 сказал: думаю на берлинго был МЕ749 , поставили от 206 МЕ744 . на авто может иммо офф сделано ? какой моторный у тебя ? 749 745 744 ? ME745 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Это ещё один пример, когда клиенту нужно яйца в тиски и выпрашивать всю предисторию Теперь Лексию искать и смотреть что вообще происходит с этим колхозингом. А за скрытие такой информации, я наказываю клиента ценником. Как я понимаю, поменяли моторный и под него вязали всё остальное. Лаунч с PSA работает не всегда. Всегда это говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 11 минут назад, AvtoDym сказал: Это ещё один пример, 13 часов назад, romanas29 сказал: утро вечера мудренее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 36 минут назад, romanas29 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Хозяин когда узнал что такая проблема со спидометром, отказался от ремонта 😂 менял ему только катушку чтоб мог ездить на ней и все...🤣😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 В 07.06.2019 в 09:14, Вадим1907 сказал: Это датчик скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 21 час назад, Вадим1907 сказал: Хозяин когда узнал что такая проблема со спидометром, отказался от ремонта 😂 менял ему только катушку чтоб мог ездить на ней и все...🤣😀 Можно было попробовать сделать. Я бы попробовал. Ничего там такого страшного нет. Только вроде МЕ 745 а на идентах показывает МЕ744 Это так должно быть? Или просто наклейка? Тут точно нужно быть екстрасенсом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
