Газ "УБИВАЕТ" двигатель !!!
На примере тех же Triple-E класс контейнеровозов, с двигателеми с трехэтажный дом... там стоят системы утилизации энергии выхлопных газов, для повышения общего кпд, чтобы меньше тепла улетало в трубу...но этой системы нет. А знаете почему? эта штука может работать, если в цилиндре происходит неполное сгорание смеси. но в современных исправных двигателях такого нет. А больше энергии, чем от сжигания условно 1г бензина/газа, чем его удельная теплота сгорания помноженная на этот 1грамм, мы не получим ну никак. Этим кстати и различается расход на газе или бензине - разная удельная теплота сгорания. если топливо сгорает полностью, смесь стехиометрическая, то и отношение расхода будет как отношение удельной теплоты сгорания бенза к газовой смеси(т.к. у пропана и у бутана эти числа разные, то и это значение плавает в зависимости от концентрации каждого газа).
  • Ответов 348
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Я все еще не решаюсь поставить газ, роликов насмотрелся) Но бенз скоро скоро будет дороже некуда, и придется, как не крути , ставить ГБО.
а кто, что про метан скажет, если по теме , убивает-не убивает, ну и газ-или метан ?
я делал 212 кузов бензин-метан (с завода )
(ну и сорри за оффтоп , и дизель-гибрид тоже делал , в томже 212 кузове )
VW пассат с метаном у меня в цеху ( с завода), тут вопрос и возник, про газ выше расписали, а как дела с метаном обстоят ?
1 час назад, bundestuning сказал:
там же 271.958? он чем-нибудь отличается от чисто бензиновой версии, не в курсе?
1 час назад, Veles1975 сказал:
так-же. метан тоже газ:) но сложнее разместить баллоны чтобы не терять ощутимую часть багажника. В плюсе - цена на топливо ощутимо ниже пропана, да и сам газ чище.
У меня знакомый меняет ГБЦ каждые 100т.км. Газель гбо заводское
Я проездил на ГБО 4 150000 км и нет проблем.
Машина Renault Megane 2 2.0 F4R и нет проблем.
Конечно же прошил ее под газ и настроил газовые мозги под эбу двс и все.
Но сейчас машина уже другая и 46 тр попросили за ГБО на TFSI при том, что работать будет 75\25 газ\бензин.
Стоимость газа 25 р\л в Карелии, тоже думаю, надо ли оно мне или на бензине все же...
Наверно в теме надо уточнить какой именно газ "убивает", смесь пропана и бутана которая имеет более высокое октановое число, чем у бензина или метан, который очень схож по октановому числу с бензином?
Коммерческие такси и автобусы работают именно на CNG, а не на LPG, стоит задуматься почему.
В 02.02.2019 в 10:19, Chupacabra сказал:
Метан значительно дешевле в производстве, чем пропан-бутан. Это природный газ, а не синтезируемый. Поэтому очевидно, что коммерческих перевозках выгоднее именно его использовать, а не пропан.
И убивают мозг,а не двигатель, комментарии оторванные от реальности...Так, к слову, у метана самое высокое октановое число из всей троицы: пропан, бутан, метан.
ознакомились бы с данными, прежде чем писать:
http://gazprominfo.ru/terms/octane-number/
В Узбекии даже общественный транспорт переделали на газ,дизельные двигатели переделывают в бензино-газовые,и на линию.У нас,при цене литра диз топлива в полтора раза превышающего цену  литра 92 бензина ,это единственный  рентабельный способ использовать дальше дизельный транспорт.
Что касается вреда,то появилась определенная статистика об увеличении проблем с прогаром клапанов и седел на двигателях  производства ташкенского завода  объемом 1,5, устанавливаемых на отечественных авто : жентра, кобольт,авео(нексия 3,равон ),эксплуатируемых на газу, при пробеге 100-150 тыс км.
  • 2 недели спустя...
В 03.02.2019 в 01:16, ilezing06 сказал:
газ убийца двигателей, особенно не настренный
Кривые руки установщиков вот это настоящий убийца.
Покупал в 2014 году камри 50 в салоне, в планах было сразу перевести на газ. Запросил у оф дилера письмо подтверждающее что производитель не против установки и проблем с гарантией не будет. Ответили что не против и даже поддерживают в этом стремлении, так как по их мнению это продлевает ресурс двигателя.
А на счет износа клапанов без смазки бензином - улыбнуло очень))) Автор мнения видимо не знает про непосредственный впрыск в цилиндр.
Я всегда говорил что проблемы авто начнутся после установки гбо, то антифриз куда нить капает начинает, то клапана горят..
1 час назад, Dimitrius сказал:
Если ставить кривыми руками и китайское поддельное оборудование то да.
От китайских сигналок машины горят регулярно в мороз, но это же не означает что сигналки зло и ни в коем случае нельзяих ставить.
9 минут назад, renkom1409 сказал:
Но сколько я видел еще не одной машины, не видел что бы не травило на скрутках подогрева редуктора. Думаю на Veste должно быть норм, вот там и сделали, что бы дилетанты не лазили в эбу. А вообще гбо это сомнительная экономия.
32 минуты назад, Dimitrius сказал:
6 лет занимаюсь установкой ГБО и для меня если у машины где то что то травит по соединениям после установки то это однозначно дефект и недоработка мастера. Быть может Вы никогда не ездили на газу или сервисы попадались низкосортные, от туда такое отношение. Экономия в 2 раза в деньгах ( в нашем регионе) считаю очень выгодной . Просто на ТО и сервисе не стоит экономить.
Вы себя то сами слышите? Когда на машине с ГБО потеет шланг подогрева редуктора и когда без газового, но то же со всех патрубков льется ОЖ. Разница в чем? В одной вы подтяните хомут и забудете, в другой вы почему то так сделать не можете. Вообще сколько читаю эту тему, нормального, обоснованного аргумента против газа привести не могут. Кто мешает протянуть шланги на машине с ГБО? Кто мешает отрегулировать впрыск и зажигание? Почему на бензине вы это делаете, а с газом для вас это табу? Что вас за это анафеме предадут?  Бред. Клапана и поршня сгорают тоннами на бензине, не замечаем. А единичный случай  с газом, проблема. Тут дописались до того что и помпы с шаровыми летят из за газа, головы каждые 100т.км меняют. Но никто обоснованно не написал причину. Если стоит газ, это само по себе не причина поломки. Причина в криворукости, и кто вам мешает ездить к нормальным мастерам? Если учесть специфику форума, то основными пользователями должны быть грамотные специалисты, которые могут хотя бы обосновать свои претензии, а не голословно орать. Не затянутый хомут, дерьмовые шланги - не есть следствие убийства двигателя газом. Прогар и на бензине и на газе чаще всего следствие регулировки, криворукости нежели самого газового оборудования. Про помпы, шаровые, спущенные колеса вообще нелепо  писать кажется. Сомнительная выгода??? Если лень читать выше, то да. Я лично из минусов которые бесспорно есть, могу отметить два: лишний, тяжелый баллон, который в зависимости от установки может занять свободное пространство багажника и чуть меньшая динамика. Наверное все. Запах газа при заправке, не в счет. Я например запах дизеля не переношу, это мне нее мешало ездить на машинах на соляре.
19-2.jpg.237ffbde5b7b6e2d910ae75aa8936552.jpg Это следствие качества запасных частей, а не потому, что машина проехала на газе 19т.км
У меня не было бензиновой машины до тех пор, пока несколько лет назад, но многие из моих друзей уже много лет имеют бензин и счастливы
Поэтому я решил поставить себя
Пока впечатления положительные
Господа и товарищи при правильной настроенных параметрах газ продлевает жизнь  авто так как не смывает масло с цпг.
Вообще говоря, хороший тюнинг не плохой вариант, но бензин обладает способностью охлаждать и смазывать, что очень важно для новых двигателей, где бензин подается на газ
хороший подход. я раньше читал в научной фантастике, что смазывает масло, охлаждает антифриз, а бензин горит и смывает масляную пленку.
наверно поэтому очень полезно наличие бензина в масле? масло становится жиже и обладает лучшей смазывающей способностью за счет проникающей способности?
6 минут назад, Vit_alik_03 сказал:
это йумор? масло от бензина портится, и дело не в проникающей способности, а к стойкости маслянной плёнки. она должна выдержать на стенках рабочий цикл, чтобы потом ход поршня был не металл-металл, металл-масло-металл...для этого и хонингуют стенки цилиндра. и более вязкие масла обладают лучшей устойчивостью(при прочих равных).
Что касается охлаждения, безусловно, при непосредственном распылении жидкого бензина в цилиндр, он испаряясь внутри цилиндра забирает в себя тепло. но это для непосредственного впрыска актуально. Поэтому для них идеально подходит 6-е поколение, если там конечно все косяки доработают...
А так и антифриз, и масло, так-же забирают часть тепла на себя, и это всё рассчитано производителем ДВС.
2 часа назад, yurkin сказал:
Тоже решил - пора переходить на газ. Через пять лет владением авто - дурак..
Подскажите какое оборудование будет оптимально на Ладу Гранта (облегченная поршневая)
Что бы и качество было хорошее и за супер бренд не переплачивать.
А то я узнаю по компаниям - каждый свое хвалит..
Три авто, все на BRC на каждом за 300 тысяч пробег... 2 ларгуса, 1 рио
  • _____ закрыл тема
