Astra j 2012год. Не включается вентилятор
Helich
День добрый, не включается вентилятор при включении кондиционера,  муфта включается,  вентилятор нет . Подставил исправный вентилятор с резистором . Эффект тот же  . Что смотреть подскажете, динамику давления в контуре при включении муфты. Типичных болячек у них по этой теме не было ?
Через исполнительные вентилятор крутится????
37 минут назад, Helich сказал:
Так замкни контакты реле  , если не сработают смотри проводку до вентилятора массу на лонжероне , управление реле плюс постоянный , минусом  ЭБУ двигателя управляет
Если Американка и на бензине смотри моторную косу прямо по центру подкапотного пространства (с левой стороны клапанной  крышки по ходу движения) там  не редко вода стекая по гофре зеленит тот самый управляющий кабелёк ) ... Сталкивался не раз...
17 минут назад, Kyvalda сказал:
Ошибки есть? Что диагностика говорит!?
По моему автору не так нужно как вам,пусть чинит.
10 часов назад, Helich сказал:
про тип двигателя , клима или простой надо догадатся ?
6 часов назад, LEO_NEED сказал:
Если Американка
и как же ее в Америке обозвали ? может имелось ввиду Англичанка ?
4 часа назад, Kyvalda сказал:
Ошибок нет. Диагностировали Delphi.  Включается только 1 скорость , хотя реле щёлкает.
Двигатель A14NET
3 часа назад, Helich сказал:
Двигатель A14NET
Ну так если реле щёлкает может всё же к электрику?
Тоже склоняюсь - к электрику. Тот уж и выход с реле проверит, и предохранитель, и проводку прозвонит.
4 часа назад, Helich сказал:
Вопрос был в типовых болезнях а не что позвонить.
Тогда Вам не сюда, а на drive2.ru
Все как обычно по делу сказать нечего , а поговорить ни о чем это мы первые. Авто на диагностику ко мне еще не приезжало,  по факту диагностики отпишусь.
  • Helich закрыл тема
