Helich 15 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 День добрый, не включается вентилятор при включении кондиционера, муфта включается, вентилятор нет . Подставил исправный вентилятор с резистором . Эффект тот же . Что смотреть подскажете, динамику давления в контуре при включении муфты. Типичных болячек у них по этой теме не было ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Через исполнительные вентилятор крутится???? 37 минут назад, Helich сказал: День добрый, не включается вентилятор при включении кондиционера, муфта включается, вентилятор нет . Подставил исправный вентилятор с резистором . Эффект тот же . Что смотреть подскажете, динамику давления в контуре при включении муфты. Типичных болячек у них по этой теме не было ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Так замкни контакты реле , если не сработают смотри проводку до вентилятора массу на лонжероне , управление реле плюс постоянный , минусом ЭБУ двигателя управляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 182 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Если Американка и на бензине смотри моторную косу прямо по центру подкапотного пространства (с левой стороны клапанной крышки по ходу движения) там не редко вода стекая по гофре зеленит тот самый управляющий кабелёк ) ... Сталкивался не раз... Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Ошибки есть? Что диагностика говорит!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 17 минут назад, Kyvalda сказал: Ошибки есть? Что диагностика говорит!? По моему автору не так нужно как вам,пусть чинит. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 710 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 5 часов назад, LEO_NEED сказал: Если Американка В Америку уже опель поставляют? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 10 часов назад, Helich сказал: Типичных болячек у них по этой теме не было ? про тип двигателя , клима или простой надо догадатся ? 6 часов назад, LEO_NEED сказал: Если Американка и как же ее в Америке обозвали ? может имелось ввиду Англичанка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 4 часа назад, Kyvalda сказал: Ошибки есть? Что диагностика говорит!? Ошибок нет. Диагностировали Delphi. Включается только 1 скорость , хотя реле щёлкает. Двигатель A14NET Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 3 часа назад, Helich сказал: Ошибок нет. Диагностировали Delphi. Включается только 1 скорость , хотя реле щёлкает. Двигатель A14NET Ну так если реле щёлкает может всё же к электрику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Тоже склоняюсь - к электрику. Тот уж и выход с реле проверит, и предохранитель, и проводку прозвонит. Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Вопрос был в типовых болезнях а не что позвонить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 4 часа назад, Helich сказал: Вопрос был в типовых болезнях а не что позвонить. Тогда Вам не сюда, а на drive2.ru roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Все как обычно по делу сказать нечего , а поговорить ни о чем это мы первые. Авто на диагностику ко мне еще не приезжало, по факту диагностики отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
