maestro222 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 тойота прадо прибор x100s пишет нужен мастер кей для записи ключей. Подскажите как прописать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Просто копируйте если есть рабочи ключ. mbcoding и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro222 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 нету рабочих предыдущий мастер по ошибке стер все ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Прописать можно,с соответствующим оборудованием,и по дампу легко... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 43 минуты назад, maestro222 сказал: тойота прадо А побольше информации. Год и тд, Если имо обнулён то требуется подготовленный мастер ключ, Что ещё есть из оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro222 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 fvdi 2018 abrites, obdstar x100 pros toyota mini-vci j2534 toyota prado 120 2006год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Обе не серьёзные для тойоты,а ваше инструменти не совсем пахнет от AVDI... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro222 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 4,0бензин а как подготовить мастер ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Сначала нато определить где ключи,есть разние варианты,и в иммо,и в моторном,и обе вместо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 obdstar x100 pros если мне изменяет память делает сброс иммо с последующий пропиской новых ключей ( при наличии нового мастер ключа ) но для перестраховки очень желательно добраться до блока иммо и считать дамп еепром дабы потом не было мучительно больно. 2 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Сначала нато определить где ключи В блоке иммо под панелью за бардачком в эти года. Вроде так если не ошибся. На днях подобную притянут тогда точно скажу, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Я много сделал,вот и разние они,наверно зависит от комплектаций и для какого страни.Можно сделать любой без вмешательств. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Я стараюсь перестраховаться так как бывало дамп с иммо сносило и потом больше проблем, Лучше пол дня потерять патом волосы не где не драть 😠 И оборудования маловато , Чем еепром читать будете или на авось все таки. Чем чип подготавливать или есть готовый, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro222 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 какое оборудование нужно? в ключе чип родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 8 минут назад, maestro222 сказал: какое оборудование нужно? orange5 (или другой прогер для чтения 93с56/ 93с66) и танго (tm100 от fly) для работы с дампом. а разве fvdi 2018 не ресетит иммо и не добавляет чипы на этот автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro222 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 fvdi 2018 всё это делает только он требует мастер ключ программатор есть для чтения 93с56/ 93с66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 а ещё лучше tm pro без внесения изменений в дамп иммо. надёжнее. 2 минуты назад, maestro222 сказал: fvdi 2018 всё это делает только он требует мастер ключ программатор есть для чтения 93с56/ 93с66 ну так надо искать где иммо, как писали выше. в моторном или в отдельной коробке. если других средств нету (база данных по вину), то снимаешь моторный и смотришь на лампу секьюрити. радуешься или ищешь коробочку. читаешь eeprom дамп моторного или коробочки и программируешь чип по дампу. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 10 часов назад, maestro222 сказал: в ключе чип родной Ключ не мастер ? Тогда или руками через дамп или покупаете мастер ключ под эту машину , нарезаете и ложите сначала его потом второй , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 706 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 А не проще обратится к коллеге имеющему паскоде калькулятор с донглом. По телефону или по почте сможет сгенерировать, а течем прописать. По моему на форуме 8.20.19 продавали без донгла по 30 уе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Дак это для ресет имо а для прописки ключя нужен мастер а его нет и опять затык. У него есть чем ресет сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 течстрим и любой ключ который запускает авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrek_abh 2 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 В 04.06.2019 в 20:08, MASTER CLASS сказал: Обе не серьёзные для тойоты,а ваше инструменти не совсем пахнет от AVDI... И чем fvdi 2018 плохой? Не хуже танго и смарты тайот пишет влёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
