поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Всем привет. Такое наверное только у меня случается... Есть не рабочий a/с amplifier от hilux 2008г на плате конкретное кз, решил долго не искать что именно в кз а подать питание и начнет греться тот элемент.... даю 5в 0,5 А - ничего не греется.. даю 5в. 2А - не греется.. 4А - не греется.. 5,1 Ампер и ничего не греется! Вся плата холодная!.. поднимаю до 10 вольт, и опять начиная с 0,5А до 5,1А - не греется так же ничего.. не то что не греется, а все ХОЛОДНОЕ. Даю 17в и опять с 0,5 А с остановками ждал что начнет что то греться - нет. Не греется ничего. Подключаю к блоку другой источник питания на 12в 30А не регулируемый, даю на блок от него через 2 гологенки по 5А каждая - лампы горят в пол накала а блок весь холодный... Даю от 30ти амперника напрямую питание на блок - 30ти амперник в защиту уходит... и все компоненты блока холодные.... емае.. кто может объяснить что это такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 а на тестер то звониться кз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 2 часа назад, поднявшийся спящий сказал: кто может объяснить что это такое? Да никак.Что-то не то здесь! Замыкание то по питанию блока или внутрисхемно что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 18 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Если таким способом искать кз на плате, все электронщики на Канарах давно бы отдыхали. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 5 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Всем привет. Такое наверное только у меня случается... Есть не рабочий a/с amplifier от hilux 2008г на плате конкретное кз, решил долго не искать что именно в кз а подать питание и начнет греться тот элемент.... даю 5в 0,5 А - ничего не греется.. даю 5в. 2А - не греется.. 4А - не греется.. 5,1 Ампер и ничего не греется! Вся плата холодная!.. поднимаю до 10 вольт, и опять начиная с 0,5А до 5,1А - не греется так же ничего.. не то что не греется, а все ХОЛОДНОЕ. Даю 17в и опять с 0,5 А с остановками ждал что начнет что то греться - нет. Не греется ничего. Подключаю к блоку другой источник питания на 12в 30А не регулируемый, даю на блок от него через 2 гологенки по 5А каждая - лампы горят в пол накала а блок весь холодный... Даю от 30ти амперника напрямую питание на блок - 30ти амперник в защиту уходит... и все компоненты блока холодные.... емае.. кто может объяснить что это такое? Это только один шаг диагностики платы, если больше ничего не делали, то рано выводы делать. Ещё толком никакой инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 7 часов назад, kotik86 сказал: Это только один шаг диагностики платы, если больше ничего не делали, то рано выводы делать. Ещё толком никакой инфы Нет измерений, какое падение напряжения на этом участке? Фото платы не мешало бы выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Фото да,но пора бы перейти ко второму методу ремонта-измерениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Вообще странно без измерений что-то делать. Это даже проще чем и первичнее чем цеплять к лбп и включать теплак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 В 01.06.2019 в 02:54, Juvelir сказал: а на тестер то звониться кз? на тестер звонится, если звонить пины питания и массы блока между собой - кз 0Ом В 01.06.2019 в 04:15, Олег ТМ сказал: Замыкание то по питанию блока или внутрисхемно что-то? по питанию блока в общем то, но вместо того чтоб сгорел пред - сгорают 2 0-х резистора на плате В 01.06.2019 в 04:34, oleg-cherny сказал: Если таким способом искать кз на плате, все электронщики на Канарах давно бы отдыхали. Я это понимаю, но дело в том что клиен особо платить за ремонт блока не хочет, а я решил долго не искать причину кз, и таким способом понять может греется проц и дальше искать причину нет смысла В 01.06.2019 в 13:55, ol2005 сказал: Нет измерений, какое падение напряжения на этом участке? Фото платы не мешало бы выложить. Падение 147мВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Схема есть? какой состав платы? особенно интересует на каком принципе бп построен. КЗ на входе может быть из за пробитого диода защиты. Нулевые резисторы сгорают потому что они по мощности слабее предохранителя, это нормально. Если в состав входит импульсный преобразователь напряжения, то еще может пробит силовой транзистор. С импульсником на борту не будет кз если проц сгорит. Да еще момент, может электролиты короткие уже. Ну вобщем без схемы мыслей мешок. Вариантов море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 14 минут назад, Netis сказал: Ну вобщем без схемы мыслей мешок. Вариантов море. Netis прав,сфотографируй часть платы со стабилизатором,чтоб хоть понимать как и на чём организовано питание блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 В 03.06.2019 в 02:16, Олег ТМ сказал: Netis прав,сфотографируй часть платы со стабилизатором,чтоб хоть понимать как и на чём организовано питание блока. В 03.06.2019 в 01:54, Netis сказал: Схема есть? какой состав платы? особенно интересует на каком принципе бп построен. КЗ на входе может быть из за пробитого диода защиты. Нулевые резисторы сгорают потому что они по мощности слабее предохранителя, это нормально. Если в состав входит импульсный преобразователь напряжения, то еще может пробит силовой транзистор. С импульсником на борту не будет кз если проц сгорит. Да еще момент, может электролиты короткие уже. Ну вобщем без схемы мыслей мешок. Вариантов море. Всем огромное спасибо за участие, к сожалению авто уехало от меня вместе с нерабочим блоком, а я остаюсь с мыслями о том что блок я не сделал..... Электролиты все проверил на них кз нет, а где брать схемы блоков???? сколько бы я не искал интегральных схем блоков автомобилей не находил нигде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 11 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Всем огромное спасибо за участие, к сожалению авто уехало от меня вместе с нерабочим блоком, а я остаюсь с мыслями о том что блок я не сделал..... Электролиты все проверил на них кз нет, а где брать схемы блоков???? сколько бы я не искал интегральных схем блоков автомобилей не находил нигде... к сожалению схем почти всегда нет. Пользуемся исключительно пониманием как устроен тот или иной узел. Ну а поняв как устроен блок уже строим алгоритм проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 30 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Всем огромное спасибо за участие, к сожалению авто уехало от меня вместе с нерабочим блоком, а я остаюсь с мыслями о том что блок я не сделал..... Электролиты все проверил на них кз нет, а где брать схемы блоков???? сколько бы я не искал интегральных схем блоков автомобилей не находил нигде... При "непонятках" всегда примерно так...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
