Клон bosch me9.7 ML 350 w164
Здравствуйте всем, отказался работать ЭБУ bosch me 9.7 на авто ML350 w164, взяли Б/У. Считали сток ktag (клон) с родного блока. Залили в другой ЭБУ bosch me 9.7 но авто не заводиться. Подскажите что делать
делать ренев и вязать старухой
1 час назад, Man28 сказал:
на связь выходить блок ?
что заливали в новый блок ?
номера блоков совпадают ?
если нет старухи лучше лить с BDM100 фулл бакап
с BDM100 eeprom не считывает
под рукой stara нет. если epprom перепоять со старого блока авто возможно завести без привязки
Привет всем, обнаружил что Ktag читает eeprom st95320 (4kb) а установлен на обоих блоках eeprom st95080 (1kb), теперь голову ломаю, если перекатить с старого на новый eeprom, может поможет
BDM100 вообще это блок видит как Bosch me9+bmw и не читает eeprom, а блок Bosch me9.7
Кстати, ктаг не всегда еепром правильно считает
Уже убедился что ктаг не правильно считывает и записывает, разница в софте как я выше описал
Где то в форумах читал что со старого блока перепояли eeprom на новый и все Авто уехало, вот думаю таким же образом сделать
4 часа назад, 31benz сказал:
Проще перед считыванием сдуть епромину и прочитать отдельно.
29 минут назад, Man28 сказал:
Перекинул eeprom Авто не заводиться
Какие предположения?
занулить и привязать
В этом проблема что стара нет, без привязки ни как?
Сдул eeprom со старого воткнул на донора, ключ реагирует Авто молчит
Сдул eeprom со старого воткнул на донора, ключ реагирует Авто молчит, может флеш тоже сдуть и перекинуть?
Есть, но называется не так. При клонировании блоков  с другим партномером его тоже надо. Хпрог и ктаг из доступных. Бдм100 курит
Проблема в том что в софте по ктаг eeprom 95320 а в блоках стоит 95080, в первом случае он вешает 4kb а во втором 1kB, видимо без привязки старом ни как не обойтись? Может кто что ещё подскажет
Ктаг клон 7.020 с софтом 2.23
Делается бэкап и переносится в новый блок и нет ни каких проблем, а так совет ехать к спецам который сделает.
Клиент пытается починить свое авто)) интересно сами себе блок приговорили под замену?
С таким темпом пол машины поменяете а результата ноль))
С этим блоком столкнулся впервые вот и спрашиваю совета
40 минут назад, m_stv сказал:
Бэкап был сделан, выше почитайте, с этим блоком работаю впервые вот и спрашиваю может кто сталкивался с похожей ситуацией
Про бэкап ни слова, а вы не выясняли причину почему оказался работать блок? Откуда такие выводы? Может причина в другом и блок не причем?
13 минут назад, m_stv сказал:
Человек обратился что авто не заводиться провёл диагностику, блок на связь не выходит, снял блок оказалось что его уже вскрывали и видимо не правильно, при небольшом изгиби платы блок на связь выходит и даже запускает двигатель. Хозяин авто приобрёл донора такой же блок. Со старого сделал бекап и залил на новый. По диагностики стал выходить но с ключа не заводит.
7 минут назад, Man28 сказал:
Где данние санкционированного доступа,да и с EEPROM 95080 работать программатором нато а не K-TAG.Если все сделать правильно проблем не должно.
С какого города ты?
1 час назад, Max9995566 сказал:
такая же ерунда с 164 кто сможет помоч.
или может кто подскажет куда блок отправить
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Он походу понятие и не имеет о чем речь.
Ктаг ( китай) с трикором хорошо работает , все остальное читаю  бдм100 или кесс,  me9.7 китайский ктаг валит без шансов на подъем , проверяли на 2 авто , может совпадение но не думаю
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
