кто что думает о присадках в кпп
Пробовал супротек на 3 х автоматах коробках, и на 2х  мех .Результат положительный .
Лил хадо в камри 30 акпп, и ланцер 10 мкпп. Результат положительный был. На камри переключатся стала мягче (проездил год, продал), На ланцере каробка стала также мягче включаться.
"Больная" АКПП не излечится.Вопрос-для чего присадка?
1.Стабилизация свойств жидкости при разбросе температур(в основном перегрев и свойства масла "поплыли")
2.Замедление процесса "старения масла"(окисления)
3.Повышение моющих свойств масла.
Всё это на уровне химии
На молекулярном уровне-уменьшение трения металл-металл наверное хорошо,а фрикцион-металл всё же не очень
Итог-использование(постоянное) в исправных агрегатах продлит срок "жизни" этих агрегатов.
От затруднённго включения на механике теоретически поможет.
От пинков в Акпп ну вроде как тоже поможет.
В вариаторе и тороиде(АКПП же) точно ухудшит свойства масла
Практика показала(на личном примере) нулевой результат.
Железо присадками не починишь!!  может "спрятать" проблему на акустическом уровне , и то думаю "спрятав" таким образом проблему железо ещё быстрее добьётся ... Помню раньше в мосты и коробки вместо присадок опилки сыпали (сам в "живую"  не видел не делал) тоже гул исчезал (вместе с оставшимся ресурсом, ну до рынка продать хватало) , а сей-час те-же грабли ток за деньги , с картинками и "заумными" формулами на упаковке .(всё ИМХО спорить не с кем не собираюсь!!!!)
  • 2 месяца спустя...
  В 02.11.2014 в 16:33, evgeny20 сказал:
Пинки в АКП это как правило проблема гидроблока, либо отложения(грязь), либо износ. Т.е. разбирать чистить или менять соленоиды или весь блок в сборе, тут как повезёт.
Масло теряет, конечно, свои свойства, но в этом случае логично его менять а не лить в него не известно что. Хорошее масло уже сбалансировано присадками и добавление чего-либо точно не улучшит его свойств.
Сам баловался Хадо когда оно только появилось - результата ноль как по ощущениям так и по-факту последующей разборки (коробка механика Шкода Фелиция 1.6). Коробка была не убитая, разбирали для замены штока, т.к. задолбал сопливить.
пробовал в subaru outback b3 Hi-Gear. герметик и тюнинг для АКПП, были пинки на вторую стало лучше но все равно не до идеала.
Добавлял ХАДО себе в 2 машины и пару тройку людей при замене масла в КПП. Хуже точно не стало. Но "улучшения" у всех разной силы: от "вроде что-то получше" до "круто".
  В 18.03.2015 в 13:47, vitek сказал:
Присадка это это не панацея от всех проблем ,но эффект есть.Вместо XADO применяю ER.
Про ER было давно что стырили у наших химиков. Изначально для вертушек с пробитым маслом дотянуть до базы. Наша штука вроде как справлялась на стопицот.
  • 1 месяц спустя...
В 2109 лил реметализант от ресурс, пропала шумность, появился накат и переключение стало  мягче. Результатом доволен!
  В 18.03.2015 в 14:52, alex79 сказал:
Не лейте ER!
Испытал на своей машине Maxima.
Заливал 5 раз при каждой замене масла. Потом два раза не залил. И сломался упорный буртик распредвала. По виду, как будто сначала приварился к алюминию головки.
Потом в сети находил про ER. Она делает металл вязким и при прекращении ее применения происходит быстрый износ.
Может и совпало. Но распредвал точился напильником как жестянка.
Присадки нужны чисто для продления ресурса трущихся деталей.Но если произошла неисправность в механизме,или что износилось,то только ремонт.
Не вижу смысла в присадках. Лучше залить хорошее масло, чем с присадками играться. Не факт, что на разные масла эффект от присадок одинаковый. Можно и агрегат угробить
  В 19.05.2015 в 15:07, Torleg сказал:
Не лейте ER!
ER  скушал цементацию на валу нехило???Ставте нормальные масленые фильтра и все будет окей.Проверено не раз.
  • 2 недели спустя...
В книге по эксплуатации Хонда, я вычитал "золотые слова"
Корпорация хонда не рекомендует применение присадок, хорошему двигателю они не нужны, а плохой они не спасут.
Я думаю что все эти присадки и т п в пользу тех кто их придумал... как говорится "из бабы девочку не сделаешь")) все это очередной РАЗВОД!
заливали на спринтер с 711 вроде кпп не помню какую шум уменьшился на время.... около 20 тыс.. хватило.. помогает только замена кпп
На daewoo sens КПП масло хадо +2 тюбика хадо восстановителя (ревитализант по моему назывался), не помогли с воем абсолютно никак, 2 передача, правда мягче стала вкл. Через 1000 км слил и залил ликви моли 85W90, вой уменьшился....
  • 1 год спустя...
у меня товарищ-моторист фанат хадо. льёт везде. говорит, что помогает. я просил на уровне физики объяснить, как она металл восстанавливает. ничо внятного сказать не смог. видимо потому что сам ими приторговывает:blind:
Присадки это чисто маркетинговый ход, применяйте качественное масло и будет Вам счастье, ни одну коробку присадки не спасли, а вот хуже-это запросто, все равно, что больному сифилисом прописали чаек с травами:applause:
  • 3 месяца спустя...
Из личного опыта рекомендую заливать масло нормального качества,без присадок,и менять его вовремя!
На синхронах присутсвуют так называемые риски для смазки выше упомянутых,так вот присадка забивает их .При ремонте кпп приходиться металлической щеткой все это чистить(на примере кпп рено Мастер 2,5 dci),так что дорогие форумчане делайте выводы сами я для себя уже все решил.Изначально если кпп good не стоит пользоваться присадками,ну если есть проблемы в виде гула главной пары(передний привод) моста(задний привод) в целях экономии ремонта иных можно попробывать,но опять же не стоит экономить и на присадках ,как бы не давила жаба!
