Nissan almera n16 помогите с пин иммо
о иван
 Nissan almera n16 2003 nats5  нужен пин код из дампа.Заранее спасибо!
https://cloud.mail.ru/public/27afa903b30e%2Fnissan%20almera%20n16%202003%20(93c66).rar
nissan almera n16 2003 (93c66).rar
post-1599-0-72501800-1414079140_thumb.jp
Pin по наклейке считается, а она повреждена у тебя.
а штили из дампа никак,где то читал что на N16 выдергвает пин из дампа.
Вообще по стикеру можно pin узнать, но он говорят повреждён, скинь мне в личку, а то мне пока смотреть здесь не разрешают, а можно и по дампу узнать.
дай вин.... попробую
вот по даму у меня показала  pin     02ff
если не подайдет вин код от авто  дай... просто  у  меня в программе сперва вин а патом можно узнать пин.....
по наклейке скорее всего первые три цифры 225.,четвертую подбирай  или жди кто подампу посчитает
Если есть 5-и значный серийный номер с наклейки BСМ,то могу посчитать!Есть калькулятор по серийному номеру BCМ до 2006 года.
Неправильно у тебя показала... У Альмеры этого года пин 4-х значный и букв там нет. Только цифры. Доберусь до работы посмотрю по дампу.
Здравствуйте коллеги.Я пробовала писать с китайский mpv с авто связи есть, ставил пин 2257 ион пишет programming keys и зависает ,
может пин неправильный или я что то не так делаю .
post-1599-0-46155700-1414136202_thumb.jp
post-1599-0-73373500-1414136226_thumb.jp
8308 попробуй
может быть китайский mpv не может сделать,у меня есть ишео zedbull но там в списке натс5 нету но ключи читает.
8308 попробуй
 2257 правильный по дампу. Лаунч их вяжет влет. И синхру делает при наличии ПИНа.
Пин правильный, какой тип чипа пишешь? Есть-ли накачка? Ошибка 1610 не уйдёт, пока не включишь зажигание валидным ключём.
по диагностике  иммо бокс что говорит... без подгатовкий врядли мпв пропишет!?
накачка есть но после не удачной пропиской пропадает. Впаиваю епром перезаписываю первоначальный дамп и появляется накачка.(чипы pcf7936as).
post-1599-0-55267100-1414156451_thumb.jp
post-1599-0-10418100-1414156477_thumb.jp
post-1599-0-42569000-1414156495_thumb.jp
Ключ прописал, выключи зажигание, дай отстояться некоторое время, 2-3 минуты, после, включи - выключи зажигание 2 раза, на третий раз оставь включенным, запускай.
7936 не надо готовить. Воткнул чистый чип и привязал.
а что если убит иммо????
Убит - если имеется в виду неисправен - НАТС5 не выйдет на связь. Накачка появляется - значит иммо живое. Безиммовых решений на эту машину не видел.
понятно...
тему можно закрыть. проблема была в памяти блок управление двигателя поэтому ключи не привязывались .
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
