Вася19 16 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Можно сделать чтобы сигнал скорости шол с АБС а не с датчика TAXO может кто помочь Т5 2007г eprom t5 7h0920871j .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1. Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то - можно, делайте. 2. "а не с датчика TAXO" - а с какого перепугу оно оттуда вообще пойдет??? Скорость либо с датчика Холла, либо с ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1 Я к сожелению не могу сам ето сделать нужна помощь в правке дампа щитка. 2 На авто стоял ТАХО и датчик скорости на коробке. ТАХО отключили, коробку поменяли и в ней нету места под датчик скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 59 минут назад, Вася19 сказал: На авто стоял ТАХО и датчик скорости на коробке. Откуда эта инфа? И зачем меняли коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Корока розлетелась. Ето не первая машина с ТАХО где он есть там стоит датчик скорости на коробке где его нет скорость берет с ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovavm 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 правка дампа проблему не решит, в тахо стоит адаптер преобразующий сигнал....поищи ребят которые устанавливают таксометры. у них и решение твоей проблемы будит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1 минуту назад, sovavm сказал: правка дампа проблему не решит, в тахо стоит адаптер преобразующий сигнал....поищи ребят которые устанавливают таксометры. у них и решение твоей проблемы будит.. ТАХО снято и утеряно датчик скорости с коробки снят неизчего брать сигнал надо заставить щиток брать скорость с блока ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhgut 31 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 А сигнал в приборку по общей шине идет, как в обычном Т5 или отдельным проводом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 А если посмотреть сигнал на фишке питания магнитолы? контакт A1 Если нет, то брать либо счетчик импульсов, либо осциллограф, вывешивать колеса и щупать колодку ABS включая пустые гнезда. Либо искать распиновку ABS. При этом количество импульсов на километр фиг совпадет и придется ставить делитель. 1 час назад, sovavm сказал: поищи ребят которые устанавливают таксометры. у них и решение твоей проблемы будит.. не будет, в этих авто берется либо с приборки, либо с магнитолы, установщики не занимаются мазохизмом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В МЕРСЕДЕСАХ помогает правка дампа проверено,думаю что т5 далеко не откатился. Когда стоит ТАХО сигнал идет от коробки ,если править дамп приборки то она переключится на КАН и пойдет сигнал с АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чудо 27 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Васеи отучить от тахи.Потом с проводкой поиграться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 В 24.05.2019 в 10:24, Чудо сказал: Васеи отучить от тахи.Потом с проводкой поиграться. От тахо отучил. Каким образом поиграться с проводкой если связь между щитком и ABS по CAN. На этом форуме читал что помогает правка дампа но человек который это делал на просьбу о помощи не откликаться. Помогите кто сталкивался можно в личку на коммерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 В 23.05.2019 в 20:42, sovavm сказал: правка дампа проблему не решит, в тахо стоит адаптер преобразующий сигнал....поищи ребят которые устанавливают таксометры. у них и решение твоей проблемы будит.. Что вы не говорите, кто вам такое сказал, как раз правка дампа проблему и решает. Не знаете, не говорите чушь. Приборка тесно связана с АБС по САN, правка дампа как раз и заставит брать скорость с АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 а не проще залить дамп с "обычного" Т5 и перепривязать приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 1 час назад, piter200 сказал: а не проще залить дамп с "обычного" Т5 и перепривязать приборку? это как кому. мне быстрее всунуть в ОБД фишку и слить дамп с панели, поправить 2-4 байтика и залить обратно, думаю всё в цене вопроса. Yura000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 26 минут назад, PTSS сказал: это как кому. мне быстрее всунуть в ОБД фишку и слить дамп с панели, поправить 2-4 байтика и залить обратно, думаю всё в цене вопроса. Согласен на все 200 процентов и авто давно уехало. Это говорит человек профи в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Спасибо всем за помощь проблема решена правкой дампа все заработало. Спасибо за помощь Roma !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
