Fergana77 13 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Приветствую, Коллеги! В ремонте авто с VIN MR0HA3CDX00700061 Отказ системы полного привода. По ошибкам: В моторном Р2006 - Intake manifold runner control stuck in clossed position. (Вихревые заслонки заклинило в закрытом положении) В ABS Ошибка по наличию проблем в ЭСУД С1201. И в 4WD P17A0 -Обрыв цепи управления электродвигателем дифференциала с автоматическим отключением. Диагностирую MaxiSys Pro. От сюда непонятки. О каком дифференциале идёт речь? Со слов клиента: Оторвало передний кардан. И после этого передний дифер остался в блокировке, но физически все блокировки выключены Кардан стоит новый. Перетертостей и оторванных проводов не обнаружил. Визуально всё на своих местах. Гугл не особо помог. Пытался найти схемы и руководство по ремонту переднего редуктора, безрезультатно! Коллеги, если не сложно , скиньте электросхему и инфу по заднему редуктору. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 8 часов назад, Fergana77 сказал: И после этого передний дифер остался в блокировке, но физически все блокировки выключены А кто и как их отключил? Что делали с актуатором переднего моста? Разбирали? (Если да, то в магазин за новым)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 По моему это авто после ремонта обезянами с шиномонтажа. 9 часов назад, Fergana77 сказал: По ошибкам: В моторном Р2006 - Intake manifold runner control stuck in clossed position. полный ТСБ https://carmasters.org/topic/29353-новые-tsb/?tab=comments#comment-401038 и если память не изменяет, там была куча обновлений ПО(обязательных). Так, что ТСу выпал джекпот..)) 9 часов назад, Fergana77 сказал: В ABS Ошибка по наличию проблем в ЭСУД С1201. Это нормально, говорит о том, что нужно сначала сделать мотор и все станет хорошо. 9 часов назад, Fergana77 сказал: И в 4WD P17A0 -Обрыв цепи управления электродвигателем дифференциала с автоматическим отключением. Диагностирую MaxiSys Pro. От сюда непонятки. О каком дифференциале идёт речь? Со слов клиента: Оторвало передний кардан. И после этого передний дифер остался в блокировке, но физически все блокировки выключены Тут уже поэтапно нужно ручками проверять,что где и как то не правильно. Снимать логи и смотреть схемы. 9 часов назад, Fergana77 сказал: Гугл не особо помог. Пытался найти схемы и руководство по ремонту В дисковод перед поиском нужно засовывать купюру нормальным номиналом, гугл начинает работать по другому. Кстати, пробег на панеле какой? Авто недавно было у оффов, 15 числа сего месяца, поэтому можно ценник гнуть с моим зазором)))))), там наверное нарисовали картину по ремонту на штучки три зелени)). 10 часов назад, Fergana77 сказал: И в 4WD P17A0 -Обрыв цепи управления электродвигателем дифференциала с автоматическим отключением. Ниже тыц-скачать. 11.pdf Fergana77 и ZLaman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 19 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Схема. 4WD.pdf Fergana77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Клиент уехал в командировку. Как приедет,будем посмотреть тогда!) Еще вопрос , где стоит блок 4WD? За бардачком нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 19 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 До 2015 справа 4WD, слева блокировка заднего дифференциала. После 2015 справа. InpaneL-P5.pdf Fergana77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Клиент пропал. Темку можно прикрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max.84 0 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Народ дайте схему 4вд на Хайлюкс 2015 г 2.7 тди акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 13 часов назад, max.84 сказал: дайте Ключ от квартиры где девки визжат не надо? поднявшийся спящий и pas-sever 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
