шурик_мурик 3 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 проблема следующая! преславутая коса в районе правого стакана перетерлась.(( слетела синхра между блоками, без особых усилий восстановил, но нет синхронизации между валами. метки проверили совпадают, датчики проверили осциолографом все работает, проводку проверили до блока и питанее на нем же, все имеется, при пуске двигателя обороты поднимаются до 200 с небольшим, а вот синхры нет в актуальных показаниях нет. отсюда вопрос у кого есть эл.схема блока двигателя вито 638 2.2 cdi поделитесь и если возможно подтолкните в правильном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Ошибки есть по ДПРВ/синхре валов? Сигналы датчиков валов с эбу снимали? Осцилку синхронизации не помешало бы сделать. Эбу вскрывали смотрели что там с дорогами? На "эфире" работает мотор? vlad.chipmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Пробуйте заменить датчик распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 осцилку снимали непосредственно с датчиков, мозги вскрывали нечего смертельного не увидили на первый взгляд все в норме, на эфире не запускал, менял датчик распреда изменений вообще никаких, адатчика колена не под рукой, но когда снимаю с него фишку , то реагирует незамедлительно ошибкой "отклонения угла к распредвалу", а дпрв на такую манипуляцию никак не реагирует. сегодня буду разбираться с моторником и более детально изучать.. схемку бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 проблема решилась! заключалась в том, что на эбу питающий + приходил, но при разборе проводке оказалось, что он переломан (контакт был и его хватало только для эбу) после его зачистки и более плотного соединения все встало на свои места как должно быть! авто работает исправно! тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
