AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Всем привет. Поимел геморой. Приехала на адаптацию мультитроника Audi A6 2.7TDI 2009г. 01J927156HH 4F5910157H. Версия ПО была 0020. Запустил адаптацию, наблюдал 10, 11 группу. Сгорем перед адаптировлся, зад нет, как висел ток муфты 0,310 так и оставался, и второй параметр постоянно показывал, что идет адаптация. Немножку погуглил, еще и tpi 2026551/1 нашел, что можно обновить ПО. Ничего не предвещало беды, на дисках были файлы 4F5910157H__0030.sgo и 4F5910157H__0040.sgo. Залил сначала 0040 - ошибка, залил 0030, тоже ошибка. Сейчас блок в полумертвом состоянии, ид отдает, прошиваться может, но не работает. На форуме нашел, что оказывается для мультитроника нужны прошивки совсем с другим именем, типо 32L2GGS0.sgo 32L2GJS0.sgo В аттаче протоколы прошивки одисом. Кто может помочь с нужной прошивкой? DiagnosticProtocols.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Второго файла не нашол. 32L2GGS0.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Спасибо, но не то. Я имена файлов привел для примера. Может правда я ошибаюсь, просто вот похожая тема https://carmasters.org/topic/26003-помогите-с-прошивкой-блока-01j927156hh/ P.S. Может через VCP или VAS попробовать 4F5910157H__0030.sgo 4F5910157H__0040.sgo позаливать? Может просто глюк одиса? xnicx и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Все попытки завершились с результатом "Flashen der Datenblöcke fehlgeschlagen"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Да, 4F5910157H__0030.sgo и 4F5910157H__0040.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Криво процес прошивки завершился, можно попробовать пролить чём-то другим но мало вероятно, проблема не в этом я думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В какую сторону копать? VAS-PC с блоком отказался соединяться. VCP китаец тоже не справился VCP.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Ещё вариант поробовать в одисе скорость понизить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Сча попробую, а вдруг. Одис 3 минуты шил. VCP минут 20, и там не прошло. Как я понял, что-то с контролькой. --------- Не помогает. Скорость меняю, но шьет все равно чуть больше трех минут. Попробовал еще с другого ноутбука более старым одисом, то же самое, и через vcp опять попробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 8 часов назад, AutoChipBy сказал: На форуме нашел, что оказывается для мультитроника нужны прошивки совсем с другим именем, типо 32L2GGS0.sgo 32L2GJS0.sgo Это актуально для первых вариаторов ,когда менялся глобально софт . Вообще для машин выпуска до 2012-13 годов идеально VAS-PC В Вашем случае версии файлов правильные ,что-то пошло не так . в итоге блок частично затёрт 7 часов назад, AutoChipBy сказал: В какую сторону копать? VAS-PC с блоком отказался соединяться. VCP китаец тоже не справился VCP.log STTшник правильно написал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Рискнул, залил 32L2GGS0.sgo. Прошивка легла. Куча ошибок, но прошивка запустилась. ----- stt я не писал. С блоком васом соединиться не мог. Сейчас может попробую залить 32L2GGS0.sgo, чтобы вас увидел блок, написать stt и васом залить 4F5910157H__0040.sgo 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Протокол флеширования покажи как теперь блок определяется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Flashen_WAUZZZ4F79N058717_20190515T191222.rar Пойду так пробовать get_02.stt 8E0910155E; 3220; 8E0910155E; 4F5910157H__0040.sgo; 8E0910155E; 4F5910157H__0040.sgo; ; ; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 13 минут назад, AutoChipBy сказал: Рискнул, залил 32L2GGS0.sgo. Прошивка легла. Куча ошибок, но прошивка запустилась. ----- stt я не писал. С блоком васом соединиться не мог. Сейчас может попробую залить 32L2GGS0.sgo, чтобы вас увидел блок, написать stt и васом залить 4F5910157H__0040.sgo Про что и говорил Обозначение системы было V30 0AN 2.7lTDI RdW стало V30 01J 2.0l 5V RdW Номер детали VW/Audi было 4F5910157H стало 8E0910155E Естественно куча ошибок будет . Зарядку перед программированием подключи нормальную ,чтобы просадки не было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Я понимаю, залил от безысходности, просто проверить. Эту хотя бы приняло. а то вообще труп был. Единственное 32L2GGS0.sgo это для 01J927156HH, а вот строчка из tpi Номер детали аппаратного обеспечения: Номер детали ПО (старого): Версия (старая): Номер детали ПО (нового): Версия (новая): 01J927156JG 4F5910157H все 4F5910157H 0030 Может 4F5910157H__0030.sgo и 4F5910157H__0040.sgo для другого железа 01J927156JG ????? Блин, что-то с stt не так, 019 не появилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Скинь ТPI и SТТ посмотрю что там сваял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 arc.rar dimasony и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Мне кажется теперь самое просто восстановить это будет прошивать онлайн через SVM. На флаш датах прошивка HH не пробегала. Файлы вида 32L2GGS0 это с дисков с прошивками, там под них есть stt но для блока HH прошивки там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 А есть ли на форуме, кто с онлайн доступом? Может ли кто удаленно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Онлайн нах пошлет . аппаратное обеспечение и версия софта не та. VAS PC сейчас тоже . Надо искать родную заводскую . Поторопился ты ,не внимательно прочитал ТPI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Я уже догадался. А как узнать имя нужного sgo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Попробую в архивах посмотреть может что похожее на время подберу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Спасибо, буду надеяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 У тебя же есть протокол 4F5910157H 020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 184 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В первом посте протокол первой перепрошивки лежит. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
