timon1976 27 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 всем привет пригнали пробег поправить ллл ддд всем привет пригнали такой авто пробег поправить снял щиток ,добрался до еепром 93с66, прочитал,дамп показался странным ,в Iprog кальк не подходит по этой машине дальше не стал ничего делать впаял обратно собрал щиток поставил и вот получился кирпич ничего не светится пиликает только открытая дверь ,единственное что прищепкой пытался прочитать перед тем как выпаял еепром ,хпрогом ,поругался на отсутствие нескольких пинов,и когда приборку снимал клему аккума не скидывал ,после всего этого разобрал еще раз риборку прочитал сравнил дампы с первым самым и отличия там были,питание проверил дальше незнаю что делать не мог же проц сдохнуть из за хпрога 1000 раз так делал,прошу помоши подкиньте правильную мысль как поднять щиток 93с66 190909 ори.bin после вкл зажикания.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 А где номера и тд по щитку? Искать дамп с такой же и пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Гляньте этот дамп . Crown 2009 93c66 129T KM New Denso 83800-30A70.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 щиток ,дело в том что я дамп только прочитал и все не мог же он слететь при чтении ? 23 часа назад, keldych сказал: Гляньте этот дамп . Crown 2009 93c66 129T KM New Denso 83800-30A70.rar по структуре похож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Прищепкой проц могли убить и скорей всего Вы пытались с ней записать!Кварц перемыкали? С прищепкой надо 3,3 в. ставить или кварц перемыкать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Пару раз то же процы укладывал - теперь только выпаиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Говорю же читать пытался прищепкой ,кварц не перемыкал, но не прочитал , пришлось выпаивать , а писать даже и не пытался. При чтении мог проц увалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 1 минуту назад, timon1976 сказал: При чтении мог проц увалить? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Вообще надо всегда смотреть на подключение еепром. Если стоит развязка из резисторов, то возможно и получиться не убить проц! Возьмите за правило: никаких прищепок!!! Рано или поздно на этом залетите( если не перемкнуть кварц или не изменить напряжение на 3,3в). Теперь Вы это знаете. Процессор восстановлению не подлежит. Ищите родной дамп и пробуйте залить, только так можно проверить целостность проца. Кстати источник питания не греется случайно? Или сам проц? alexnb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 7 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 да здесь епром непоможет, приборка должна жить и с хламом, показывать прочерки например,но остальное полюбому светилось бы.у меня айпрог ругается когда напряжение невыставлено, хпрогу пофиг. смотрите глобальнее. скорее всего питанием проц вальнуло. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 По диагнозе щиток выходит на связь , ошибок нет , дисплей как будто включится не может,еле заметно морает при вкл зажигания ,тут всего 3 проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Ну не стартует процессор! EEPROM к какому процу подключён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Залей в ипромку что я выслал и убедишься , проц увалил или нет. Тут гадать много можно чего , только выпаяй и залей. На прошлой неделе прищепкой с выпаиванием делал коррекцию на LC 150 товарищу , ну и допустил ошибку - сидели трындели и я работал . Ипром выпаял , пробег скорректировал и ссуко сохранил в родной дамп. Так не поверишь - пробег остался родной и перестал считать . Читал X Toolом , обратился за помощью на профильный форум - так мне написали не гони пургу - быть не может что бы не правильно посчитал. Потом нашел дамп нужный , поправил пробег и остались друзьями. Если не хотите выпаивать , режьте дорожки тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrek_abh 2 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 В 14.05.2019 в 19:38, keldych сказал: Залей в ипромку что я выслал и убедишься , проц увалил или нет. Тут гадать много можно чего , только выпаяй и залей. На прошлой неделе прищепкой с выпаиванием делал коррекцию на LC 150 товарищу , ну и допустил ошибку - сидели трындели и я работал . Ипром выпаял , пробег скорректировал и ссуко сохранил в родной дамп. Так не поверишь - пробег остался родной и перестал считать . Читал X Toolом , обратился за помощью на профильный форум - так мне написали не гони пургу - быть не может что бы не правильно посчитал. Потом нашел дамп нужный , поправил пробег и остались друзьями. Если не хотите выпаивать , режьте дорожки тогда. У меня клиент тойота краун 2010г че то страшно стало после статьи браться, а заработать хочется. Стоит ли браться если с выпайкой, пользуюсь дигипрог 3, есть svci 2019? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Если бояться читать еепром с66, может оставить эту затею с коррекцией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 В 14.05.2019 в 19:38, keldych сказал: Если не хотите выпаивать , режьте дорожки тогда. Супер!!! Как раньше без этого жили..... ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Дело давнее, но отпишусь ,чем всё закончилось, люди до сих пор спрашивают как подняли щиток ,подарил его другу для экспериментов ,а клиенту купил с разборки такой же, вот так и подняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
