шурик_мурик 3 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Всем доброго времени суток! Прибыло авто с рассинхронизацией (крутили стартером и сел АКБ) было сделано: Моторник новый через Start Eror, связал между собой блоки все норм, но дошло время до 40 запусков, и тут стартер не крутит((. Проверил стартер вместе со втягивающем работает, реле под сиденьем работает, контактная группа все ок, но на управляющий провод питание не приходит! из актуальных показаний. в иммо: без ошибок, ключи распознаны, кан шина в норме разрешение на запуск есть. в моторнике Р1330, с иммо связь ок, разрешение на запуск получено, 50 лин кан вход и выход смена как положенно меняется при повороте ключа в 3м положении. программатора, чтоб считать дампы с иммки нет(, и с ведьмой на данный момент проблемы( прошу совета! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 давно было со мной токое помогло замена дампа в иммо,чтото там слетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 пробуй перемкнуть реле, если иммо, то должна быть ошибка. На табло start error светится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1018 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 1 час назад, шурик_мурик сказал: Всем доброго времени суток! Прибыло авто с рассинхронизацией (крутили стартером и сел АКБ) было сделано: Моторник новый через Start Eror, связал между собой блоки все норм, но дошло время до 40 запусков, и тут стартер не крутит((. Проверил стартер вместе со втягивающем работает, реле под сиденьем работает, контактная группа все ок, но на управляющий провод питание не приходит! из актуальных показаний. в иммо: без ошибок, ключи распознаны, кан шина в норме разрешение на запуск есть. в моторнике Р1330, с иммо связь ок, разрешение на запуск получено, 50 лин кан вход и выход смена как положенно меняется при повороте ключа в 3м положении. программатора, чтоб считать дампы с иммки нет(, и с ведьмой на данный момент проблемы( прошу совета! нужно правильный дамп залить в моторник и привязать старом как положено насчет ведьмы че за крайности? вот все научились колеса накачать сразу ведьму подкинуть, чуть что все сразу ведьму запустить - а че так все на ведьму вешаетесь двигайтесь дальше монако со старта подкидывайте че уж мелочиться mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 чет или я дурак или все стали экстрасенсами.....так что за машина то?????? с надписи Start Eror понятно что мерс, а дальше??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 41 минуту назад, gluharenko сказал: нужно правильный дамп залить в моторник и привязать старом как положено насчет ведьмы че за крайности? вот все научились колеса накачать сразу ведьму подкинуть, чуть что все сразу ведьму запустить - а че так все на ведьму вешаетесь двигайтесь дальше монако со старта подкидывайте че уж мелочиться я имел ввиду, что дамп с иммо не могу взять. если есть какой то другой способ, подскажите. буду благодарен. dr.rimz, в оформлении темы написано. вито 638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 данную тему закрываю, проблема была в моторнеке. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
