pavel.shirokov 8 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Уважаемые форумчане! Имеется блок от Мерседес Спринтер, который при вскрытии "убили" (вскрывали не для чипа, а потому, что были проблемы по ключам управления форсунками) Подскажите пожалуйста, если перекинуть с "убитого" при вскрытии блока эти микросхемы памяти (обозначены желтым овалом) в другой рабочий, блок будет соответствовать прежнему? (естественно другой блок аналогичен этому) Все данные блока на фото к сожалению блок на диагностику после вскрытия не идет, ни как... Остается только вариант с перепайкой. Может у кого был такой опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Вы его сначала вскройте,проверьте на машине.что он работает,а потом уже спрашивайте,что перекидывать. Дирочку пилить и переливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Сергей, вопрос не про вскрытие, а про замену микросхем. Если блок не читается убитый, то как с него слить прошивку? Просто где то пробегала такая информация, про замену микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 3 минуты назад, pavel.shirokov сказал: Сергей, вопрос не про вскрытие, а про замену микросхем. Если блок не читается убитый, то как с него слить прошивку? Просто где то пробегала такая информация, про замену микросхем. Можно и проц передуть, что б наверняк. Там прошивка какая-то золотая? 52 минуты назад, pavel.shirokov сказал: Остается только вариант с перепайкой Не угадали. Вы только паяете или программаторы имеются? А, с одним кружочком не угадали, один ещё нужно найти. И блок по цифрам должен быть такое же. Всякие там hw sw cr4.20. Только покупайте сразу 3 блока, 2 снова при вскрытии сломаете. Стар диагностика есть? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Ребята, не нужно вопросами на вопросы отвечать. Если знаете как сделать, скажите. Я задал конкретный вопрос. Про вскрытие и остальное в курсе. Мне нужен ответ - можно ли перепаять и будет ли он после этого работать как и прежний без залития программы? По умолчанию оба блока одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 14 минут назад, pavel.shirokov сказал: Если блок не читается убитый, то как с него слить прошивку? По БДМ-у читается. По памяти ещё и проц надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 по БДМ К-Таг не взял.... поэтому и спросил про перенос м/с 90 процентов "увала" этих блоков при вскрытии - оторванные шары (ноги) процессора. Блок перестал выходить на диагностику сразу после вскрытия. Нет связи на столе по ОБД и по БДМ. Отсюда и вопрос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Первый блок восстанвил перепайкой микросхем,ключей и выгоревших резисторов. Потом только пилить или калибры через дырку. За к-таг не скажу,тогда его ещё в природе не было. 13 минут назад, pavel.shirokov сказал: 90 процентов "увала" этих блоков при вскрытии - оторванные шары (ноги) процессора. А почему они тогда у вольвы не отваливаются? Конструктив блока такой же. Только на ключах есть подпёрка на землю.А мерседес пожадничал.Не поставил.Хотя площадки есть. ЕЕпром во флеши. Если версии ПО одинаковы,то заработает после пересчета контролек. pavel.shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Думаю если блок не поднять паяльными методами найди другой, делай под привязку и в путь. прошивку кесом или мппсом скоректируешь какую надо .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Блок ко мне попал уже вскрытый и без признаков жизни.... к сожалению. Как его пытались вскрывать в сервисе - не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Совсем недавно пришлось ремонтировать аналогичный по виду блок от Ауду Q7, вскрывал его аккуратно с нагревом около 3-х часов. Все прошло нормально и авто уехало. Я бы не сказал, что там герметик другой или процессор не на шарах... Появлялись сообщения об "увале" таких блоков при программировании, после этого якобы он переставал выходить на связь. Может тому виной что то другое, статика например? Как говорил один "электрик-диагност" - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - ЭТО ТЕМНЫЕ СИЛЫ..... Знающих про увал этих блоков при вскрытии много, но решения этой проблемы никто пока не дал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В 05.05.2019 в 16:15, pavel.shirokov сказал: по БДМ К-Таг не взял.... поэтому и спросил про перенос м/с 90 процентов "увала" этих блоков при вскрытии - оторванные шары (ноги) процессора. Блок перестал выходить на диагностику сразу после вскрытия. Нет связи на столе по ОБД и по БДМ. Отсюда и вопрос... Было пару раз 16ср31 после неумелого вскрытия на диагностику не выходил по бдм не читался, после ребола связь по бдм восстанавливалась, но и после ребола на диагностику не выходил хотя через бдм прекрасно читался и писался что позволяло легко склонировать блок, так что дело не в шарах а скорее всего в микротрещинах на плате или статике. Попробуйте перекатать проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В том и дело, что блок вскрыли не из любопытства, и даже не чипануть. Машина стояла без движения несколько лет, блок залит водой, при попытке завести машину всплыли проблемы. Его уже вскрыли на сервисе, не спросив как и что. Оборудование тут бессильно, человеческий фактор так сказать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 что за флуд пошол ? сообщения только по теме ! следующий флуд с выдачей пилюль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 не получиться перепаять, только если процессор катать, там еепром емулирован процессоре делать вирджин и старом вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 2 часа назад, pavel.shirokov сказал: Знающих про увал этих блоков при вскрытии много, но решения этой проблемы никто пока не дал.... Почему никто не дал? Замена сгоревших ключей,управляющих ими микросхем,ну и по дороге выгоревших между ними резисторов. Возможен и реболл проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 С вами Сергей соглашусь, плюс поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 По теме - пилите дыру и нулите. В остальном не занимайтесь фигнёй. Привязали и прошили. Отдали машину и деньги заработали. Вот такой опыт был, будет и у вас работать. Или вам денег за прошивку и привязку не дают, только за пайку? анн и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 9 часов назад, dierus сказал: По теме - пилите дыру и нулите. Зачем такие варварские способы, если можно сделать по человечески, занулить дилерским паролем анн, MASTER CLASS, mexanic и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 привет всем, edc16cp31 нет питания на датчик датчик давления наддува. пропилил сделал бекап после вскрыл эбу, вроде все получилось эбу живой. питание должно идти с 19 ноги, а она замыкает на массу подскажите куда дальше копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 13 минут назад, seymur80fr сказал: привет всем, edc16cp31 нет питания на датчик датчик давления наддува. пропилил сделал бекап после вскрыл эбу, вроде все получилось эбу живой. питание должно идти с 19 ноги, а она замыкает на массу подскажите куда дальше копать 19ноги чего? если ебу то отследить по дорогах к кому идет и наказать паяльником виновника торжества, если 19ноги микросхемы то тут и так все понятно что ее под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 1 минуту назад, gluharenko сказал: 19ноги чего? если ебу то отследить по дорогах к кому идет и наказать паяльником виновника торжества, если 19ноги микросхемы то тут и так все понятно что ее под замену. 19 ноги эбу. отследить не получается, скрыта под ножками эбу Только что, seymur80fr сказал: 19 ноги эбу. отследить не получается, скрыта под ножками эбу вот если бы узнать какой драйвер отвечает за 5 вольтовые датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 ну технологию поиска кз знаете как на плате проводить? если нет тогда в гугле вбейте "технология поиска кз на плате" посмотрите видосиков на ютубе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 5 минут назад, gluharenko сказал: ну технологию поиска кз знаете как на плате проводить? если нет тогда в гугле вбейте "технология поиска кз на плате" посмотрите видосиков на ютубе спс за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada 2 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Bosch 30554 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
