vasil1975 174 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 С Рождеством Христовым, коллеги! FORD Kuga, проблемы с зарядкой, масса восстановлена, генераторщики клянутся, что генератор исправен. Ищу схему управления генератором WFORXXGCDRAR59871. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 353 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 @vasil1975 Текстовый документ.txt vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд77 0 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 WF0HXXWPBHBK80366 Подключение коцевика задней передачи к рсм и бсм . Разводку от повершифт до бсм Добрый день WF0HXXWPBHBK80366 Подключение концевика задней передачи к бсм и рсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд77 0 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Добрый день ! Нужна схема подключения концевика задней передачи к Pcm и BCM Форд С Max WF0HXXWPBHBK80366 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Всем добра! Бьюсь с U201F на Ford S-Max 2011г. Потолок снял, приемник цел, импульсы на уровне 8.7v отрицательной полярности присутствуют. Буду благодарен фрагменту схемы подключения приемника к RFA или BCM, не могу отследить LIN. Можно схему бесключевого доступа. VIn WF0SXXGBWSBS51351. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 F-250 2017. Не нахожу ни в кармане ни в онлайнкаталоге центральный замок. Зеркала есть с дверными блоками, замков нет. Скиньте плиззз или ткните носом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 52 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 Если еще актуально Door Locks (Power Locks) - ALLDATA Collision.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 25 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Приветствую. Помогите плиз схемой AWD, и точки массы. Нет связи с блоком и не вижу массы на разъёме. Ford Escape Se 2020 1.5L vin: 1FMCU9G65LUB07120 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 1 час назад, Alex Vlasov сказал: Приветствую. Помогите плиз схемой AWD, и точки массы. Нет связи с блоком и не вижу массы на разъёме. Ford Escape Se 2020 1.5L vin: 1FMCU9G65LUB07120 Спасибо. AWD.rar texnikus и Alex Vlasov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samym 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Доброго дня. 3LN6L2LU3FR608109, необхідна распіновка фішек АСМ. Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahagn 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 12 минут назад, Samym сказал: Доброго дня. 3LN6L2LU3FR608109, необхідна распіновка фішек АСМ. Дякую. Так в Кармине же есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samym 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Да, но в АСМ две фишки, на 24 и 26 пин, а мне нужна распиновка фишки с выходами аудиоканалв (возможно С4821А) Так, сорян, разобрался., если неправ, поправьте пжл: С4821А (24 пиновый разьем)- выходы на динамики и усилитель полочных динамиков, С4821В (26 пиновый разьем)- входы/выходи с АРІМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahagn 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 16 минут назад, Samym сказал: Да, но в АСМ две фишки, на 24 и 26 пин, а мне нужна распиновка фишки с выходами аудиоканалв (возможно С4821А) Так, сорян, разобрался., если неправ, поправьте пжл: С4821А (24 пиновый разьем)- выходы на динамики и усилитель полочных динамиков, С4821В (26 пиновый разьем)- входы/выходи с АРІМ. Совершенно верно. Ещё саб в 26 пиновом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samym 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Спасибо!!! А DACMC это отдельный блок получается ? физически его пока не обнаружил 😭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j70 0 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Ford Bronco Sport 21г. Нужна схема полного привода, и задних датчиков парковки. 3FMCR9F9XMRA50757 И где у него фронтальные датчики удара SRS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 54 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Привет. Нужна схема моторного и блока предохранителей под капотом форд транзит 2017 3.7л. 1FDYR2XM9HKA52896 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 54 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 В 20.05.2024 в 11:57, west сказал: Привет. Нужна схема моторного и блока предохранителей под капотом форд транзит 2017 3.7л. 1FDYR2XM9HKA52896 Пришлось купить схему, вот может кому то нужна будет Diagramas Eléctricos FORD TRANSIT 250 V6-3.7L 2018.pdf Patuk и Viktor_34 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 24 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Здравствуйте Машина ford f150 2021 electric Нужна схема системы парковки Блоки CMR Также интересует схема модуля обработки изображения Ipm-a И схема модуля круиз контроля Блок C-CM Заранее благодарен В 14.05.2024 в 17:30, j70 сказал: Ford Bronco Sport 21г. Нужна схема полного привода, и задних датчиков парковки. 3FMCR9F9XMRA50757 И где у него фронтальные датчики удара SRS? привод4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 24 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 2 часа назад, SlavaArt сказал: Здравствуйте Машина ford f150 2021 electric Нужна схема системы парковки Блоки CMR Также интересует схема модуля обработки изображения Ipm-a И схема модуля круиз контроля Блок C-CM 1ft6w1ev7nwg14146 Заранее благодарен привод4.rar 401.83 kB · 0 загрузок 1ft6w1ev7nwg14146 Vin f150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt544 0 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Мир вам! Помогите пожалуйста с электросхемами на форд фиеста 2007г. В электрике полный абзац - куча скруток в малярной ленте. Предохранители на проволках, а некоторые по внешнему виду трудно назвать предохранителем. Хочу восстановить до исходника насколько возможно. Машинка супруги, она же и приобретала. VIN WF0HXXGAJH7J13430 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 WF0EXXGBBEBD70715 Mondeo BA7 Подушки безопасности и бодик. Подушки не видит и ошибки В10А2 в бодике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 353 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 1 час назад, ZHosTik сказал: WF0EXXGBBEBD70715 Mondeo BA7 Подушки безопасности и бодик. Подушки не видит и ошибки В10А2 в бодике Текстовый документ.txt ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 4 часа назад, anisimov83 сказал: Текстовый документ.txt 52 B · 0 загрузок 2011 год не доступен, может быть схема аналогичная в другой моделе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 353 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Хм, недавно там смотрел Мондео,на работе посмотрю схемы,но только в понедельник. 14 минут назад, ZHosTik сказал: 2011 год не доступен, может быть схема аналогичная в другой моделе? ford mondeo mk4 wiring diagram В гугл,вторая ссылка на Драйв2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 353 Опубликовано 14 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2024 В 12.07.2024 в 17:22, anisimov83 сказал: ford mondeo mk4 wiring diagram Mondeo MY11 2010-05-04.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
