vasil1975 97 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января С Рождеством Христовым, коллеги! FORD Kuga, проблемы с зарядкой, масса восстановлена, генераторщики клянутся, что генератор исправен. Ищу схему управления генератором WFORXXGCDRAR59871. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 324 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января @vasil1975 Текстовый документ.txt vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд77 0 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января WF0HXXWPBHBK80366 Подключение коцевика задней передачи к рсм и бсм . Разводку от повершифт до бсм Добрый день WF0HXXWPBHBK80366 Подключение концевика задней передачи к бсм и рсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд77 0 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Добрый день ! Нужна схема подключения концевика задней передачи к Pcm и BCM Форд С Max WF0HXXWPBHBK80366 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Всем добра! Бьюсь с U201F на Ford S-Max 2011г. Потолок снял, приемник цел, импульсы на уровне 8.7v отрицательной полярности присутствуют. Буду благодарен фрагменту схемы подключения приемника к RFA или BCM, не могу отследить LIN. Можно схему бесключевого доступа. VIn WF0SXXGBWSBS51351. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 50 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля F-250 2017. Не нахожу ни в кармане ни в онлайнкаталоге центральный замок. Зеркала есть с дверными блоками, замков нет. Скиньте плиззз или ткните носом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 29 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Если еще актуально Door Locks (Power Locks) - ALLDATA Collision.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 12 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Приветствую. Помогите плиз схемой AWD, и точки массы. Нет связи с блоком и не вижу массы на разъёме. Ford Escape Se 2020 1.5L vin: 1FMCU9G65LUB07120 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 15 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 1 час назад, Alex Vlasov сказал: Приветствую. Помогите плиз схемой AWD, и точки массы. Нет связи с блоком и не вижу массы на разъёме. Ford Escape Se 2020 1.5L vin: 1FMCU9G65LUB07120 Спасибо. AWD.rar Alex Vlasov и texnikus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samym 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Доброго дня. 3LN6L2LU3FR608109, необхідна распіновка фішек АСМ. Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahagn 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 12 минут назад, Samym сказал: Доброго дня. 3LN6L2LU3FR608109, необхідна распіновка фішек АСМ. Дякую. Так в Кармине же есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samym 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Да, но в АСМ две фишки, на 24 и 26 пин, а мне нужна распиновка фишки с выходами аудиоканалв (возможно С4821А) Так, сорян, разобрался., если неправ, поправьте пжл: С4821А (24 пиновый разьем)- выходы на динамики и усилитель полочных динамиков, С4821В (26 пиновый разьем)- входы/выходи с АРІМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahagn 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 16 минут назад, Samym сказал: Да, но в АСМ две фишки, на 24 и 26 пин, а мне нужна распиновка фишки с выходами аудиоканалв (возможно С4821А) Так, сорян, разобрался., если неправ, поправьте пжл: С4821А (24 пиновый разьем)- выходы на динамики и усилитель полочных динамиков, С4821В (26 пиновый разьем)- входы/выходи с АРІМ. Совершенно верно. Ещё саб в 26 пиновом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samym 0 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Спасибо!!! А DACMC это отдельный блок получается ? физически его пока не обнаружил 😭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j70 0 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Ford Bronco Sport 21г. Нужна схема полного привода, и задних датчиков парковки. 3FMCR9F9XMRA50757 И где у него фронтальные датчики удара SRS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 39 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Привет. Нужна схема моторного и блока предохранителей под капотом форд транзит 2017 3.7л. 1FDYR2XM9HKA52896 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 39 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая В 20.05.2024 в 11:57, west сказал: Привет. Нужна схема моторного и блока предохранителей под капотом форд транзит 2017 3.7л. 1FDYR2XM9HKA52896 Пришлось купить схему, вот может кому то нужна будет Diagramas Eléctricos FORD TRANSIT 250 V6-3.7L 2018.pdf Viktor_34 и Patuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Здравствуйте Машина ford f150 2021 electric Нужна схема системы парковки Блоки CMR Также интересует схема модуля обработки изображения Ipm-a И схема модуля круиз контроля Блок C-CM Заранее благодарен В 14.05.2024 в 17:30, j70 сказал: Ford Bronco Sport 21г. Нужна схема полного привода, и задних датчиков парковки. 3FMCR9F9XMRA50757 И где у него фронтальные датчики удара SRS? привод4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 2 часа назад, SlavaArt сказал: Здравствуйте Машина ford f150 2021 electric Нужна схема системы парковки Блоки CMR Также интересует схема модуля обработки изображения Ipm-a И схема модуля круиз контроля Блок C-CM 1ft6w1ev7nwg14146 Заранее благодарен привод4.rar 401.83 kB · 0 загрузок 1ft6w1ev7nwg14146 Vin f150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt544 0 Опубликовано Среда в 16:54 Поделиться Опубликовано Среда в 16:54 Мир вам! Помогите пожалуйста с электросхемами на форд фиеста 2007г. В электрике полный абзац - куча скруток в малярной ленте. Предохранители на проволках, а некоторые по внешнему виду трудно назвать предохранителем. Хочу восстановить до исходника насколько возможно. Машинка супруги, она же и приобретала. VIN WF0HXXGAJH7J13430 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
